Медленный запуск IB сервера
Имеется сервер Win2008 (6.01. 7601 Service Pack 1 Multiprocessor Free.) в последнее время на нем стала очень долго запускаться служба IB сервера (ХЕ3 SP4). Сервер у заказчика, поэтому на вопрос "что делали" ответить не смогу. У меня есть только логи. Вот выдержка из системного лога на запускеВремяСобытие27.10.2015 12:24:58Служба "InterBase XE3 Guardian gds_db" перешла в состояние Работает.27.10.2015 12:25:28Превышение времени ожидания (30000 мс) при ожидании подключения службы "InterBase XE3 Server gds_db".27.10.2015 12:25:37Служба "InterBase XE3 Server gds_db" перешла в состояние Работает.вот лог самого сервера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Подскажите, что еще посмотреть и куда копать? Почему меня это беспокоит - у меня есть служба с типом запуска "Автоматически" и зависимостью от службы gds_db. Так вот, при ошибке "Превышение времени ожидания" моя служба не запускается вообще. Сейчас я обошел проблему, переведя мою службу в режим запуска "Автоматически (отложено)", но хотелось бы разобраться в самой проблеме. С уважением, Vasilisk ... |
| 29.10.2015, 15:39 |
Во-первых, ХЕ3 - глючное УГ и его надо менять на ХЕ7, которое не менее глючное и унылое, но, по крайней мере, багрепы на QC имеют шанс быть пофикшенными. http://serverfault.com/questions/622432/how-do-i-increase-windows-service-startup-timeout Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.10.2015, 15:51 |
_Vasilisk_, а зачем ему гвардеец нужен? Это же атавизм. Я подозреваю, что в радиусе 2км у этого сервера админов нет? ... |
| 29.10.2015, 15:54 |
kdvЯ подозреваю, что в радиусе 2км у этого сервера админов нет?Правильное подозрение kdvа зачем ему гвардеец нужен? Это же атавизм.Предлагаешь убрать и перевести gds_db в автозапуск? А как быть в случае возможных падений? Через Windows поднимать? Ну и самое главное - чем он мешает? Dimitry Sibiryakov http://serverfault.com/questions/622432/how-do-i-increase-windows-service-startup-timeout Ты будешь смеяться, но если увеличивать время ожидания, то увеличивается и время запуска. Я доводил до трех минут и все равно не успевал. При начальном времени запуска в 40 секунд, оно увеличивается до 4 минут Dimitry SibiryakovВо-первых, ХЕ3 - глючное УГ и его надо менять на ХЕ7, которое не менее глючное и унылое,Это здорово. Но лицензии закуплены на XE3 ... |
| 29.10.2015, 16:11 |
_Vasilisk_А как быть в случае возможных падений? Через Windows поднимать? см. картинку. ... |
| 29.10.2015, 16:13 |
_Vasilisk_, вообще, уже то, что ibserver после старта службы никак не отвечает, дает подозрения, что с виндой что-то не так. Например, "в последнее время". Что было до того, как случилось "последнее время"? Какой софт поставили, что меняли в настройках? Какие ошибки есть в системном логе? (приложений и системы) Все это ведь можно посмотреть, хоть сейчас. Что будет, если просто запустить службу, с остановленным гвардейцем? Что будет, если из cmd запустить ibserver -a? или ibguard -a ? И т.д. Разбираться надо. ... |
| 29.10.2015, 16:18 |
_Vasilisk_, и еще в первую очередь имеет смысл проверить версию ИБ http://www.ibase.ru/devinfo/allversions.htm 11.0.0.356 - InterBase XE3 (24.08.2012) (32 и 64 бит) 11.0.1.429 - InterBase XE3 Update 1 (26.11.2012), Список исправлений. 11.0.2.541 - InterBase XE3 Update 2 Hotfix 1 (28.06.2013), Список исправлений. 11.0.3.655 - InterBase XE3 Update 3 (11.09.2013), Список исправлений. 11.0.4.817 - InterBase XE3 Update 4 Hotfix 2 (14.05.2014), Readme (со списком исправлений) и вот это http://docs.embarcadero.com/products/interbase/IBXE3Update4/Readme.html#new00E ... |
| 29.10.2015, 16:23 |
_Vasilisk_, до кучи, можно еще проинспектировать, как там все загружается, если проблема не просто при старте гвардейца, а вообще при рестарте самого сервера http://geektimes.ru/post/106684/ ... |
| 29.10.2015, 16:25 |
kdvи еще в первую очередь имеет смысл проверить версию ИБ _Vasilisk_ Код: plaintext kdvдо кучи, можно еще проинспектировать, как там все загружается, если проблема не просто при старте гвардейца, а вообще при рестарте самого сервераПосмотрел логи за два года - выпал в осадок За два года было 9 дней с такой проблемой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 29.10.2015, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562545]: |
143ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 419ms |
