Перестал работать INSERT/UPDATE в IBExpert
При INSERT/UPDATE или редактировании записи в таблице стала выскакивать ошибка: авторInvalid token. invalid request BLR at offset 200. function APPEND_SYNC_STRING is not defined. module name or entrypoint could not be found. Версия базы: Firebird-3.0.0.30809-0_Win32_Alpha2, Используется в режиме embedded (Local), подключён файл БД (Database File: filename.FDB) , и библиотека (Client Library File: Firebird-3.0.0.30809-0_Win32_Alpha2\fbclient.dll). Раньше всё работало, теперь команда что-то поменяла и вот это началось. Подскажите хоть куда копать. Они сказали, что firebird не может найти mptfbudf.dll (наша библиотека). Я уже её скопировал и в папку udf и в корень, где находится Firebird - не помогает. Может её как-то надо указывать прямо в IBExpert или в sql запросе? -- С уважением, Алексей. ... |
| 20.07.2014, 03:03:47 |
Ну-ну... Додумались использовать альфа-версию в боевых условиях. ССЗБ. Посмотри каким-нить монитором процессов, цепляет ли огнептиц DLL-ку. Если да - ищите косяк в самой библиотеке. ... |
| 20.07.2014, 09:43:08 |
Aleksey K> Я уже её скопировал и в папку udf и в корень, где находится Firebird - не помогает. Aleksey K> Может её как-то надо указывать прямо в IBExpert или в sql запросе? Нет, ни в IBE, ни в запросе её указывать не надо (да и нет такой возможности). Посмотрите в файле firebird.conf значение параметра UdfAccess и приведите объявление (DDL) UDF-функции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.07.2014, 23:01:13 |
DelphiCoder_1980, не в боевых, а в разработке :) та работало всё прекрасно, что-то поломали. Видимо когда откатились назад на версию 2.5 что-то поломалось. Изначально версия 2.5, потом при апгрейде видимо по прежнему на 3-ю меняет. См. ошибку в приложении: ... |
| 21.07.2014, 01:40:43 |
Заработало, какие-то странные косяки с версией FB были. ... |
| 21.07.2014, 03:30:50 |
авторЗаработало, какие-то странные косяки с версией FB были. Эта ошибка - прямое следствие использования одного и того же файла БД сначала с 3.0, а потом с 2.5. И она отнюдь не в Firebird. ... |
| 21.07.2014, 07:08:54 |
DelphiCoder_1980Эта ошибка - прямое следствие использования одного и того же файла БД сначала с 3.0, а потом с 2.5. А ничего, что такое использование невозможно?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2014, 11:58:50 |
авторА ничего, что такое использование невозможно? Стоп... Какая версия ODS в 3.0? Точно знаю, что у FB2.5 ODS имеет версию 11.2. Отсюда и предположение, что ТС поработал с базой от 2.5 в 3.0, а потом опять попытался открыть её же в 2.5. ... |
| 21.07.2014, 20:28:10 |
DelphiCoder_1980Какая версия ODS в 3.0? 12. И никакую другую ODS 3.0 открыть не может. К счастью. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2014, 20:31:27 |
автор12. И никакую другую ODS 3.0 открыть не может. К счастью. Тогда непонятно, как ТС мог получить такое сообщение об ошибке. ... |
| 21.07.2014, 20:56:17 |
DelphiCoder_1980>> автор >> 12. И никакую другую ODS 3.0 открыть не может. К счастью. > Тогда непонятно, как ТС мог получить такое сообщение об ошибке. Очень просто: на 2.5 попробовал открыть базу из-под 3.0... ;-) -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2014, 21:42:24 |
zirra, тут очень много "против" - использование альфы ФБ 3 непонятно в каких тестах - полное непонимание, что такое UDF - участие в разработке со стороны я понимаю, когда идут какие-то осознанные эксперименты. Но упоминать разработку и "про UDF" как-то не очень. Ибо почему-то начинаешь беспокоиться за судьбу совершенно постороннего и неизвестного проекта. Возможно, я категоричен, но работодатели были бы в ужасе, прочитай они эту ветку. ... |
| 21.07.2014, 22:11:15 |
kdv> zirra, > тут очень много "против" > - использование альфы ФБ 3 непонятно в каких тестах > - полное непонимание, что такое UDF > - участие в разработке со стороны Чужая душа - потёмки!.. -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.07.2014, 22:15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563453]: |
195ms |
59ms |
| others: | 194ms |
| total: | 490ms |
