powered by simpleCommunicator - 2.0.37     © 2025 Programmizd 02
Форумы / IBExpert [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сравнение триггеров вьюх
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #40012795
Фотография _Vasilisk_
При сравнении структур двух баз для триггеров подвязаных к view не создается заглушка
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
ALTER TRIGGER TR_VW_TEST_BIU0
AS
BEGIN
  EXIT;
END
В итоге, если у view пропало поле, которое использовалось в триггере, то возникает ошибка при ALTER VIEW
С уважением, Vasilisk
    #40012947
IBExpert
Нужны скрипты баз для тест-кейза. Сам я их придумывать не буду.
    #40013021
IBExpert
Нужны скрипты баз
Target.fdb
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
/***         Generated by IBExpert 2020.10.19.1 29.10.2020 12:27:02         ***/
/***      Following SET SQL DIALECT is just for the Database Comparer       ***/
SET SQL DIALECT 3;
/***                                 Tables                                 ***/
CREATE TABLE "TEST" (
    "ID"       INTEGER NOT NULL,
    "VAL_INT"  INTEGER,
    "VAL_STR"  INTEGER
/***                                 Views                                  ***/
/* View: "VW_TEST" */
CREATE VIEW "VW_TEST"(
    "ID",
    "VAL_INT",
    "VAL_STR")
AS
SELECT
  t.id,
  t.val_int,
  t.val_str
FROM
  test t
/***                              Primary keys                              ***/
ALTER TABLE "TEST" ADD CONSTRAINT "PK_TEST" PRIMARY KEY ("ID");
/***                                Triggers                                ***/
SET TERM ^ ;
/***                      Triggers for updatable views                      ***/
/* Trigger: "TR_VW_TEST_BI0" */
CREATE TRIGGER "TR_VW_TEST_BI0" FOR "VW_TEST"
ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0
AS
BEGIN
  POST_EVENT 'DUMMY_EVENT';
END
ALTER TRIGGER "TR_VW_TEST_BI0"
AS
BEGIN
  INSERT INTO test (
    id,
    val_int,
    val_str
  ) VALUES (
    NEW.id,
    NEW.val_int,
    NEW.val_str
END
SET TERM ; ^
Source.fdb
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
/***         Generated by IBExpert 2020.10.19.1 29.10.2020 12:24:39         ***/
SET SQL DIALECT 3;
/***                                 Tables                                 ***/
    "VAL_INT"  INTEGER,
    "VAL_STR"  INTEGER
/***                                 Views                                  ***/
    "ID",
    "VAL_STR")
AS
SELECT
  t.id,
  t.val_str
FROM
  test t
/***                                Triggers                                ***/
SET TERM ^ ;
AS
BEGIN
END
AS
BEGIN
  INSERT INTO test (
    id,
    val_str
  ) VALUES (
    NEW.id,
    NEW.val_str
END
SET TERM ; ^
Из вьюхи пропало поле val_int.
Запускаем сравнение баз с включенной опцией Alter views instead DROP/CREATE
Все опции сравнения
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
execute ibeblock
as
begin
  cbb = 'execute ibeblock (LogMessage variant)
         as
         begin
           ibec_progress(LogMessage);
         end';
  SourceDB = ibec_CreateConnection(__ctInterBase,
                                   'DBName="Server2:D:\DB\TEMP\Source.fdb";
                                   ClientLib=fbclient.dll;
                                   User=SYSDBA; Password=masterkey; Names=WIN1251; SqlDialect=3');
  TargetDB = ibec_CreateConnection(__ctInterBase,
                                   'DBName="Server2:D:\DB\Temp\Target.fdb";
  try
    ibec_CompareMetadata(SourceDB, TargetDB,
                         '', -- Don't forget to specify file name for the result script
                         'ServerVersion=FB30;
                          OmitGrants;
                          SafeDatatypeConversion;
                          IgnoreIBEObjects;
                          DescriptionMode=COMMENT;
                          AlterViews',
                         cbb);
  finally
    ibec_CloseConnection(TargetDB);
    ibec_CloseConnection(SourceDB);
  end;
end;
Получившийся скрипт
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
/* Server version: WI-V6.3.6.33328 Firebird 3.0
   SQLDialect: 3. ODS: 12.0. Forced writes: On. Sweep interval: 20000.
   Page size: 16384. Cache pages: 256 (4096 Kb). Read-only: False. */
SET CLIENTLIB 'fbclient.dll';
SET NAMES WIN1251;
SET SQL DIALECT 3;
CONNECT 'Server2:D:\DB\Temp\Target.fdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';
SET AUTODDL ON;
/****                 Deactivating dependencies of objects                 ****/
ALTER VIEW VW_TEST (
    ID,
    VAL_INT,
    VAL_STR)
AS
SELECT
    CAST(NULL AS INTEGER),
FROM RDB$DATABASE;
/****                       Creating/altering views                        ****/
    ID,
    VAL_STR)
AS
SELECT
  t.id,
  t.val_str
FROM
  test t;
/****                          Altering triggers                           ****/
SET TERM ^ ;
ALTER TRIGGER TR_VW_TEST_BI0
AS
BEGIN
  INSERT INTO test (
    id,
    val_str
  ) VALUES (
    NEW.id,
    NEW.val_str
END
SET TERM ; ^
Вначале идет ALTER VIEW с удалением поля, и только потом модификация триггера.
Для таблиц, в таких случаях, перед ALTER TABLE вставляется блок-заглушка для триггера
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
AS
BEGIN
  EXIT;
END
    #40014092
IBExpert
Исправил.
