Что нового плохого в FB 2.5 по сравнению с FB 1.5?
Думаю перейти на FB 2 c FB 1.5. Что там хорошего примерно представляю. А вот какие неприятные сюрпризы ожидают? Говорят, например, там PK на таблице с дубликатами можно создать. Что еще там новенького такого? Как в плане надежности, сильно упала? Если не FB 2.5, то какую версию FB 2 посоветуете? 2.0? 2.1? ... |
| 31.03.2016, 21:54 |
EugeneBar> Думаю Переходи. С твоим уровнем вопросов и понимания объяснять что-то бесполезно. Только протестируй сначала - и рестор, и данные/метаданные на юникод, и запросы кривые и всё остальное. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.03.2016, 22:01 |
EugeneBarГоворят, например, там PK на таблице с дубликатами можно создать. к тому моменту, как перейдете, этот баг уже будет исправлен. EugeneBar то какую версию FB 2 посоветуете? 2.0? 2.1? с тем же успехом можно на 1.0 откатиться. переделок может быть много, а смысла - никакого. Большинство людей работают уже на 2.5. Даже по статистике - 2.5.5 в неделю 6323 скачиваний, а 2.1.7 - 1171. ... |
| 01.04.2016, 00:36 |
> Гаджимурадов Рустам У меня с пониманием все нормально. Объяснять можно. Я просто лет 5 не интересовался "новинками", если их можно так назвать :-) 12 лет проекты на FB 1.5 и IB 7.1 крутятся. Теперь "вылез из берлоги" и хочу немного обновить серверное ПО. ... |
| 06.04.2016, 15:21 |
аналогично года два назад перешёл с 1.5 на 2.5 из впечатлений - одни плюсы. особенно СуперКлассик х64 с оптимизированным конфигом. сначала была проблема с RFUNC, думал надо будет переписывать существующее, но нашёл под х64, и проблема ушла ... |
| 18.04.2016, 12:42 |
fankhmаналогично года два назад перешёл с 1.5 на 2.5 из впечатлений - одни плюсы. особенно СуперКлассик х64 с оптимизированным конфигом. сначала была проблема с RFUNC, думал надо будет переписывать существующее, но нашёл под х64, и проблема ушла в 2.5.2+ RFUNC не нужна, в проектах которые её используют обычно не так много кода что-бы переписать все места её использования. ... |
| 20.04.2016, 06:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1562222]: |
187ms |
59ms |
| others: | 204ms |
| total: | 497ms |
