Создание копии таблицы
Подскажите - в Interbase (firebird) как организовать копирование таблицы с данными в пределах одной базы? т.е. есть ли аналог оракловского CREATE NEWTABLE AS SELECT * FROM TABLE ? ... |
| 10.09.2007, 13:29 |
Привет, Priks! Ты пишешь: PriksP> Подскажите - в Interbase (firebird) как организовать копирование P> таблицы с данными в пределах одной базы? т.е. есть ли аналог P> оракловского P> CREATE NEWTABLE AS SELECT * FROM TABLE ?нету. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 13:30 |
Мимопроходящийнету. With best regards, Мимопроходящий. Ну и скорость реакции... ... |
| 10.09.2007, 13:37 |
А создание новой таблицы со структурой исходной? ... |
| 10.09.2007, 13:37 |
Привет, Priks! Ты пишешь: PriksP> А создание новой таблицы со структурой исходной?если под этим подразумевать "клонирование" какой-нить одной командой SQL, то тоже нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 13:39 |
PriksА создание новой таблицы со структурой исходной? IBExpert-om - можно. Табличка , DDL. Copy, меняеш има таблицы, Paste в SQL script. ... |
| 10.09.2007, 13:41 |
Мимопроходящий Привет, Priks! Ты пишешь: PriksP> А создание новой таблицы со структурой исходной?если под этим подразумевать "клонирование" какой-нить одной командой SQL, то тоже нет. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Какая же тогда методика создания "клона"? Спасибо за оперативность! :) ... |
| 10.09.2007, 13:42 |
Priks Какая же тогда методика создания "клона"? написать процерку создающию копию думается не сложно будет. описание где что хранится на ibase было. ... |
| 10.09.2007, 13:50 |
Priks пишет: > Какая же тогда методика создания "клона"? А зачем? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 13:53 |
Всем спасибо! Вопрос снят. ... |
| 10.09.2007, 14:00 |
PriksВопрос снят. Зато вопрос зачем тебе понадобилась это проктология - еще нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 14:01 |
Dimitry Sibiryakov PriksВопрос снят. Зато вопрос зачем тебе понадобилась это проктология - еще нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Необходимо было поиздеваться над данными в Fb, вот и возник вопрос. ... |
| 10.09.2007, 14:27 |
Priks Необходимо было поиздеваться над данными в Fb, вот и возник вопрос. FB не Oracle. Тут ежели кому приспичит поиздеваться над данными, он, не мудрствуя лукаво, создает копию базы целиком, не заморачиваясь над такой мелочью как таблицы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2007, 14:34 |
Dimitry Sibiryakov оздает копию базы целиком А если база на сотню гектар? ... |
| 10.09.2007, 20:46 |
Glok Dimitry Sibiryakov оздает копию базы целиком А если база на сотню гектар? И чё. Можно запросто сделать копию минут за сорок на рабочей базе. ... |
| 11.09.2007, 08:18 |
Во-во. С копиями таблиц дольше возиться. ... |
| 11.09.2007, 10:12 |
И, кстати, бэкап-рестор дважды в день на новый сервер не так уж и сложно наладить (если данных не гигабайты). В противном случае я бы предложил репликацию (IBReplicator должен справиться если сервер-источник хотя бы IB5 - с IB4 его не тестировали за отсутствием такового). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 10:18 |
Glok пишет: > А если база на сотню гектар? А если таблица на две сотни? ;) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.09.2007, 10:42 |
авторА если таблица на две сотни? ;) А не фиг над такими таблицами издеваться ... |
| 11.09.2007, 11:44 |
Извините за некропостинг. Но вдруг кто-то как и я тоже задастся этим вопросом, а по релевантности в гугле эта ссылка первая. Решение: IBExpert (бесплатен для тех у кого Win1251 стоит в системе) Правой кнопкой мыши на нужную таблицу "Copy Object" в качестве целевой базу выбираем нашу же базу. Меняем имя таблицы в целевой базе, снимаем все галки кроме "Copy table data". Всё радуемся, но все тригеры генераторы, внешние ключи и индексы надо пересоздавать вручную. ... |
| 11.03.2013, 15:36 |
ZardoZВсё радуемся, но все тригеры генераторы, внешние ключи и индексы надо пересоздавать вручную.Странная какая-то радость... если заглянуть на вкладку DDL, потом скопипастить содержимое в исполнятор скриптов и подправить то, что требуется, то радость будет полной "за один присест". ... |
| 11.03.2013, 16:29 |
Для создания точной копии таблы с данными достаточно в IBexpert набрать Код: plsql 1. 2. 3. очень удобно ... |
| 12.03.2013, 14:05 |
AltHasp, Ага, а table_new у тебя возникнет из воздуха... А если там еще какая-то логика на триггерах завязана - и они из воздуха... ... |
| 12.03.2013, 14:26 |
И я бьюсь над чем то подобным... + удаление таблиц. С первым ещё что то можно сделать (запросить структуру в системных таблицах и создать на полученном результате новую) . А вот со вторым... кроме как через ж..у не выходит. А надо. И это не "плохой тон", это необходимость. Нужно в одной транзакции удалить таблицу и запись в другой таблице на неё ссылающуюся. з.ы. Access, MS SQL, MySQL и PostgreSQl позволяют всё перечисленное сделать з.ы.ы. на очереди Oracle...только что докачал с офф сайта...аваст ругается...как никогда ранеее ... |
| 25.03.2013, 00:25 |
vyntИ это не "плохой тон", это необходимость. если ты делаешь "универсальный конструктор", то он не обязательно должен быть (и не может быть) универсальным для всех серверов. Перечисленные сервера позволяют что-то, что не может ФБ, и наоборот. Более того, например MS SQL (и сомневаюсь что MySQL и PostgreSQL) не умеет в коннекте одновременно держать активными 2 транзакции. И что теперь? Взывать к их разработчикам? Также, вроде, они не все манипуляции со столбцами (add, alter, drop) таблиц с данными умеют делать. И т.д. ... |
| 25.03.2013, 01:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561361]: |
153ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 439ms |
