Помогите с запросом! Копирование таблицы.
Сижу полдня, не пойму почему запрос не работает.... Нужно просто написать запрос для создания копии таблицы сотрудников (employee)... Именно через CREATE TABLE AS Получается так: CREATE TABLE EMPLOYEE2 AS (SELECT * FROM EMPLOYEE) Айбиэксперт ругается на AS!!! Всю голову сломал, что тут не так??? ... |
| 13.06.2017, 17:49 |
SteveAustin, А что если убрать скоби и вместе с ним АС ? ... |
| 13.06.2017, 18:06 |
AltHasp, тогда ругается на select Модератор: Тема перенесена из форума "IBExpert". ... |
| 13.06.2017, 18:10 |
Ну эксперт тут не виноват. Автор путает педали... между таблицей и вью есть разница, существенная. Что конкретно написано в задании к лаборатоке? ... |
| 13.06.2017, 18:27 |
Ivan_Pisarevsky, не лабараторка, а задание на работе - я обучение прохожу... И мне сказал через AS делать мой начальник... так и сказано - написать запрос для создания копии таблицы сотрудников (employee) ... |
| 13.06.2017, 18:29 |
SteveAustin> И мне сказал через AS делать мой начальник... Начальник - идиот, такой фичи в FB нет. Вьюху создать можно, конечно, но это не "копия" таблицы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2017, 19:06 |
Гаджимурадов Рустам, я понял, спасибо... ... |
| 13.06.2017, 19:07 |
Да, и если проходите обучение (что имеется в виду под обучением?), то начните с чтения доки и книг, а не с дословного доверия словам каких-то начальников. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2017, 19:07 |
Гаджимурадов Рустам, какой учебник самый лучший? ... |
| 13.06.2017, 19:10 |
SteveAustinкакой учебник самый лучший? http://www.sql.ru/forum/1155625/ann-rukovodstvo-po-yazyku-sql-subd-firebird-3-0 ... |
| 13.06.2017, 19:17 |
wadman, к чему давать ссылку на какой-то полу-устаревший топик, если вся дока собрана тут http://www.ibase.ru/develop/ ну и офсайт firebirdsql.org, разумеется ... |
| 13.06.2017, 19:22 |
SteveAustin> какой учебник самый лучший? Учебника в классическом (студенческом) понимании нет, пожалуй. Наиболее близкие, наверное, книги Ковязина/Вострикова и Борри. Есть ещё QuickStarting Guide-ы, но они слабые, AFAIR, не советую. Ссылку на ibase.ru уже дали (вообще гляньте тут: 1883929 ), раздел документации на офсайте: http://firebirdsql.org/en/documentation Ну и наш форум очень богат всяческой инфой, в т.ч. по нюансам, так что по возникшим вопросам в поиск и читайте соотв. топики. А если вдруг не получится найти ответы (вопросы-то у Вас простые) - то вэлкам, спрашивайте, подскажут, тут с квалификацией всё ОК. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2017, 19:31 |
SteveAustin, вообще то google рулит. простой запрос на поиск фразы create table as select выводит результаты по которым видно что это точно есть в оракле. поэтому ТС скорее всего ошибся топиком ;) ... |
| 13.06.2017, 23:30 |
Гаджимурадов РустамНу и наш форум очень богат всяческой инфой ТС состарится, пока перелопатит всю FB ветку :) имхо, лучше уж у kdv на сайте недельку посидеть ... |
| 14.06.2017, 08:36 |
kdvк чему давать ссылку на какой-то полу-устаревший топик Прошлый раз его назвали актуальным, когда я дал ссылку не то на 2.0, не то на 2.5. ... |
| 14.06.2017, 08:38 |
Док> ТС состарится, пока перелопатит всю FB ветку :) Всё перелопачивать не нужно, лишь часть того, что всплывает в поиске по возникающим проблемам. :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2017, 09:42 |
а у пОциента таки точно FB?! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2017, 11:51 |
Мимопроходящийа у пОциента таки точно FB?!У "пОцЫента" скорее всего ФБ, а вот у "нОчальнеГа"... вопрос открытый. ... |
| 14.06.2017, 11:53 |
SteveAustinтак и сказано - написать запрос для создания копии таблицы сотрудников (employee)Уточните у начальника, что понимается под "копией". Если например в БД существуют две таблицы сотрудников с одинаковой структурой, то копирование (копия) данных с одной в другую, вполне решаемая задача одним запросом. ... |
| 14.06.2017, 13:24 |
Попробутйе insert into EMPLOYEE2 SELECT * FROM EMPLOYEE Оно, правда, с чарсетами странно работает, но работает же :) ... |
| 14.06.2017, 21:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561535]: |
173ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 492ms |
