Короткие вопросы
Во where есть конструкция IN или NOT IN. Есть ли разница, сортированным списком подаются аргументы или в беспорядке? Сейчас по полю есть индекс, тип поля - варчар(90) (IB2007) ... |
| 24.01.2017, 17:27 |
Короткие вопросы
Нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2017, 17:30 |
Короткие вопросы
Sia-Ori1Есть ли разница, сортированным списком подаются аргументы или в беспорядке? Нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.01.2017, 17:31 |
Короткие вопросы
Sia-Ori1В "WHERE" есть конструкция "IN" или "NOT IN"? Firebird 2.5 Language Reference (Russian) ... |
| 25.01.2017, 09:06 |
Короткие вопросы
Есть широкая таблица, в которую железный контроллер пишет много дублей строк. Отличия только в первичном ключе и всё. Растёт бодро, +600 тысяч записей в сутки но уникальных записей тысяч 10. Хочется дубли удалять с наименьшей кровью. Пока что делается так: insert into temp_tbl select min(id) from main_tbl where date_event = '2017-02-16' group by pole1,pole2,...pole80 delete from main_tbl where id not in (select id from temp_tbl) and date_event = '2017-02-16' Вопрос такой. Индекс по всей таблице, по всем полям, кроме ключевого - это нормально? И есть мысль добавить в табличку поле с хэшем, md5, к примеру FB 1.5 ... |
| 16.02.2017, 11:05 |
Короткие вопросы
Sia-Ori1Индекс по всей таблице, по всем полям, кроме ключевого - это нормально? нет, не нормально. ... |
| 16.02.2017, 11:25 |
Короткие вопросы
Hello, Sia-ori1! You wrote on 16 февраля 2017 г. 11:56:39: Sia-ori1> Индекс по всей таблице, по всем полям, кроме ключевого - это нормально? > FB 1.5скорее всего ты просто не сможешь построить такой ключ на 1.5, при такой "ширине" таблицы Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2017, 11:57 |
Короткие вопросы
Sia-Ori1Хочется дубли удалять с наименьшей кровью. Пока что делается так: .... insert into temp_tbl ... FB 1.5 Хотел написать про Merge или Update or Insert но вовремя увидел про FB 1.5 А перейти на 2.5 или 3 не получится? ... |
| 16.02.2017, 13:04 |
Короткие вопросы
Перейти можно попробовать, но что получится - пока неведомо. ... |
| 16.02.2017, 13:09 |
Короткие вопросы
Hello, Sia-ori1! You wrote on 16 февраля 2017 г. 13:13:03: Sia-ori1> Перейти можно попробовать, но что получится - пока неведомо.изначально ты говорил о IB2007 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.02.2017, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561708]: |
174ms |
43ms |
| others: | 221ms |
| total: | 481ms |
