Firebird 2.5.7
Собственно, https://www.firebirdsql.org/en/firebird-2-5-7/ ... |
| 19.02.2017, 17:02 |
Firebird 2.5.7
Поставил себе сабж вместо стоявшей ранее 2.1.5. Все базы, созданные еще на 2.0 видятся моими приложениями нормально, пишутся записи в них, всё читается. Так и должно быть? Вроде говорили, что 2.1 и 2.5 вроде как несовместимы или я что-то не так понял? Такой же эффект был бы если бы установил 3.0.1? ... |
| 25.02.2017, 22:53 |
Firebird 2.5.7
Так и должно быть. Но это неправильно, ибо перенос баз с 2.0/2.1 на 2.5 делается через бэкап в старой версии и последующий рестор в новой. ... |
| 25.02.2017, 23:01 |
Firebird 2.5.7
Любезный, это может иметь какие-то последствия в дальнейшем или можно не обращать внимания? Стоит ли предпринимать какие-то действия или оставить как есть? ... |
| 25.02.2017, 23:11 |
Firebird 2.5.7
Юрий Дударевэто может иметь какие-то последствия в дальнейшем или можно не обращать внимания? Это наверняка будет иметь последствия, если ты захочешь использовать новые фичи 2.5. Это может иметь очень неприятные последствия, если база кривая (например, кодировки ХП сбиты). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.02.2017, 23:28 |
Firebird 2.5.7
Юрий ДударевТакой же эффект был бы если бы установил 3.0.1?На 3.* они не поднимутся. ... |
| 26.02.2017, 00:01 |
Firebird 2.5.7
Юрий Дударев> Стоит ли предпринимать какие-то действия или оставить как есть? Вы понимаете смысл слова "рекомендуется"? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2017, 00:04 |
Firebird 2.5.7
Получается надо создать с помощью IBExpert новую БД с такими же таблицами, но уже на базе 2.5.7, потом перенести туда данные из старой БД (2.1.5) и дальше пользоваться новой? Правильно? ... |
| 26.02.2017, 00:25 |
Firebird 2.5.7
Юрий ДударевПолучается надо создать с помощью IBExpert новую БД с такими же таблицами, но уже на базе 2.5.7, потом перенести туда данные из старой БД (2.1.5) и дальше пользоваться новой? Правильно? Ты сам с собой общаешься, похоже. Тебе ответили: 20243858 . Выполни бэкап в 2.1, потом рестор в 2.5. Ничего больше не додумывай. ... |
| 26.02.2017, 00:41 |
Firebird 2.5.7
Юрий Дударев> Получается Откуда "получается"? Мало того, что Вы не читаете, что Вам пишут, так ещё и совсем ничего про СУБД (другие) не знаете? Просвещайтесь: http://ibase.ru/gbak Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.02.2017, 00:58 |
Firebird 2.5.7
Юрий ДударевВроде говорили, что 2.1 и 2.5 вроде как несовместимы или я что-то не так понял? Такой же эффект был бы если бы установил 3.0.1? боже ж ты мой. наглядная иллюстрация выражения "смотрит в книгу, а видит фигу". ФБ 3 не поддерживает никакие форматы кроме своего (ods 12) фб 2.5 может работать с предыдущими форматами. но рекомендуется перевести базу в формат 2.5, т.к. могут быть определенные неувязки с индексами, данными и прочим. http://www.ibase.ru/prevver/ впрочем, я уже заметил, что "Юрий Дударев" либо не читает ответы, либо читает их по диагонали. ... |
| 26.02.2017, 01:18 |
Firebird 2.5.7
kdvвпрочем, я уже заметил, что "Юрий Дударев" либо не читает ответы, либо читает их по диагонали. Всякое бывает. И не только у "Юрий Дударев". Особенно если что то заставляют делать в стрессовой обстановке, в режиме "уже вчера". ... |
| 05.03.2017, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561682]: |
143ms |
45ms |
| others: | 200ms |
| total: | 426ms |
