Исключение DB Not open
При перемещении курсором по скрипту, периодически возникает такая ошибка Error Message: ---------------------------------------- Cannot perform operation -- DB is not open. [0054774B] FIB.FIBError (Line 461, "FIB.pas" + 1) + $2C [005413A2] FIBDatabase.TFIBDatabase.CheckActive (Line 731, "FIBDatabase.pas" + 6) + $10 [010E99BD] IBEDatabases.TIBEDatabase.InternalExecuteQuery (Line 3206, "IBEDatabases.pas" + 8) + $A [01100F71] IBEDatabases.TIBEDatabase.TableExists (Line 8223, "IBEDatabases.pas" + 8) + $A [00D2EDA6] ToolTip.ShowParamsTip (Line 498, "ToolTip.pas" + 69) + $C [010AE277] EditFm.TEditFrame.PrepareToolTip (Line 2034, "Frames\EditFm.pas" + 17) + $13 [0045539D] Controls.TControl.WndProc (Line 4227, "Controls.pas" + 37) + $6 Есть подозрение, что это потому, что в скрипте присутствуют такие строки Код: sql 1. 2. 3. 4. и после проведения скрипта закрывается коннект для получения информации из текущей базы. Если базе сделать reconnect, то ошибка пропадает. С уважением, Vasilisk ... |
| 28.08.2020, 17:13 |
_Vasilisk_ При перемещении курсором по скрипту, периодически возникает такая ошибка Водил, водил курсором над твоими скриптами здесь - ничо не возникает :) Где водить-то надо? Каким курсором - мышью или каретка в тексте? ... |
| 28.08.2020, 17:19 |
IBExpert мышью или каретка в тексте? Я так понимаю, что на определенных операторах из базы пытается подтянуться дополнительная информация. ... |
| 28.08.2020, 17:36 |
_Vasilisk_ Каретка. ... |
| 28.08.2020, 17:36 |
Где все это происходит? SQL редактор? Script Executive? Отладчик? ... |
| 28.08.2020, 18:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598589]: |
220ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 512ms |
