Инсталляция нескольких серверов FB на одной машине
Доброе время суток! хочу установить на локальной машине FB 2.5.2 и 3й начинаю с 2.5.2 скачал архив Firebird-2.5.2.26540-0_Win32.zip (Старый для совместимости с сервером на котором крутится база в продакшн) распаковал в firebird.conf внес строчки RemoteServiceName = firebird25_3052 RemoteServicePort = 3052 теперь по логике надо запустить install_superclassic.bat (нужен именно super classic) он может принимать один параметр, какой? в доке не нашел, подозреваю что путь к инсталляции, опять же до головной папки или до каталога bin? далее видимо, надо ли править install_superclassic.bat дабы сменить стандартный порт и название сервиса, какие ключи? вот такие вопросы возникли из того что нашел по этому вопросу более менее это , но ответов меня интересующих тут нет. Поделитесь ссылкой или подскажите как действовать Спасибо ... |
| 04.05.2015, 12:27 |
Mikhail Tchervonenko, судя по справке к ключам передаваемый параметр -n это имя instance остается выяснить RemoteServiceName в ini и instance это одно и то же или нет порт походу берётся только из firebird.config RemoteServicePort хотя подтверждение тому пока не нашел ... |
| 04.05.2015, 12:59 |
Mikhail Tchervonenko, до кучи привожу ещё как выглядит содержимое install_superclassic.bat ... |
| 04.05.2015, 13:01 |
Mikhail Tchervonenko, этот параметр является именем сервиса. Для того что бы сразу два сервиса firebird могли работать на одной сашине им надо дать разные имена. Порт меняется в файле конфигурации, а не в bat файле. Я для того чтобы развести разные FB создал собственный my_install_super.bat (для тройки) Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.05.2015, 13:04 |
Mikhail Tchervonenkoостается выяснить RemoteServiceName в ini и instance это одно и то же или нет Нет. Для установки двух версий на один сервер лучше не использовать инсталлятор, а брать zip. install_* служит для установки сервиса и путей в реестре. Тебе это не нужно и даже противопоказано. Mikhail Tchervonenkoответов меня интересующих тут нет. Это значит, что либо ты их плохо искал, либо задаёшься неправильными вопросами. Второе - вероятнее. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2015, 13:05 |
Mikhail Tchervonenkoостается выяснить RemoteServiceName в ini и instance это одно и то же или нет не одно и то же. Читаем комментарии к этому параметру в firebird.conf и понимаем что менять его не обязательно ... |
| 04.05.2015, 13:08 |
Mikhail Tchervonenko, и ещё в тройке ставь сразу SuperServer. В SuperClassic там смысла мало. Если ты конечно не ищешь в нём баги. Или тупо для сравнения производительности с 2.5 SC ставишь. ... |
| 04.05.2015, 13:16 |
Симонов Денисв тройке ставь сразу SuperServer. В SuperClassic там смысла мало Они там, вообще-то, одно и то же. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2015, 13:22 |
Симонов ДенисMikhail Tchervonenkoостается выяснить RemoteServiceName в ini и instance это одно и то же или нет не одно и то же. Читаем комментарии к этому параметру в firebird.conf и понимаем что менять его не обязательно да, но тогда используется имя по умолчанию gds_db, а оно нужно для соединения клиентом через системный файл services с базой уже на сервере и по порту 3050 (такая же база локальная (для разработки и тестирования) сидит на порту 3052 на локальной машине) Получается двойственость по одному имени gds_db на разных портах находятся 2 базы, хоть и на разных компьютерах. Скомпиленный клиент (не смотря на то что уму указана другая машина) лезет на 3052 порт (видимо из за того же имени gds_db) и естественно на этой машине базы не находит. Если указать в дополнение к имени компьютера порт (в строке соединения) все работает. Но хотелось бы обойтись без этого. ... |
| 04.05.2015, 13:24 |
Mikhail Tchervonenko, короче стандартная ситуация, машина разработчика со средой разработки и локальной базой (2.5 и 3й (для тестирования будующей версии) и на этой же машине пускается уже скомпиленный клиент соединяющийся с базой на сервере. ... |
| 04.05.2015, 13:27 |
Dimitry Sibiryakov, ошибаешься. Всё зависит от SharedCache и SharedDatabase firebird.conf# false true Classic with shared access // traditional CS/SC если выставить вот это, то как раз при мультипоточном слушателе будет работать точно как SuperClassic ... |
| 04.05.2015, 13:31 |
Mikhail Tchervonenko, а ты забей на локальный коннект и подрубайся с использованием полного TCP синтаксиса <хост>/<порт>:{<путь> | <алиас БД>} ... |
| 04.05.2015, 13:35 |
Симонов ДенисMikhail Tchervonenko, а ты забей на локальный коннект и подрубайся с использованием полного TCP синтаксиса <хост>/<порт>:{<путь> | <алиас БД>} на край так и прийдётся, но хотелось разобраться ... |
| 04.05.2015, 13:37 |
Mikhail Tchervonenkoстандартная ситуация, машина разработчика со средой разработки и локальной базой (2.5 и 3й (для тестирования будующей версии) и на этой же машине пускается уже скомпиленный клиент соединяющийся с базой на сервере. "instreg r" спасёт ОРД. Я же говорил, что он тебе противопоказан... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2015, 13:55 |
Dimitry Sibiryakov, да не, всё проще было спасибо за участие Просто правится firebird.conf две строчки RemoteServiceName = firebird25_3052 RemoteServicePort = 3052 потом install_superclassic.bat FireBird_252_3052 и все заработало без пересечений другими словами настройки в firebird.config достаточно, далее только разнести имя сервиса при инсталляции после этого все заработало как предполагалось. А если и локальный клиент с сервером соединяется то не забыть строчку в services добавить C:\Windows\System32\drivers\etc\services ---- gds_db 3050/tcp # InterBase Server Единственное FireBird Control Center перестал сервер находить надо посмотреть какими настройками он и где пользуется и поправить, подозреваю что его ключи в реестре надо поискать ... |
| 04.05.2015, 14:29 |
Mikhail Tchervonenko, забей. Это архаизм. ... |
| 04.05.2015, 15:06 |
Симонов Денис, упс. Сразу не посмотрел. Это же сторонний аплет. ... |
| 04.05.2015, 15:07 |
Симонов ДенисСимонов Денис, упс. Сразу не посмотрел. Это же сторонний аплет. Заглянул в его исходники, сплошные костыли, чего стоит только поиск по фиксированному названию файла в реестре или фиксированному названию сервиса. Сделали бы свою ini или на край ключами позволили бы указать. Нет, изобретает автор интеллектуальный поиск в реестре на 100 лет вперёд. Удивительно что на сие чудо народ ссылаются из проверенных источников. Ладно, запустить сервис или остановить не велика задача. Всем спасибо за участие ... |
| 04.05.2015, 17:01 |
Mikhail Tchervonenko> Удивительно что на сие чудо народ ссылаются из проверенных источников. А кто, кстати? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2015, 19:25 |
Mikhail Tchervonenko, об этом чуде первый раз от тебя узнал ... |
| 04.05.2015, 19:40 |
Mikhail Tchervonenko, и никто не дал ссылку http://www.ibase.ru/devinfo/inst_manual.htm Mikhail Tchervonenkoдо кучи привожу ещё как выглядит содержимое install_superclassic.bat ну конечно. а то тут никто не знает, что этот файл существует, что в нем написано, и зачем нужны instreg и instsvc. Тебе и правда было проще разобраться с батником, чем посмотреть какие опции есть у instsvc ? ... |
| 05.05.2015, 10:46 |
kdvи никто не дал ссылку Обрати внимание на ссылку в первом посте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.05.2015, 10:57 |
Dimitry Sibiryakov, а, вижу. Но удивляет тогда "но ответов меня интересующих тут нет". Все там есть, кроме 3.0 :-) ... |
| 05.05.2015, 11:22 |
| 05.05.2015, 12:16 |
kdvВсе там есть, кроме 3.0 :-) По 3.0 там не хватает всего 2 вещей: 1. Описание параметров SharedCache и SharedDatabase потому что с ними как раз есть нюансы 2. Описание начальной инициализации security.fdb, потому что новичков вводит в ступор когда они не могут подключится под SYSDBA с привычным паролем masterkey без добавления собственно этого пользователя ... |
| 05.05.2015, 12:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562867]: |
161ms |
61ms |
| others: | 211ms |
| total: | 477ms |
