Уточнение по execute statement
Есть несколько серверов с Птицей. Из одного сервера делаю for select таблицы с адресами и for execute statement on external... Соответственно сервера дёргаются по очереди. Вопрос: можно ли получать всё и сразу? ... |
| 10.07.2017, 18:03 |
10.07.2017 18:03, FireMops пишет: > можно ли получать всё и сразу? это как? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2017, 18:06 |
Мимопроходящий10.07.2017 18:03, FireMops пишет: > можно ли получать всё и сразу? это как? Не по очереди опрашивать сервера а параллельно. ... |
| 10.07.2017, 18:07 |
FireMops> Не по очереди опрашивать сервера а параллельно. В разных подключениях - запросто. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2017, 18:10 |
FireMops, Напиши SP|EB для одного из серверов, с гетерогенным запросом. ... |
| 10.07.2017, 18:11 |
10.07.2017 18:07, FireMops пишет: > Не по очереди опрашивать сервера а параллельно. дык, опрашивай. в отдельных коннектах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2017, 18:11 |
Жышы> Напиши SP|EB для одного из серверов, с гетерогенным запросом. Ась? Ему нужно c "главного" сервера делать select from Server1 select from Server2 select from Server3 И чтобы оно было параллельно, а не последовательно. Так нельзя (пока) и вовсе не по техническим причинам. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2017, 18:12 |
Гаджимурадов РустамFireMops> Не по очереди опрашивать сервера а параллельно. В разных подключениях - запросто. Ну такой способ не совсем через то место, через какое мне хотелось бы... ... |
| 10.07.2017, 18:13 |
Ну, бывают в жизни огорчения... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2017, 18:15 |
FireMopsГаджимурадов РустамFireMops> Не по очереди опрашивать сервера а параллельно. В разных подключениях - запросто. Ну такой способ не совсем через то место, через какое мне хотелось бы... А что нужно-то? Соединение выполнить из табличек разных серверов, или что? ... |
| 10.07.2017, 18:36 |
ЖышыFireMopsпропущено... Ну такой способ не совсем через то место, через какое мне хотелось бы... А что нужно-то? Соединение выполнить из табличек разных серверов, или что?Как и написали выше, нужно выполнить один и тот же запрос на нескольких серверах, но не последовательно(дожидаясь пока выполнится на сервере1, потом на сервере2 а потом и на сервере3) а параллельно(всё сразу и практически безплатна!). ... |
| 10.07.2017, 18:41 |
FireMopsнужно Обломись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2017, 18:45 |
Dimitry SibiryakovFireMopsнужно Обломись. Лучший ответ в топеке! ... |
| 10.07.2017, 18:47 |
FireMopsЖышыпропущено... А что нужно-то? Соединение выполнить из табличек разных серверов, или что?Как и написали выше, нужно выполнить один и тот же запрос на нескольких серверах, но не последовательно(дожидаясь пока выполнится на сервере1, потом на сервере2 а потом и на сервере3) а параллельно(всё сразу и практически безплатна!). А в чем проблема-то? Три сервера, три нити, в нитях - по коннекту. Выполняешь. ... |
| 10.07.2017, 18:47 |
ЖышыFireMopsпропущено... Как и написали выше, нужно выполнить один и тот же запрос на нескольких серверах, но не последовательно(дожидаясь пока выполнится на сервере1, потом на сервере2 а потом и на сервере3) а параллельно(всё сразу и практически безплатна!). А в чем проблема-то? Три сервера, три нити, в нитях - по коннекту. Выполняешь.Куртка замшевая.... Три! ... |
| 10.07.2017, 18:50 |
FireMopsВопрос: можно ли получать всё и сразу? И можно без хлеба. ... |
| 10.07.2017, 18:54 |
FireMops> Куртка замшевая.... Три! Сегодня были маленькие, но по три. А вчера были большие. Но по пять! (с) Можно причитать, что нет больших по рублю, а можно таки послушать, что говорят и получить результат. Т.е. доехать, а не ждать с шашечки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2017, 19:22 |
FireMops, главное - как параллельно принять результат. А такого нет. ... |
| 10.07.2017, 19:27 |
kdvFireMops, главное - как параллельно принять результат. А такого нет. Если знать прикладную задачу, то может и есть. ... |
| 10.07.2017, 19:29 |
Жышы, исходный вопрос про процедуру. А там параллельно ничего не делается. ... |
| 10.07.2017, 19:31 |
kdvЖышы, исходный вопрос про процедуру. А там параллельно ничего не делается. Это не прикладная задача, это выбранный способ решения. ... |
| 10.07.2017, 19:35 |
Жышы> Это не прикладная задача Да собрать данные из разных баз/серверов, как пить дать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.07.2017, 19:40 |
Гаджимурадов РустамЖышы> Это не прикладная задача Да собрать данные из разных баз/серверов, как пить дать. Сие ж не ради удовольствия делается. ... |
| 10.07.2017, 19:48 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. не прокатит разве? Не уверен, правда, на счет параллельности, но может просто такое надо на самом деле. ... |
| 10.07.2017, 20:00 |
ЖышыЭто не прикладная задача, это выбранный способ решения. вот людям говоришь как надо, а они отвечают, что ты дурак, и ES не зря придумали, и ES on external тем более. :-) Теперь осталось же только параллельность прикрутить, и все. Если без сарказма, то при задумке про параллельное выполнение я не зря упомянул про первичность параллельного получения результата. Выполнить-то в разных тредах по идее было бы можно, а вот куда складывать? Если результат выдается по suspend, то тогда на выходе получится каша из выдаваемых с разных серверов/запросов записей. Если данные заливаются в таблицу - тогда в общем пофиг. Но все равно, для поддержки в процедурном языке тогда должна быть конструкция "параллельного блока", которая должна определять что выполнять в треде, и куда потом девать результат. У меня такое впечатление, что автор не в курсе работы с тредами в исходном языке программирования. Допустим, "в дельфях такого нету, а в СУБД должно"? ... |
| 10.07.2017, 23:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561499]: |
439ms |
58ms |
| others: | 209ms |
| total: | 737ms |
