Преобразование даты в целочисленное представление
Сравниваю на клиенте целочисленные значения. А тут понадобилось сравнивать даты. Вот и возник вопрос, можно ли преобразовать на сервере дату в целое число или придется завести на клиенте переменную TDate? ================= Док. Win7 Ultim x64/Deb 8.7 i386: FB 3.0.2.32703, диалект 3, SS(win)/SC(Deb), Lazarus 1.9(r.55538); FPC 3.1.1 (r.36290), IBX by -Rik-; IBE 2017.4.19.2 ... |
| 27.07.2017, 12:52 |
27.07.2017 12:52, Док пишет: >можно ли преобразовать на сервере дату в целое число или придется завести на клиенте переменную TDate? можно. отними от своей даты некоторую "стартовую". всё равно какую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2017, 12:55 |
Вообще-то TISCDate это и есть целое число. Сравнивай сколько хочешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2017, 13:12 |
Dimitry SibiryakovВообще-то TISCDate это и есть целое число. Сравнивай сколько хочешь. На клиенте поди TDateTime, а он double. ... |
| 27.07.2017, 15:44 |
Мимопроходящийотними от своей даты некоторую "стартовую". всё равно какую это самое первое, что пришло в голову. В качестве "стартовой" думал взять самую "старую" в базе wadmanНа клиенте поди TDateTime в базе, но кастую к TDate Dimitry SibiryakovTISCDate это и есть целое число одной-двумя строками посредством IBX его можно получить, не изучая всего API? ... |
| 27.07.2017, 16:11 |
Докодной-двумя строками посредством IBX его можно получить, не изучая всего API? Дак cast-ом его, cast-ом! А можно и без каста, хоть вычислениями. Разница в 1 - день, 2 = два дня и т.п. ... |
| 27.07.2017, 16:15 |
wadman, ты код покажи :) И обоснуй слова про разницу ... |
| 27.07.2017, 16:23 |
ДокИ обоснуй слова про разницу Код: sql 1. > 24 ... |
| 27.07.2017, 16:42 |
Код: sql 1. ... |
| 27.07.2017, 16:45 |
ДокDimitry SibiryakovTISCDate это и есть целое число одной-двумя строками посредством IBX его можно получить, не изучая всего API? глянь в исходники IBX все геттеры попробуй тупо TField.AsInteger или TField.AsInt64 Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.07.2017, 16:57 |
Докодной-двумя строками посредством IBX его можно получить, не изучая всего API? Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2017, 17:07 |
Докэто самое первое, что пришло в голову. В качестве "стартовой" думал взять самую "старую" в базеЗачем? Бери любую. Даже сегодня подойдёт. Главное, чтобы она больше не менялась. ЗЫ: Я бы взял 1900 год, например. Просто потому что захотелось, и перфекционизьму претят отрицательные целые. ... |
| 27.07.2017, 18:28 |
Arioch , у меня потроха по-другому выглядят Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Dimitry Sibiryakov , спасибо, Дим, вечерком гляну. WildSery , по логике, да. Вряд ли в базе будут посещения "старее" начала прошлого века :) wadman> 24 пофиг. Мне важно, чтобы эта разница для определенной даты была величиной постоянной и гарантированно отличалась от разницы у другой даты. ... |
| 27.07.2017, 18:53 |
Док, нахрена это все надо? в double дата в целой части в днях, аминь. Вот люди придумывают себе занятия... ... |
| 27.07.2017, 19:08 |
Док> Сравниваю на клиенте целочисленные значения. Док> А тут понадобилось сравнивать даты. Вот и возник Док> вопрос, можно ли преобразовать на сервере дату в Док> целое число или придется завести на клиенте переменную TDate? То ли я не понял сути проблемы, то ли ХЗ. Зачем всё это делать? Сравнивай сами даты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2017, 20:16 |
kdv, Гаджимурадов Рустам, на клиенте я могу либо способ DS попробовать, либо Докзавести на клиенте переменную TDate для сравнения. Я спрашивал про серверную часть. ... |
| 27.07.2017, 20:42 |
И? Какие проблемы с серверной частью? Там date = date уже не возвращает true ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2017, 20:50 |
Док, для чего для сравнения дат на клиенте нужно лезть в API? Допустим, если tdatetime было бы целым числом, а не double, что это поменяло бы? Почему на сервере нельзя даты сравнивать, и производить над ними вычисления? Откуда вот вдруг вообще это всё? :-) ... |
| 27.07.2017, 21:30 |
kdv> для чего для сравнения дат на клиенте нужно лезть в API? Не, это полбеды. Его нежелание связываться с API вполне разумно. Правильный вопрос "какой нафиг API, когда проблемы на сервере?" :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.07.2017, 21:41 |
Вообщем, приемлимое решение нашлось, как всегда, неожиданно ;) kdvв double дата в целой части в днях, аминь. Наверное, и правда, нет смысла мучать сервер. За познавательную помощь всем спасибо. ... |
| 27.07.2017, 22:19 |
Да, для идущих следом, на сервере озвученные предложения получились так Код: sql 1. 2. 3. на клиент - еще проще Код: sql 1. ... |
| 27.07.2017, 23:22 |
Док, DATEDIFF(DAY, date '1900-01-01', CURRENT_DATE) ... |
| 27.07.2017, 23:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561481]: |
139ms |
76ms |
| others: | 244ms |
| total: | 510ms |
