deadlock при одной транзакции
В базе запущены 4 читающих транзакции и одна пишущая Код: sql 1. TMP$TRANSACTION_IDTMP$ATTACHMENT_IDTMP$POOL_IDTMP$POOL_MEMORYTMP$TIMESTAMPTMP$SNAPSHOTTMP$QUANTUMTMP$SAVEPOINTSTMP$READONLYTMP$WRITETMP$NOWAITTMP$COMMIT_RETAININGTMP$STATETMP$PRIORITYTMP$TYPETMP$PAGE_READSTMP$PAGE_WRITESTMP$PAGE_FETCHESTMP$PAGE_MARKSTMP$RECORD_SELECTSTMP$RECORD_INSERTSTMP$RECORD_UPDATESTMP$RECORD_DELETESTMP$RECORD_PURGESTMP$RECORD_EXPUNGESTMP$RECORD_BACKOUTS8 33407454 09627.02.2015 18:27:09.0002 0000YNNNPRECOMMITTEDREAD COMMITTED1231922 2263 55900001 6640018 2311091 02427.02.2015 18:44:44.00000YNYNPRECOMMITTEDREAD COMMITTED0022000000018 222374425 60027.02.2015 18:41:07.00018 2222 0000NYNNACTIVEREAD COMMITTED1102 28740574064600708 338376812 28827.02.2015 18:27:10.0001 0000YYNNPRECOMMITTEDREAD COMMITTED4705 36522 5630000008 3321467 16827.02.2015 18:27:09.00000YNNNPRECOMMITTEDREAD COMMITTED2204322136000000 Эта пишущая транзакция выдает ошибку deadlock update conflicts with concurrent update как такое может быть? С уважением, Vasilisk ... |
| 27.02.2015, 19:52 |
_Vasilisk_как такое может быть? транзакция 18222 все портит. вероятно, где-то затесался режим no_rec_version. в mon$ он не показывается. p.s. чудес не бывает, сообщение выдает или не 18222, или ... ... |
| 27.02.2015, 20:02 |
_Vasilisk_как такое может быть? Транзакция 8338 выдала select for update with lock из-за чего у неё и отрос статус write. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.02.2015, 20:15 |
kdvp.s. чудес не бывает, сообщение выдает или не 18222, или ...Она именно и выдает. В ней пытаюсь писать отгребаю ошибку ... |
| 27.02.2015, 20:25 |
_Vasilisk_В ней пытаюсь писать отгребаю ошибку Обычно в этой ошибке есть ещё и номер транзакции с которой она законфликтовала. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.02.2015, 20:33 |
Dimitry SibiryakovТранзакция 8338 выдала select for update with lock из-за чего у неё и отрос статус write.Это моя читающая транзакция. Осознано я такой оператор не вызывал. kdvгде-то затесался режим no_rec_version.Я не вижу такого. 3 аттачмент - это проблемное соединение. 1 - используется только для прослушки событий, 10 - IBExpert. Я подключился ним уже после ошибки ... |
| 27.02.2015, 20:40 |
_Vasilisk_, Ты уверен, что там нет другой пишущей тр-ции ? Ибо снапшот с tmp таблицами не обновляется в течение той тр-ции, в которой он был создан. PS судя по обсуждению, IB тут никто не знает :) ... |
| 27.02.2015, 21:49 |
kdvв mon$ он не показывается.А где ты видишь mon$ у автора ? ... |
| 27.02.2015, 21:49 |
Dimitry SibiryakovОбычно в этой ошибке есть ещё и номер транзакции с которой она законфликтовала. не в IB ... |
| 27.02.2015, 21:50 |
Dimitry SibiryakovТранзакция 8338 выдала select for update with lock из-за чего у неё и отрос статус write.А что, в IB это есть ? ... |
| 27.02.2015, 21:51 |
dimitrне в IB А-а-а-а! Подловил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.02.2015, 21:54 |
hvladТы уверен, что там нет другой пишущей тр-ции ?Я уже ни в чем не уверен, но второй транзакции быть не должно hvladснапшот с tmp таблицами не обновляется в течение той тр-ции, в которой он был создан.Я рестартовал транзакцию в IBExpert для просмотра этой таблицы ... |
| 28.02.2015, 00:22 |
hvladсудя по обсуждению, IB тут никто не знает :)Я прошу прощения за то, что дезориентировал сообщество. Я подобное поведение наблюдаю, действительно, в IB. 2009 и XE ... |
| 28.02.2015, 00:24 |
hvladА где ты видишь mon$ у автора ? виноват. мне пофиг, что tmp$, что mon$. Но в данном случае - не показывается в tmp$. В mon$ вроде бы подробности есть (вроде сам презентацию делал, не помню, надо глянуть). _Vasilisk_Я подобное поведение наблюдаю, действительно, в IB. 2009 и XE точные версии давай. последние - у 2009 это билд 9.0.4.443, у XE это билд 10.0.5.595. Ну и, воспроизводимую ситуацию тоже давай. не хочешь сюда - кидай на support@ibase.ru, я перепроверю. ... |
| 28.02.2015, 00:52 |
kdvточные версии давай.В понедельник kdvНу и, воспроизводимую ситуацию тоже давайС этим сложнее. Много чего участвует. В том числе допиленный IBX на две транзакции. Но я попробую повыпиливать куски кода. Или достаточно будет базы + экзешник без исходников? ... |
| 28.02.2015, 02:38 |
_Vasilisk_, мне не нужно приложение. мне нужен сценарий, т.е. последовательность действий для воспроизведения проблемной ситуации. ... |
| 28.02.2015, 02:51 |
kdvмне нужен сценарий,Этого я не скажу. Проблема происходит при импорте данных из внешнего файла базу. Все файлы импортируются нормально, а вот один втыкается. Причем не сразу, а после импорта 14% записей в эту таблицу. Попробую в понедельник чего-нибудь подшаманить ... |
| 28.02.2015, 02:58 |
Баг локализован Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Вызов процедуры генерирует ошибку deadlock . deadlock. update conflicts with concurrent update. Если заменить выделенную строку на Код: sql 1. то все работает Сервер Server Version: WI-V9.0.3.437 Server Implementation: InterBase/x86/Windows NT Service Version: 2 и еще один Server Version: WI-V11.0.2.540 Server Implementation: InterBase/x64/Windows Service Version: 2 База в аттаче ... |
| 02.03.2015, 15:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562990]: |
162ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 453ms |
