Ошибка gbak "ERROR:validation error for column"
С целью очистки базы *.gdb были выполнены следующие операции 1. gfix -shut –force 10 -user <USER_IB> -pass <PASSWORD_IB> имя файла.gdb 2. gbak -b -user <USER_IB> -pass <PASSWORD_IB> -v -g имя файла.gdb имя файла.bak 3. Удален текущий filial02.gdb 4. gbak -user <USER_IB> -pass <PASSWORD_IB> -c -v имя файла.bak имя файла.gdb Во время операции восстановления получена ошибка gbak: ERROR:validation error for column "REPL$CHANGELOG"."MODIFYDATE", value "*** null ***" gbak: ERROR:warning -- record could not be restored Т.к. восстановление было завершено некорректно, то вернул исходный имя файла.gdb(был сохранен). После чего база заработала в штатном режиме. Насколько понимаю, индекс-битый в исходных данных(поиск идет по индексу). В FireBird не силен и не до конца понимаю: как надо решать проблему? ... |
| 08.12.2015, 12:43 |
obtim, поле MODIFYDATE таблицы REPL$CHANGELOG содержит значение NULL, при этом на нём выставлено ограничение NOT NULL. Видать оно было добавлено уже после того как в этой таблице были данные. ... |
| 08.12.2015, 12:46 |
obtim> 3. Удален текущий filial02.gdb 4. gbak -user <USER_IB> -pass <PASSWORD_IB> -c -v имя файла.bak имя файла.gdb Про причину ошибки Денис уже подсказал, я лишь добавлю, что алгоритм неправильный - надо третьим пунктом делать не удаление файла текущей БД, а restore (в файл с другим именем, отличный от оригинальной БД) и при его успешном завершении удаление старого файла и переименование нового. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.12.2015, 13:01 |
obtimУдален текущий filial02.gdb стыдоба 12 типичных ошибок при бэкапе баз данных чинить конкретную проблему - весьма геморройно: http://www.ibase.ru/devinfo/db_repair.htm#col_add можно, конечно, в опции рестора попробовать добавить опцию -no_validity, вдруг поможет (хотя не должно). ... |
| 08.12.2015, 13:23 |
kdv> чинить конкретную проблему - весьма геморройно: У них оригинал БД есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.12.2015, 13:57 |
Симонов Денисobtim, поле MODIFYDATE таблицы REPL$CHANGELOG содержит значение NULL, при этом на нём выставлено ограничение NOT NULL. Видать оно было добавлено уже после того как в этой таблице были данные. Правильно понимаю: ручной поиск по таблице на предмет Null. Удаление. Дальше проверка через бэкап-ресторе? ... |
| 08.12.2015, 14:27 |
Похоже я всех ввел немного в заблуждение: ПРОБЛЕМЫ С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ БД НЕТ. ОНА БЫЛА СОХРАНЕНА ПЕРЕД ОПЕРАЦИЯМИ ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ. ВСЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ОЧИСТКИ ОТ "МУСОРА" И УБЫСТРЕНИЯ. ВОПРОС ИМЕННО ПО ОШИБКЕ, КОТОРАЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ БД. ... |
| 08.12.2015, 14:30 |
obtim, почему же сразу удаление. Можно значение в это поле записать, если оно по смыслу будет подходить. ... |
| 08.12.2015, 14:32 |
мусор чистит "cборка мусора" а не gbak. "ускорение" же достигается за счёт оптимизации запросов и правильной структуры данных. gbak применяют таки для резервной копии, а не для вышеперечисленного. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.12.2015, 14:34 |
obtimВСЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ОЧИСТКИ ОТ "МУСОРА" И УБЫСТРЕНИЯ.Цель благая, только относительно выбранной цели ваши действия - это "прыжок в ширину". Да, после Б/Р размер БД может стать ненадолго немного меньше исходного, только ожидаемый эффект от этого несколько преувеличен. ... |
| 08.12.2015, 14:44 |
Если исходная база есть, то вот это покажет, где нуллы (gbak сразу вываливается, как только встречает одну ошибку, а если их там больше ?) работает долго, читает всё, что есть в базе Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 08.12.2015, 15:36 |
obtim> ВСЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ОЧИСТКИ ОТ "МУСОРА" И УБЫСТРЕНИЯ Так для этого sweep надо запускать, ночером. А gbak (как backup, так и restore) тоже нужно, но для других целей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.12.2015, 21:49 |
Вообще говоря, у товарисча, судя по расширению GDB база работает давно и подрастает весьма заметно. Так же судя по тому что вопрос перебэкапа вызывал проблемы, причем связанные вероятно с не совсем корректной доработкой базы на производстве - опять же, перебэкап никогда не делался. А он ведь нужен иногда что бы например счетчики транзакций сбросить. ... |
| 09.12.2015, 07:01 |
Если под перебэкапом подразумевается бэкап-ресторе, то последний раз делалось месяца 2 назад. Сама по себе база от программы, которая на данный момент не поддерживается разработчиком. ... |
| 09.12.2015, 09:08 |
obtimбэкап-ресторе, то последний раз делалось месяца 2 назад. О, брат! Да ты не видал ещё сдыхающих без предупреждения дисков или внезапно рассыпающихся в пыль RAID-массивов, или не поднимающихся после выключения электропитания серверов?! Задумайся. http://ibase.ru/devinfo/sys_failure.htm ... |
| 09.12.2015, 10:38 |
o_v_aobtimбэкап-ресторе, то последний раз делалось месяца 2 назад. О, брат! Да ты не видал ещё сдыхающих без предупреждения дисков или внезапно рассыпающихся в пыль RAID-массивов, или не поднимающихся после выключения электропитания серверов?! Задумайся. http://ibase.ru/devinfo/sys_failure.htm Похоже я продолжаю упорно плохо объяснять :( У нас есть схема бэкапа. Он делается каждый день. В схеме бэкапа предусмотрена проверка. В данный момент она "совпала" с "оптимизацией базы". Прошлый раз рестор делался около двух месяцев назад. П.С. Всем спасибо за все советы! ... |
| 09.12.2015, 11:00 |
obtimП.С. Всем спасибо за все советы! Просто глаз за потенциальные грабли зацепился по ходу темы. Вильнуло. Но если тебя всё устраивает и в случае неустранимого сбоя базы актуальность восстановленных из бэкапа данных (а он всегда восстановим?) приемлема при данной схеме организации бэкапа, то "у меня больше нет вопросов к докладчику". ... |
| 09.12.2015, 11:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562459]: |
40ms |
62ms |
| others: | 269ms |
| total: | 418ms |
