Firebird 2.5 кавой вибрать
Добрий день Начинаю администрировать Firebird (новая работа) Стоит Сервер Firebird SC 2.5 на простом компе(i5, 8gb памяти), База 10GB Тока пришел на работу купили новый сервер HP Prolian ML350p Проблема такая - какой сервер лудше ставить SC или CC и какие параметры проставить в firebird.conf для 40 пользователей - тут большая для меня проблема Пробывал также всьо зделать как на стром компе но результат - на новам хуже работае чем на стром Помагите - в какую сторану смотреть, наведите на правильний путь буду разбиратса Спасиба ... |
| 21.07.2014, 17:17:45 |
Dima_life> Проблема такая - какой сервер лудше ставить SC или CC CC это кто? Есть SS, есть CS, есть SC, а СС - нет такого. Для твоего случая между CS и SC большой разницы нет, поэтому ставь CS. > и какие параметры проставить в firebird.conf для 40 пользователей Размер кеша надо будет увеличить, конечно. Остальное зависит от того, что делают твои 40 коннектов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2014, 17:27:45 |
я имел ввиду счас стоит СуперКласик у меня 32 гига оперативи забыл сказать пользователи делают запроси многа ... |
| 21.07.2014, 17:38:41 |
Dima_life, разрядность FB? Если 32, то только классик. Если 64 то можно и SC и CS. ... |
| 21.07.2014, 17:41:24 |
32 пока тока магу поставить на 64Х винду FileSystemCacheSize= 20 - вотета параметр я так понял за кеш отвечает? ... |
| 21.07.2014, 17:43:22 |
Dima_life, тогда только классик ... |
| 21.07.2014, 17:44:54 |
Dima_life, за файловый. Верни в дефолт ... |
| 21.07.2014, 17:47:57 |
начиталса разнова куча параметров, каждий штота ставит, меня интересует как зделать так штоби какаета нагрузка била на систему, а то Сервер купили а он пустует дальше, он признаеттока бл* етой бази и всьо . DefaultDbCachePages = 2048 виставил FileSystemCacheSize = 20 виставил TempCacheLimit = 256 MB ... |
| 21.07.2014, 17:50:55 |
вернул в дефолт ... |
| 21.07.2014, 17:52:39 |
Dima_life, какой язык родной? Читать тяжело... ... |
| 21.07.2014, 17:52:40 |
украинской ... |
| 21.07.2014, 17:54:18 |
Dima_lifeукраинскойC трудом верится ... |
| 21.07.2014, 17:58:20 |
это трололо. гоните его нах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2014, 18:00:33 |
хм.. тоді так напишу мене цікавить чи потрібо шось міняти всамих настройках чині, бо все працю ,але помало, а Сервер не нагружений відпочиває ... |
| 21.07.2014, 18:01:41 |
Dima_life, исходных данных маловато. Спроси совета у разработчиков, вполне возможно что они подскажут быстрее ... |
| 21.07.2014, 18:08:55 |
Dima_life, читай форум, тут на тему настроек классика дофига чего написано. Вначале можешь прочитать http://www.ibase.ru/devinfo/optimize.htm откуда следует, что 32-битный суперклассик в большинстве случаев противопоказан. ... |
| 21.07.2014, 18:13:39 |
иду читать ... |
| 21.07.2014, 18:41:44 |
размер кеша я так понимаю ета TempCacheLimit = 256 MB DefaultDbCachePages = 2048 - нада менять ? ... |
| 21.07.2014, 19:28:42 |
Dima_lifeTempCacheLimit = 256 MB DefaultDbCachePages = 2048 - нада менять ? Можно менять, но только том случае, если тормоза вызваны их недостаточностью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2014, 19:34:09 |
Dima_lifeхм.. тоді так напишу мене цікавить чи потріб Н о ш Щось міняти в у самих настройках чи ні, бо все працю Є ,але помал о у, а Сервер не нагружений відпочиває Пиши на английском. Твой "украинский" содержит массу ошибок. Вывод - либо тролль, либо школьник младших классов. ... |
| 21.07.2014, 19:47:33 |
Dima_lifeрезультат - на новам хуже работае чем на стром . . . пользователи делают запроси многаЗапусти FB-трейс при работающих пользователях (ненадолго, минут на 5-10). Вывод его направь в лог, затем надо бы глянуть на статистику запросов, которые он покажет. Создай на сервере вот такой файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сохрани файл под каким-нибудь именем, например - my_trace.conf Затем запусти: Код: plaintext (%firebird_home% - каталог ФБ; 3050 = дефолтный порт; если у тебя в конфиге ФБ другой - поменяй "3050" на правильное значение). Оставь трейс работать 5-10 минут, затем обруби его через Ctrl-C. Дальше смотри в его лог. Если были запросы длительностью >= 100 мс, то ищи те, что "самые тупые". Dima_lifeбо все працю ,але помало, а Сервер не нагружений відпочиває т.е. CPU почти не загружен ? Значит, все ждут, пока диск сервера прожуёт IO. ... |
| 21.07.2014, 19:56:56 |
ТаблоидЗатем запусти: /me с нетерпением ждёт ответа аффтара в стиле "дядя, ты сейчас с кем разговаривал?".. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2014, 20:16:07 |
DarkMasterDima_lifeхм.. тоді так напишу мене цікавить чи потріб Н о ш Щось міняти в у самих настройках чи ні, бо все працю Є ,але помал о у, а Сервер не нагружений відпочиває Пиши на английском. Твой "украинский" содержит массу ошибок. Вывод - либо тролль, либо школьник младших классов. Скорее всего оба-два сразу. "Рiдна мова" мало на неё похожа, это даже не суржик,просто коверканный русский. p.s. завсегдатаи форума знают мою фамилию, легко догадаться что я отличу украинский от бреда в стиле "анекдот про хохлов" по причине происхождения. ... |
| 21.07.2014, 20:42:42 |
Dimitry SibiryakovТаблоидЗатем запусти:/me с нетерпением ждёт ответа аффтара в стиле "дядя, ты сейчас с кем разговаривал?"..ну, посмотрим, что он ответит... там вроде бы несложно (я про трейс) :-) ... |
| 21.07.2014, 20:55:46 |
Завтра буду пробувати коли всі почнуть працювати покишо дякую за допомогу зроблю тест відпишу тут здається форум для того, шоб порадити, як правильно зробити настройки і навчитись чогось нового , а не галдіти хто як пише. Про це можна один раз написати і все, а не показувати які "розумні"(хоть насправді ні одної ідеї від тих хто тут критикував мій правопис так і не почув, напевно просто у вас їх нема, тому рішили просто "пописать"). ... |
| 21.07.2014, 21:50:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563454]: |
184ms |
53ms |
| others: | 202ms |
| total: | 488ms |
