"COLLATION UNICODE_CI for CHARACTER SET UTF8 is not installed "
Переношу сервер на другую железку, исходный fb2.1.3 suse11.2 установлен из штатного репозитария, переношу на аналогичный только на suse11.4, с исходным все совпадает, fbintl.conf ровно точно такой же на том же самом месте, вообще никакой самодеятельности, только скопировал секурити.фдб и рабочие БД при отключенном сервере вестимо, получаю шваброй по башке. Попробовать поставить рпм с офсайта, мож косяк мантайнеров из команды suse? Меня тут молнией шарахнуло, разгребаю завалы, пачка сетевух и коммутаторов отправлось в мусорный бак и серверу досталось на орехи. :) ... |
| 30.07.2011, 10:12 |
Коллеги, выручайте, чую туплю на ровном месте. :) тарбол с офсайта фб2.1.4 дает ровно такую же ошибку. Не делаю ровно ничего, поставил тарбол, скопировал бызы и алиасес.конф, стартанул xinetd, порт открылся, соединения нормально, ровно до тех пор пока не натыкаюсь на этот коллейт. ... |
| 30.07.2011, 11:31 |
Поставь Вынь2k3 и не парься... Ivan_PisarevskyМеня тут молнией шарахнуло... Вот из таких людей наделать бы серверей. Не было бы в мире быстрей серверей. ... |
| 30.07.2011, 11:40 |
Ivan_Pisarevskyсоединения нормально, ровно до тех пор пока не натыкаюсь на этот коллейт. А новая база с чарсетом, скажем, win1251 создаётся? Проверяй версию ICU на новой системе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2011, 11:42 |
Ivan_Pisarevsky> Коллеги, выручайте, чую туплю на ровном месте. :) Не придерживаешься правила №1 - БД переносить надо не файловым копированием, а резервным - бэкап/рестором. :) http://www.firebirdfaq.org/faq358/ Так что проверь версию ICU - видимо, у 11.2 и 11.4 она разная. Чем менять ее, лучше попробуй б/р-нуть БД, должно помочь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2011, 15:55 |
Спасибо, будем пробовать. ... |
| 01.08.2011, 08:05 |
Покуда решил забить на обновление ОСи, тупо при помощи dd сдуплил данные и ОСь с массива на 2 САТА диска воткнул в десктоп, поднял брата близнеца, а сервер свез в сервис, нехай чинят. Насчет пользоваться бэкап/рестором даже при миграции в пределах почти одинаковой ОСи и даже на идентичной версии ФБ запомнил. ... |
| 03.08.2011, 14:54 |
Ivan_PisarevskyНасчет пользоваться бэкап/рестором даже при миграции в пределах почти одинаковой ОСи и даже на идентичной версии ФБ запомнил. напиши скрипт пересоздания всех индексов, включающих строковые поля. Это минимальный заменитель бекап/рестора для данного случая. ... |
| 03.08.2011, 14:58 |
dimitr> напиши скрипт пересоздания всех индексов, включающих строковые поля. Он же законнектиться не может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2011, 15:10 |
Гаджимурадов Рустам, может, см. его второй пост. Я собственно, предложил лишь замену бекап/рестору. Но имею сильное подозрение, что в его случае и бекап/рестор не поможет. ... |
| 03.08.2011, 15:16 |
А, ну да, проглядел. dimitr> Но имею сильное подозрение, что в его случае и бекап/рестор не поможет. Почему? Другая багофича есть ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.08.2011, 15:18 |
dimitrможет, см. его второй пост.законнектиться может, вываливается ошибка при обращении таблице. Прямо сейчас у меня нет под рукой компа с 11.4, на десктопах 11.3 максимум, пока не на чем тестировать, проблему я запомнил, как появится что-то подходящее под руками, все доводы проверю. ... |
| 03.08.2011, 15:28 |
Гаджимурадов Рустам, Бекап/рестор поможет лишь одним - пересоздат индексные ключи в соответствии с установленной ICU. Но даже если этого не сделать, то ошибка будет другая. Или ее вообще не будет, просто результаты неверные. "collation not installed" обычно означает, что он либо не прописан в базе, либо не прописан в intl.conf, либо отсутствует в установленной ICU. От первого и второго b/r никак не вылечит. ... |
| 03.08.2011, 16:22 |
присутствует вот такой индекс: CREATE UNIQUE INDEX PRICESUBGROUP_IDX3 ON PRICESUBGROUP COMPUTED BY (articul collate unicode_ci); intl.conf не менялся, никто туда руками не лазил cat /etc/firebird/fbintl.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. Все это с работающего сервера 2.1.3 на suse 11.2, бд создавалась с нуля (точнее прогонялась через скрипт) на этом же самом сервере. ... |
| 03.08.2011, 16:44 |
dimitr"collation not installed" обычно означает, что он либо не прописан в базе, либо не прописан в intl.conf, либо отсутствует в установленной ICU. От первого и второго b/r никак не вылечит. Но при этом раньше же как-то работало... И что в таких случаях делать - переставлять ICU ? ... |
| 03.08.2011, 17:43 |
что-то индекс кривоват. для его использования же нужно постоянно писать в запросах articul collate unicode_ci ... а индексы по полям уже с таким коллэйтом есть? (не вычисляемые)? С ними что? (по идее, должно быть то же самое). ... |
| 04.08.2011, 14:29 |
kdvчто-то индекс кривоват. для его использования же нужно постоянно писать в запросах articul collate unicode_ci ... а индексы по полям уже с таким коллэйтом есть? (не вычисляемые)? С ними что? (по идее, должно быть то же самое). Да, поглядел в коде, он судя по всему используется только чтоб отбить желание вносить дубликаты, наверняка сделан по прецеденту. ОФФ у меня на ведении справочника этих самых товарных позиций сидит барышня, которая частенько придумывает всякие выкрутасы, специально под нее сделано так, чтоб желание творить выкрутасы не возникало. Да, справочник маленький, там около 4 тыс строк, поэтому на производительность оно влияет прямо скажем не сильно. Пометил кусок как сомнительный, будет время прогляжу на предмет оптимизации. :) ... |
| 04.08.2011, 14:55 |
Народ, выручайте. При внеплановом переходе на новый сервак наткнулся на сабж. Самне интересное - проблема встречается лишь на двух базах из примерно 20. Старая версия была 2.5.3 из тарболла на АльтЛинухе, новая - 2.5.4 из бубунтовского репозитория. Что делать, ни хрена не пойму. ... |
| 21.04.2017, 20:56 |
Помог ресторинг из свежих бэкапов. Правда пришлось попотеть из-за неправильного моего представления о правах доступа к каталогам с базами и бэкапами в FB. ... |
| 21.04.2017, 21:07 |
Кстати, интересный и неожиданный для меня момент. Когда я на старом сервере тормознул service xinetd, это не привело к отваливанию коннектов от баз. Я ожидал обратного эффекта. ... |
| 21.04.2017, 21:25 |
Любезныйэто не привело к отваливанию коннектов от баз. и никогда не приводило. xinetd - это просто "запускатель" процессов. После запуска он их уже не контролирует, насколько я в курсе. В винде у классика то же самое, только не xinetd, а первый процесс fb. ... |
| 21.04.2017, 21:29 |
авторПосле запуска он их уже не контролирует, насколько я в курсе. Спорно. Иначе бы netstat в классике отображал коннекты, не привязывая их к xinetd. ... |
| 21.04.2017, 23:17 |
Никогда не отваливались вроде, независимо от ОС. ЛюбезныйПомог ресторинг из свежих бэкапов.А из-за чего отвалилось-то хоть понял? ICU разные? Или конфиги неправильные? ... |
| 22.04.2017, 00:33 |
авторА из-за чего отвалилось-то хоть понял? ICU разные? Или конфиги неправильные? Ничего не отваливалось. Возникли проблемы с охлаждением на серваке, и пришлось срочно организовывать перенос данных на другой сервер. А сбой возник из-за того, что к базам были прицеплены клиенты, и копирование выполнялось методом прямого переноса файлов по сети. А я предположил, что когда остановлю xinetd, коннекты сами отвалятся. Хорошо что на базах в это время были только "читающие" клиенты. ... |
| 22.04.2017, 06:55 |
Любезный...к базам были прицеплены клиенты, и копирование выполнялось методом прямого переноса файлов по сети...Хорошо что на базах в это время были только "читающие" клиенты. Всё плохо, совсем. ... |
| 22.04.2017, 07:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561623]: |
162ms |
61ms |
| others: | 196ms |
| total: | 466ms |
