Вылетает панель управления Win7 после установки Firebird 1.5
Всем добрый день. Работаю на Windows 7. После установки Firebird 1.5 Панель управления стала вылетать с ошибкой Прекращена работа программы "Проводник". SFC /SCANNOW обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. При откате системы до установки Firebird все работает, но мне нужна эта программа на компьютере! Кто либо знает как решить эту проблему? ... |
| 31.03.2014, 15:17:56 |
igor_dev, и зачем "она нужна", интересно? Если все можно сделать через Панель управления, Администрирование, Службы, или запуском ФБ с опцией -a (но от имени администратора). ... |
| 31.03.2014, 15:29:11 |
kdv> и зачем "она нужна", интересно? Да ладно!.. Преподы хотя бы начинают переставать давать задание с IB6!.. -- Vladimir A.Bakhvaloff E-Mail: zirra1969<bark>gmail<dot>com Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2014, 16:07:15 |
igor_dev, какая битность винды? а пробовали устанавливать без апплета ? а что если установить не в каталог "C:\Program Files\", а например в c:\FB155 ? Может прав недостаточно. у меня всё прекрасно ставится и на Win7 и на Win8, я например всегда отключаю апплет управления. Есть утилита, которая может запускать любой exe файл как сервис, если надо могу отмылить. ... |
| 31.03.2014, 16:19:31 |
Hello, igor_dev! You wrote on 31 марта 2014 г. 16:13:31: igor_dev> Всем добрый день. Работаю на Windows 7. > После установки Firebird 1.5 Панель управления стала вылетать с ошибкой > Прекращена работа программы "Проводник". SFC /SCANNOW обнаружила > поврежденные файлы, но не может > восстановить некоторые из них. зайди в C:\Windows\System32 найди там файрбёрдовский аплет (xxxxx.cpl) и грохни его нахрен. я не помню как оно точно называется, но думаю, что не ошибёшься. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2014, 16:20:40 |
Мимопроходящий, "зайти" проблематично, о чем и пишет автор. Я могу страдать склерозом, но вроде бы в аналогичной ситуации, только под XP, удалось удалить этот cpl только FAR-ом, именно потому что проводник при открытии папки падал. Кстати, насчет "мне нужна эта программа", возможно, я поспешил, потому что не очень ясно, кто нужен автору - Firebird, Проводник, или пресловутая cpl. Про cpl, похоже, он и не в курсе. ... |
| 31.03.2014, 16:28:36 |
igor_devКто либо знает как решить эту проблему?При установке ФБ снять галку в инсталляторе "ставить апплет панели управления", собственно все. КДВ, а тебя в FAQ эта хрень разве не описана? ... |
| 01.04.2014, 11:41:46 |
Ivan_Pisarevskyа тебя в FAQ эта хрень разве не описана? нет, совершенно. И теперь уже вряд ли, потому что это надо искать дистрибутив 1.5, в котором под XP с cpl вот такой глюк. Да и XP уже все. ... |
| 01.04.2014, 11:56:53 |
kdv, на семёрке он тоже падает. Хотя таки да 1.5 уже устарело ... |
| 01.04.2014, 12:00:21 |
Hello, Симонов Денис! You wrote on 1 апреля 2014 г. 12:05:33: Симонов Денис> на семёрке он тоже падает. Хотя таки да 1.5 уже устарело в faq внести таки надо. в лесах ещё много партизан. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2014, 12:06:53 |
kdvэто надо искать дистрибутив 1.5, в котором под XP с cpl вот такой глюк. Да и XP уже все. ЕМНИП, этот апплет во всех версиях одинаков, поскольку никто его не трогал. Так что 2.5 должна ронять панель любой винды старше ХР точно так же как 1.5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2014, 12:47:09 |
В 2.5 её то ли починили, то ли вообще убрали, нет? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2014, 13:04:24 |
Hello, Гаджимурадов Рустам! You wrote on 1 апреля 2014 г. 13:05:11: Гаджимурадов Рустам> В 2.5 её то ли починили, то ли вообще убрали, нет? убрали из дистрибутива Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2014, 13:06:13 |
Dimitry Sibiryakovэтот апплет во всех версиях одинаков http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-1061 ... |
| 01.04.2014, 13:07:09 |
Dimitry Sibiryakov, ошибаешься. В 2.5.2 он точно работает ... |
| 01.04.2014, 13:08:03 |
Мимопроходящийубрали из дистрибутива Но некоторым все равно спокойно не спалось: http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-4020 ... |
| 01.04.2014, 13:10:42 |
Симонов Денис> ошибаешься. В 2.5.2 он точно работает Так убрали или в 2.5.2 есть и работает? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2014, 13:37:05 |
Гаджимурадов Рустам, судя по CORE-4020 там что-то исправляли, хотя тикет как решённый не помечен. Насчёт есть он там или нет сейчас сказать не могу инсталятором давно не пользовался. Но точно помню, что в Fb2.5 этот апплет не роняет Control Panel (в Win7), а вот от 1.5 точно ронял и я его выпиливал с одного из компов ... |
| 01.04.2014, 13:49:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563760]: |
49ms |
56ms |
| others: | 230ms |
| total: | 374ms |
