Ошибка после добавления столбца
После добавления столбца типа CHAR(1) (при добавлении INTEGER тоже, наверное тип не важен) в таблицу, имеющую BLOB-поле, таблица ломается и любой select из нее падает с ошибкой "Overflow occured during data type conversion. conversion error from string "BLOB"." В чем может быть дело? ... |
| 14.07.2014, 09:29 |
Interloper, как вариант, в использовании звездочек ... |
| 14.07.2014, 09:48 |
Кажется, проблема решилась. Проверял в IBExpert. После ALTER TABLE сразу сделал коммит. После этого выборки работают корректно. Если же коммит сразу не делать, а сделать выборку - она завершится с ошибкой. Коммит после появления окна с ошибкой не оказывает никакого эффекта в текущей сессии. А если сделать реконнект после появления окна с ошибкой и коммита - все заработает. Видимо, странное поведение IBExpert'a. ... |
| 14.07.2014, 09:59 |
Interloper> любой select из нее падает с ошибкой Приведи точный запрос и точное сообщение об ошибке. Ну и заодно проверь этот же select ДО добавления столбцов в таблицу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.07.2014, 17:02 |
Interloper> После ALTER TABLE сразу сделал коммит. После этого выборки работают корректно. Interloper> Если же коммит сразу не делать, а сделать выборку - она завершится с ошибкой Как всё запущено... Прочитайте азы по работе с DDL. Interloper> А если сделать реконнект после появления окна с ошибкой и Interloper> коммита - все заработает. Видимо, странное поведение IBExpert'a. Нет, IBE и реконнект тут не при чём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.07.2014, 19:17 |
Гаджимурадов Рустам, Поясните. ... |
| 20.08.2014, 13:20 |
InterloperПоясните. после изменения метаданных, чтобы их использовать с данными, в InterBase и Firebird нужно сделать commit. кроме этого, есть, например, документ http://www.ibase.ru/devinfo/metaver.htm есть еще варианты последствий alter table, при непонимании как это работает http://www.ibase.ru/devinfo/db_repair.htm#col_add ... |
| 20.08.2014, 13:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1563393]: |
169ms |
36ms |
| others: | 212ms |
| total: | 447ms |
