Переинициализация массива
Код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Выполняем две итерации. На каждой итерации переинициализируем массив arr = NULL; и добавляем в него количество элементов, соответствующих номеру итерации. Потом все элементы склеиваем в строку и выводим. Получаем итоговую строку Код: plaintext 1. 2. Если строку Код: sql 1. заменить на Код: sql 1. то вывод получается правильным Код: plaintext 1. 2. С уважением, Vasilisk ... |
| 26.08.2020, 19:22 |
_Vasilisk_ это так и должно быть или баг? Так и должно быть. arr = NULL это то же самое что и arr[0] = NULL, больше ничего с массивом такое присваивание не делает. ... |
| 27.08.2020, 05:07 |
IBExpert Так и должно быть ... |
| 27.08.2020, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598593]: |
163ms |
44ms |
| others: | 195ms |
| total: | 436ms |
