Как сделать gfix -sweep в коде Delphi компонентами IBX
Добрый всем день. Подскажите по вопросу в теме. ... |
| 04.12.2015, 13:57 |
makhaon, Или я тебя не понял, или тебе нужно ShellExecute()/CreateProcess(). ... |
| 04.12.2015, 14:02 |
makhaonПодскажите по вопросу в теме. Use TIBValidationService, Luke! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 14:04 |
| 04.12.2015, 14:11 |
DarkMaster, ShellExecute()/CreateProcess() как раз не нужен, хочется без запуска gfix'а обойтись. остальное посмотрю, спасибо! ... |
| 04.12.2015, 14:14 |
Еще несколько вопросов, если можно. 1. Будет ли в FB 3.0 быстрее происходить sweep? Размер базы порядка 10 гб. 2. как узнать параметры OIT, OAT, OST, Next с помощью компонент IBX? спасибо всем. ... |
| 04.12.2015, 14:19 |
Hello, Makhaon! You wrote on 4 декабря 2015 г. 14:19:56: Makhaon> хочется без запуска gfix'а обойтись это зависит от версии сервера и его архитектуры. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 14:19 |
Мимопроходящий, скажем - fb 2.0 и выше, superserver. ... |
| 04.12.2015, 14:24 |
makhaonБудет ли в FB 3.0 быстрее происходить sweep? Размер базы порядка 10 гб. Ты вообще понимаешь что такое sweep, чем он вызывается и когда происходит?.. Не надо выключать автосвип, надо правильно программировать приложения. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 14:30 |
makhaon1. Будет ли в FB 3.0 быстрее происходить sweep? Размер базы порядка 10 гб.Когда база дорастет хотя бы до сотки, будешь задавать подобные вопросы. "Детских сегодня не завозили". (с, анек) ... |
| 04.12.2015, 14:46 |
Hello, Ivan Pisarevsky! You wrote on 4 декабря 2015 г. 14:48:25: Ivan Pisarevsky> Когда база дорастет хотя бы до сотки, будешь задавать подобные вопросы это при условии нормального проектирования. при паранормальном же, умельцы умудряются породить гигатонны мусора и на крохотных объёмах базы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 14:49 |
makhaon2. как узнать параметры OIT, OAT, OST, Next с помощью компонент IBX? можно разными способами получить. через mon$/tmp$, через IB API, и через TIBStatisticalService. В последнем случае надо парсить текст. Собственно, более всего непонятно, зачем запускать sweep программно. Его надо запускать административно, и то в моменты, когда в системе наименьшее количество активных транзакций. А это надо мониторить, например утилитой IBTM. ... |
| 04.12.2015, 14:57 |
kdvЕго надо запускать административно, и то в моменты, когда в системе наименьшее количество активных транзакций. Sweep нужен (и запускается автоматически) ровно в двух случаях: 1) Сервер падал; 2) Программист приложения написал полную фигню. Административный запуск sweep, не сопровождающийся раздачей люлей, смысла не имеет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 15:14 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 4 декабря 2015 г. 15:21:14: Dimitry Sibiryakov> Административный запуск sweep, не сопровождающийся раздачей люлей, смысла не имеет. димо, скушай галоперидолу. вдруг поможет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 15:21 |
Мимопроходящий, Если двигатель хорошо смазан, укрыт, и не работает, его можно считать вечным. ... |
| 04.12.2015, 15:27 |
makhaon 1. Будет ли в FB 3.0 быстрее происходить sweep? Размер базы порядка 10 гб. будет. Если конечно не все 10G является мусором ... |
| 04.12.2015, 15:51 |
Мимопроходящийэто при условии нормального проектирования. при паранормальном же, умельцы умудряются породитьБоюсь, что при таком раскладе лишний часок работы свипа никто не заметит, на фоне куда более вопиющих проблем. :) ... |
| 04.12.2015, 15:58 |
Dimitry Sibiryakov, у тебя совершенно противоположное моему мнение на запуск sweep. если мое мнение подкреплено практикой и минимум десятками тяжелых систем, где случайно застрявшая oit ВНЕЗАПНО приводит к автосвипу, и вызывает тормоза, то твое мнение я не помню чем подкреплено. В промышленных БД никаких внезапностей быть не должно, поэтому там автосвип отключать нужно. разрешаю не отключать - на однопользовательских и чахлых системах разве что с десятком пользователей, не больше. ... |
| 04.12.2015, 16:53 |
и в ухо ему! в ухо! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 17:05 |
kdvслучайно застрявшая oit kdvВ промышленных БД никаких внезапностей случайностей быть не должно Ага, вот в таком виде - согласен. Но чем оно теперь отличается от того, что я сказал?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 17:09 |
Dimitry Sibiryakov, объясни мне, зачем в промышленной БД нужен включенный автосвип. Как раз чтобы он случайно сработал? Или ты отрицаешь, что в базе могут происходить настоящие роллбэки? И почему sweep нельзя запускать регламентно, если он действительно нужен? Я понимаю, разработчикам рубить пальцы-руки-ноги топором за плохие приложения. Но есть же и legacy, и сторонние. Ты написал прекрасное приложение, и в результате существуешь в каком-то сферическом мире, который не допускает всего того, что я перечислил. ... |
| 04.12.2015, 17:21 |
kdvИли ты отрицаешь, что в базе могут происходить настоящие роллбэки? Ага. Напомнить, когда они происходят, настоящие-то?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 17:23 |
Я правильно понимаю суть спора, что пока ленивые программисты не сделают из своего продукта идеально работающую конфетку, пользоваться таким продуктом нельзя? ... |
| 04.12.2015, 18:04 |
WildSeryпока ленивые программисты не сделают из своего продукта идеально работающую конфетку, пользоваться таким продуктом нельзя? Надо пинать этих программистов каждый раз, когда их совсем не конфетка устроила локальный апокалипсис. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 18:14 |
kdv> то твое мнение я не помню чем подкреплено. Чем подкреплено? Верой в розовые идеалы, конечно. Которых он не видел и тем более не лабал, конечно. :) > поэтому там автосвип отключать нужно А вот тут ты делаешь ровно такое же голословное заявление, как и он. Только с другого конца. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.12.2015, 20:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562465]: |
173ms |
36ms |
| others: | 210ms |
| total: | 447ms |
