а *.FDB можно просто так и удалить ?
если нет живых соединений то fb, стартуя не блокирует базы ? можно просто так взять и удалить...скопировать... непривычно как-то после MSSQL...вообще пока не пришел запрос на соединение, так FB о базе ничего и не знает... а как сделать чтобы он постоянно с базой был на конекшене вне зависимости от наличия клиентов ? также и база будет заблокирована для тупого удаления и время соединения будет меньше , чем если он каждый раз будет заново как только первый клиент появится для дистрибуции это удобно - можно базы перемещать и в DNS просто менять путь, так же ? а юзеров с пермитами где он хранит, в реестре или в файле кторый тоже можно перенести ? а JOB-ы есть ? а внешнюю прогу умеет запускать ? а почту умеет рассылать ? а дровами для импорта (напр из excel) умеет пользоваться ? а сжать базу можно (пока в маэстро не нашел фишки) ? извините, что пару часиков потыкал FB и уже с недоумками лезу ... |
| 27.06.2015, 19:41 |
SangYongможно просто так взять и удалить...скопировать... Какой же идиот даст кому-то файловый доступ к базе?.. SangYongа как сделать чтобы он постоянно с базой был на конекшене вне зависимости от наличия клиентов ? С какой именно базой? Их на сервере может быть 100500 в разных каталогах с разными именами и расширениями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.06.2015, 19:45 |
пока не пришел запрос на соединение, так FB о базе ничего и не знает... Зачем и что о ней нужно знать, если с ней никто не соединён? С другой стороны, как только о ней что-то понадобится узнать - установится соединение. а юзеров с пермитами где он хранит Юзеров - в спец. БД у себя под ногами, разрешения - непосредственно в БД, они размазаны по системным таблицам. Начните поиски с RDB$USER_PRIVILEGES, например. а JOB-ы есть ? а внешнюю прогу умеет запускать ? а почту умеет рассылать ? а дровами для импорта (напр из excel) умеет пользоваться ? а сжать базу можно (пока в маэстро не нашел фишки) ? а почему ви спгашиваете именно сервер БД должен этим заниматься? ... |
| 27.06.2015, 20:37 |
SangYong... ...пока в маэстро не нашел... ... Что за "маэстро"? ... |
| 27.06.2015, 20:43 |
ZeroMQ> Что за "маэстро"? Ну это пародия, ибэкспертстро. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.06.2015, 21:41 |
Базу MS SQL тоже можно удалить спокойно, остановив службу сервера. Это явная недоработка майкрософт - надо запрещать останавливать службу, пока запущена винда. ... |
| 28.06.2015, 00:41 |
SangYongа как сделать чтобы он постоянно с базой был на конекшене вне зависимости от наличия клиентов ? в общем случае самому серверу база нафиг не нужна, пока с ней клиенты не работают. Идея "постоянного коннекта" относится разве что к т.н. фиче LINGER, которая имеет смысл разве что для веба. И то, это удержание кэша последней открытой БД в течение некоторого времени, и работает разве что для Суперсервера, но не для Классика или Суперклассика. SangYongдля дистрибуции это удобно - можно базы перемещать и в DNS просто менять путь, так же ? у разных СУБД вокруг БД наворочено много всякой лишней херни. База данных - это просто файл (или набор файлов). Поэтому какие то нахрен DNS тут вообще не к месту. SangYongа JOB-ы есть ? у MS SQL Job - это повторение AT в винде и cron в линуксе, не имеющее ничего общего с СУБД. Типа, для тупых админов MS SQL, которые даже возможностей ОС не знают. SangYongа внешнюю прогу умеет запускать ? а почту умеет рассылать ? и яичницу жарить. СУБД вся эта лабуда не нужна, и к ней не относится. SangYongа дровами для импорта (напр из excel) умеет пользоваться ? нет. задача импорта или экспорта - сторонняя. Импорт-экспорт есть только в файлы спец.формата, external tables. SangYongа сжать базу можно (пока в маэстро не нашел фишки) ? backup/restore. База данных это файл произвольного доступа, поэтому обычно у нормальных СУБД никакого понятия "сжатия" нет. Со "сжатием" - это к dbf. ... |
| 28.06.2015, 01:08 |
kdvSangYongа внешнюю прогу умеет запускать ? а почту умеет рассылать ? и яичницу жарить. СУБД вся эта лабуда не нужна, и к ней не относится.ну по внешней проге UDF же есть. а почту админу отослать не помешает по наступлению события, ну а если такое реализовано, что и кому угодно можно отослать. kdvБаза данных это файл произвольного доступа, поэтому обычно у нормальных СУБД никакого понятия "сжатия" нет.DB shrink скорее всего имеется в виду. ЗЫ как то уж слишком вы все категоричны, помню такое поведение и на вопросы о временных таблицах. ... |
| 28.06.2015, 20:00 |
roadsterну по внешней проге UDF же есть. чтобы из UDF вызвать format c: нужно эту UDF написать, а потом подключить. Но да, можно. roadsterа почту админу отослать не помешает по наступлению события, ну а если такое реализовано, что и кому угодно можно отослать. по наступлению какого именно события? ФБ с почтой не работает, никак и совсем. Для уведомления админа о событиях можно использовать FBDataGuard. ... |
| 28.06.2015, 20:06 |
kdvbackup/restore. База данных это файл произвольного доступа, поэтому обычно у нормальных СУБД никакого понятия "сжатия" нет. Со "сжатием" - это к dbf. Дима,не поверишь,но у MS SQL можно уменьшить размер файла базы не применяя b/r. Даже монопольный доступ не требуется. ... |
| 29.06.2015, 05:36 |
SangYongпока в маэстро не нашел фишки Выкинь Для FB используется IBExpert или в крайнем случае EMS В остальном - в MS SQL есть много чего такого,чего нет в других СУБД. В большинстве случаев это маркетинговые фишки,многие из которых мало кому в реальной жизни нужны. Например,запуск из запроса команд cmd - это серьезная уязвимость. ... |
| 29.06.2015, 05:42 |
kdvнужно эту UDF написать, а потом подключить. Но да, можно.а я и не говорил, что просто указать что запускать. kdvпо наступлению какого именно события?например перевод БД в шутдаун или при появлении определённой ошибки при работе с БД. kdvДля уведомления админа о событиях можно использовать FBDataGuard.тоже оказывается можно :) ... |
| 29.06.2015, 08:46 |
Gallemar, Благодарен за ответы. Я много и не ждал. Просто из MSSQL сделал шаг в строну из чисто факультативного любопытства. Правда о том что юзеры-пермиты - "размазаны по системным таблицам" я непонял - где-то они физически должны находится ? может какой отдельный файл.... и насчет того что "СУБД вся эта лабуда не нужна" - категоричность тут была бы спорной :) ... |
| 29.06.2015, 09:12 |
SangYong, в security2.fdb юзеры живут. А права их в самой базе. В тройке в качестве базы пользователей можно назначить саму себя. ... |
| 29.06.2015, 09:31 |
SangYongGallemar, Благодарен за ответы. Пожалуйста. Я начинал с админства MS SQL, так что твои вопросы мне знакомы. SangYongи насчет того что "СУБД вся эта лабуда не нужна" - категоричность тут была бы спорной :) Сравни ценник MS SQL и Firebird. Это первое. Второе - Firebird разрабатывает маленький коллектив, на написание маркетинговых плюшек времени уже нет. Кому надо - пишет сам или покупает. ... |
| 29.06.2015, 09:56 |
Симонов ДенисВ тройке в качестве базы пользователей можно назначить саму себя. Но на другой машине к этой базе можно подключиться используя SYSDBA:masterkey. Имхо это не совсем то, что большинство IT-шников понимают под выражением "пароли в базе". ... |
| 29.06.2015, 10:39 |
-Но на другой машине к этой базе можно подключиться используя SYSDBA:masterkey. Имхо это не совсем то, что большинство IT-шников понимают под выражением "пароли в базе". Для этого существует шифрование. Большинству оно нафиг не сдалось, но тем не менее его тоже ввели в тройке. А пароли в базе они не для безопасности, а для удобства. Ибо без шифрование базу, даже если сделать как ты хочешь, твою базу легко вскрыть просто скопмилировав билд в котором тупо отключена проверка авторизации. А уж это не так сложно. ... |
| 29.06.2015, 11:33 |
Симонов Дениствою базу легко вскрыть просто скопмилировав билд в котором тупо отключена проверка авторизации. А уж это не так сложно. Более того, такой билд под названием Firebird Embedded распространяется официально. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2015, 12:17 |
-Симонов ДенисВ тройке в качестве базы пользователей можно назначить саму себя. Но на другой машине к этой базе можно подключиться используя SYSDBA:masterkey. База, которую нельзя открыть стандартным паролем, делается без проблем. Если ты так сильно переживаешь о безопасности и не можешь при этом настроить нормальный сервер, то должен об этом знать. ... |
| 29.06.2015, 12:21 |
Dimitry Sibiryakov, это понятно. Я про говорю про то, что было бы если таки такую проверку запилили в том числе и в ембедед как хочет товарищ минус. ... |
| 29.06.2015, 12:45 |
miwaonline[ База, которую нельзя открыть стандартным паролем, делается без проблем Даже с переносом на другой сервер? ... |
| 29.06.2015, 12:51 |
кому интересно: потыкал полчаса из MSACCESS 2003 (ну мой любимый инструмент) для работы с таблицами FB из MSA можно таблицы не линковать достаточно при открытии формы указать: Код: sql 1. 2. 3. 4. формочка по умолчанию получается редактируемой но пока без создания на клиенте DSN не получается (указание откр текстом PWD=masterkey приводит к ошибке) ща попробую ретранслируемый запросик к UDF с параметрами и над бы еще попробовать триггер типа instead of (в FB это наверно before) - если сложная вьюха типа юнион получится редактируемой то совсем всё хорошо ... |
| 29.06.2015, 14:53 |
SangYongсложная вьюха типа юнион "Вьюха типа юнион" обычно служит признаком хреново спроектированной БД, в которой одну сущность совершенно напрасно размазали на две таблицы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.06.2015, 15:17 |
Dimitry Sibiryakov, да.... ну например куча разнородных прайсов в базе Prices - абсолютно не приемлемо хламить все прайсы в одну таблицу, а чтобы агрегировать их в один вью нужон юнион...ну например....ну правда не нужно редактирование :) а так, чего тут не понятного - сущностями оперировать - привычное дело ... |
| 29.06.2015, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562749]: |
170ms |
71ms |
| others: | 248ms |
| total: | 535ms |
