Время выполнения запроса
Есть хитропокрученный запрос. Выполняю его в SQL Editor. С момента начала выполнения, до открытия вкладки Results проходит секунд пять. При этом в статистике запроса вижу такую информацию ------ Performance info ------ Prepare time = 0ms Execute time = 125ms Avg fetch time = 6,25 ms Current memory = 6 369 136 Max memory = 10 801 056 Memory buffers = 256 Reads from disk to cache = 0 Writes from cache to disk = 0 Fetches from cache = 137 177 SQL Editor фетчит 20 записей. Вопрос, где я должен (и должен ли?) увидеть мои 5 секунд? С уважением, Vasilisk ... |
| 16.11.2020, 14:33:16 |
Запусти SQL monitor перед выполнением запроса, а в нем отметь перехват вызовов API. Может, что-то и прояснится. ... |
| 16.11.2020, 14:56:31 |
IBExpert Запусти SQL monitor перед выполнением запроса, а в нем отметь перехват вызовов API. Может, что-то и прояснится. Сам запрос Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Records affected: 325 Current memory = 6021248 Delta memory = 0 Max memory = 6073536 Elapsed time= 7.037 sec Buffers = 256 Reads = 0 Writes = 0 Fetches = 441502Если последней строкой добавить ROWS 1, то IBExpert и isql отрабатывают мгновенно ... |
| 17.11.2020, 15:12:59 |
_Vasilisk_ Стало еще запутаннее. Тормозит isc_database_info. Наоборот, все понятно стало. Это данные для анализа производительности вытаскиваются. ... |
| 18.11.2020, 07:35:09 |
IBExpert Наоборот, все понятно стало IBExpert Это данные для анализа производительности вытаскиваются. ... |
| 18.11.2020, 12:48:49 |
_Vasilisk_ IBExpert Наоборот, все понятно стало Не вижу ничего классного в никому не нужному. IBExpert Это данные для анализа производительности вытаскиваются. Это не ко мне вопрос, isc_database_info запрашивает данные у сервера. ... |
| 18.11.2020, 18:28:40 |
IBExpert Это не ко мне вопрос, isc_database_info запрашивает данные у сервера. ... |
| 18.11.2020, 18:58:50 |
IBExpert Не вижу ничего классного в никому не нужному. 2. isql считает, что всем нужно 3. Не ухудшает имеющийся функционал ... |
| 18.11.2020, 21:48:24 |
_Vasilisk_ IBExpert В свежей версии смотри в мониторе значения в скобках. Обычно это Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.11.2020, 05:00:44 |
_Vasilisk_ 1. Мне нужно Зачем? ... |
| 19.11.2020, 05:01:44 |
IBExpert В свежей версии смотри в мониторе значения в скобках. IBExpert Зачем? P.S. Ты что-то поправил? В новой версии Execute Time стало честные 5 секунд ------ Performance info ------ Prepare time = 16ms Execute time = 5s 94ms Avg fetch time = 242.57 ms Current memory = 5 944 368 Max memory = 6 182 096 Memory buffers = 256 Reads from disk to cache = 0 Writes from cache to disk = 0 Fetches from cache = 441 502 ... |
| 19.11.2020, 14:13:03 |
1. Ничего не правил, только значения в скобках в вывод добавил. Опять же, запускай монитор и смотри, там же видно все. 2. Время, потраченное на извлечение статистики, не имеет никакого отношения ко времени выполнения собственно запроса. В своем приложении ты ведь не будешь статистику запрашивать - нафига она тебе? ... |
| 19.11.2020, 15:09:09 |
IBExpert Опять же, запускай монитор и смотри, там же видно все. Так, немного разгребусь, напишу тестовое приложение, буду смотреть детально ... |
| 19.11.2020, 17:48:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598537]: |
50ms |
48ms |
| others: | 199ms |
| total: | 331ms |
