Дистрибутив IB 5.6
Помогите найти дистрибутив Interbase 5.6 Умер комп, а программа работала только на IB 5.6 Есть возможность перетянуть программу на IB 6, поэтому также буду рад дистрибутиву IB 6 ... |
| 13.11.2017, 12:09 |
Дистрибутив IB 5.6
13.11.2017 12:09, wkonst пишет: > буду рад дистрибутиву IB 6 ты уверен в этом? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 12:14 |
Дистрибутив IB 5.6
wkonstЕсть возможность перетянуть программуза уши? Исходник приклады есть? wkonstбуду рад дистрибутиву IB 6Месье оптимист! Если программа сможет нормально работать с ИБ6, значит ей надо подсунуть файрберд 1.0.3 ... |
| 13.11.2017, 12:18 |
Дистрибутив IB 5.6
wkonst> Помогите найти дистрибутив Interbase 5.6 > Умер комп, а программа работала только на IB 5.6 Так он платный. У вас лицензия есть? В гугле же полно ссылок, вторая сверху - живая, рабочая. > Есть возможность перетянуть программу на IB 6 А нафига вам 6 (и IB вообще), если есть возможность перетянуть? Сразу на FB переходите. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 12:19 |
Дистрибутив IB 5.6
Процесс перехода встроен в программу, и начинается с запуска программы под IB5.6 ... |
| 13.11.2017, 12:25 |
Дистрибутив IB 5.6
wkonst> Процесс перехода встроен в программу В смысле? Там есть кнопка "Перейти на IB 6" ?! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 12:26 |
Дистрибутив IB 5.6
13.11.2017 12:26, Гаджимурадов Рустам пишет: > Там есть кнопка "Перейти на IB 6" ?! дайте две!! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 12:34 |
Дистрибутив IB 5.6
Там программа сначала вносит изменения в таблицы (для новой версии) А потом делается бекап на 5.6 ... |
| 13.11.2017, 12:34 |
Дистрибутив IB 5.6
wkonst, Когда-то очень давно мне досталось хозяйство - база под IB 5.какой-то + прога без исходников, работавшая через ODBC. Первым делом подменил IB на FB1. Прога эту замену даже "не заметила". ... |
| 13.11.2017, 12:36 |
Дистрибутив IB 5.6
У меня БД цела, но нет самой СУБД Сначала нужно просто восстановить работоспособность системы ... |
| 13.11.2017, 12:37 |
Дистрибутив IB 5.6
прога на FB 1.0 ругается. Хотя через IBExpert базу открыл (установлен Fb 1.0) ... |
| 13.11.2017, 12:41 |
Дистрибутив IB 5.6
Barkan> Первым делом подменил IB на FB1. Прога эту замену даже "не заметила". Это потому что программа была просто написана. Или может ты чего не заметил. Раз на раз не приходится. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 12:42 |
Дистрибутив IB 5.6
13.11.2017 12:41, wkonst пишет: > прога на FB 1.0 ругается. сохраняй интригу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 12:42 |
Дистрибутив IB 5.6
wkonst> нет самой СУБД В гугле "Interbase 5.6" download - вторая ссылка сверху. Давно бы уже скачал и проверил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 12:43 |
Дистрибутив IB 5.6
wkonst> прога на FB 1.0 ругается. Так ты сообщение об ошибке прочитай. Наверняка "gds32.dll not found" чи как её там. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 12:44 |
Дистрибутив IB 5.6
wkonst, Как прога работает с базой? Через ODBC, BDE или как? Исходники проги есть? Разработчик проги доступен? Как именно она ругается на FB? Хотите получить помощь - потрудитесь всё подробно описать! ... |
| 13.11.2017, 12:44 |
Дистрибутив IB 5.6
Barkan> Как прога работает с базой? Через ODBC, BDE или как? Для полноты ощущений предлагаю вариант "через .Net". Давайте, излагайте дальнейшую пошаговую инструкцию. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 12:46 |
Дистрибутив IB 5.6
прога работает через BDE, сам BDE к ней подключается При запуске проги сообщение "Invalid handle to the function" ... |
| 13.11.2017, 12:57 |
Дистрибутив IB 5.6
Barkan, да ну нахрен все эти подробности. если программа работает на 5.6 - значит надо 5.6, и точка. Никаких 6.0, ФБ 1, и прочих ужасов. ... |
| 13.11.2017, 12:57 |
Дистрибутив IB 5.6
Гаджимурадов Рустамwkonst> В гугле "Interbase 5.6" download - вторая ссылка сверху. Давно бы уже скачал и проверил. по такой ссылке найти не могу ... |
| 13.11.2017, 13:04 |
Дистрибутив IB 5.6
Не должили УДФку? ... |
| 13.11.2017, 13:06 |
Дистрибутив IB 5.6
wkonst> по такой ссылке найти не могу http://webveter.blogspot.ru/2009/02/interbase-56.html Или ссылка на депозите сдохла? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 13:18 |
Дистрибутив IB 5.6
wkonst> При запуске проги сообщение "Invalid handle to the function" Скриншот покажи. Если UDF не найдена, другое сообщение бывает, IIRC. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2017, 13:18 |
Дистрибутив IB 5.6
Гаджимурадов РустамВ смысле? Там есть кнопка "Перейти на IB 6" ?! почему бы нет? и делает эта кнопка, например, переход между диалектами ... |
| 13.11.2017, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561341]: |
153ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 425ms |
