FB3 не работает as cursor
Нужна помощь. Я не могу понять где ошибка. В 2.5 все работало, поставили 3 - появилась ошибка, хотя я ошибки не вижу: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- can't format message 13:896 -- message file C:\Windows\SysWOW64\firebird.msg not found. unsuccessful metadata update. CREATE OR ALTER PROCEDURE NORMAL_NAME_KS failed. Dynamic SQL Error. SQL error code = -104. Invalid command. no column name specified for column number 1 in derived table <Missing arg #2 - possibly status vector overflow>. ... |
| 04.09.2017, 11:47 |
Попробуйте "for Select right(t.psi_name,2) col1... " P.S. А AS CURSOR обязателен ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2017, 12:03 |
Полный текст: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Поэтому cols думаю тут не поможет... или уточните Рустам Вашу мысль ... |
| 04.09.2017, 12:20 |
NatNV, я не понял, зачем тут вообще курсор. ... |
| 04.09.2017, 12:22 |
Покажите, как обойтись без курсора? ... |
| 04.09.2017, 12:25 |
kdv, я тоже хотел бы одним update без всякого перебора изменить поле, но не додумался как и примеров таких не нашел. Если научите буду очень Вам благодарен. ... |
| 04.09.2017, 12:49 |
алиасы должны быть для всех полей (которые выражения) курсора ... |
| 04.09.2017, 12:55 |
не понял замечания, если честно - поясните насчет альясов... ... |
| 04.09.2017, 13:07 |
Рустам выше уже написал - select right(...) as col1 и т.п. ... |
| 04.09.2017, 13:28 |
NatNV> Поэтому cols думаю тут не поможет... или уточните Рустам Вашу мысль "cols" - это алиасы для полей (ещё для таблиц их указывают). Я же написал "for Select right(t.psi_name,2) добавьте сюда col1 ..." ... |
| 04.09.2017, 13:31 |
NatNV, https://www.firebirdsql.org/file/documentation/release_notes/html/en/3_0/rnfb30-compat-sql.html ... |
| 04.09.2017, 13:33 |
Что касается обойтись одним update - так он поддерживает весь функционал where и case. Т.е. в Вашем случае что-то вроде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Кстати, case поддерживает "упрощенную форму": Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.S. Ну и последнее - а для чего нужно пожобное извращение? CASE на 49 строк - не факт, что лучшее решение. Лучше используйте таблицу подстановок (это работает медленнее, но гораздо удобнее). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2017, 13:42 |
Я уже понял. я их постоянно использую сам, но почему-то не сразу понял...)) Утро наверное. Заработало: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Спасибо всем огромное... Буду немного умнее )) Модератор: Пользуйся тегом SRC ... |
| 04.09.2017, 13:43 |
Гаджимурадов Рустам, Спасибо большое!!! Так конечно лучше. Теперь буду пользоваться таким видом запроса )) ... |
| 04.09.2017, 13:45 |
> Кстати, case поддерживает "упрощенную форму": > > > update obj set name_obj = (case > when :PSI_NAME_OBJ='03' then 'EN VVV1' > when :PSI_NAME_OBJ='0S' then 'EN SSSX' > ... > when :PSI_NAME_OBJ='49' then 'EN BBBS' > end); > Сорри, мискликнул Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2017, 13:46 |
NatNV> Так конечно лучше. Теперь буду пользоваться таким видом запроса )) На здоровье. Укороченный вариант, конечно, лучше, но таки лучше подумайте о более человеческом решении, без case. :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2017, 13:48 |
Все, теперь обошелся и без курсора !!! Не знал что update поддерживает "упрощенную форму" ... |
| 04.09.2017, 14:04 |
Гаджимурадов Рустам, без case, - таблицы подстановки - наверное решение не плохое. подумаю над этим. Спасибо еще раз !!! Вы помогая делаете правильное дело :) ... |
| 04.09.2017, 14:05 |
NatNV> Не знал что update поддерживает "упрощенную форму" "Упрощенная форма" относилось к case, а не update, т.е. перебор значений операнда вместо перебора условий. А update, в свою очередь, поддерживает case, чтобы без курсоров и подзапросов можно было обойтись. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.09.2017, 17:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561443]: |
143ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 455ms |
