Два сервера на одном ПК. Firebird 3 запускается, но нет подключения.
Инструкцию взял здесь: http://gsbelarus.com/gs/wiki/index.php/Несколько_копий_СУБД_Firebird_на_одном_сервере простая и короткая, всё понятно. На ПК уже установлен с помощью стандартного установщика и работает FB 2.5.4 нормально. Скачал zip архив firebird 3 https://firebirdsql.org/en/firebird-3-0/ и распаковал. В firebird.conf раскоментировал и поменял номера портов RemoteServiceName = gds_db3 RemoteServicePort = 3055 RemoteAuxPort = 3065 запускаю из командной строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В брандмауэре Windows 10 добавил исключение и для программы, и для порта. Проблемы 2. 1. В лог-файле появляется запись firebird.log XNET error: XNET server initialization failed. Probably another instance of server is already running. operating system directive CreateMutex failed Невозможно создать файл, так как он уже существует. 2. При попытке подключения - ошибка: Connection failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Install incomplete, please read the Compatibility chapter in the release notes for this version. Attempting to connect to services manager: localhost/3055:service_mgr... Failed! ------------------------------------ При попытке создать базу: Connection not established nbstat -a -o показывает, что порт на прослушивании Что может быть не так? ... |
| 18.11.2017, 13:13 |
X11На ПК уже установлен с помощью стандартного установщика и работает FB 2.5.4 нормально. instreg r Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 13:17 |
Спасибо. Выполнил. А потом? Перезапуск? ... |
| 18.11.2017, 13:28 |
Ничего не поменялось. Проблема всё та же. ... |
| 18.11.2017, 13:31 |
| 18.11.2017, 13:43 |
| 18.11.2017, 13:44 |
авторplease read the Compatibility chapter in the release notes читал? ... |
| 18.11.2017, 13:50 |
X11Инструкцию взял здесь... простая и короткая, всё понятно.Да, и там просто и коротко описан fb3 a) Для того, чтобы работал XNET, нужно менять IPCName Но я бы его просто отключил (ключ -i в ком. строке запуска firebird.exe) б) тебе же написано: Install incomplete... создай SYSDBA в security3.fdb ... |
| 18.11.2017, 13:51 |
dimitr, нет. ... |
| 18.11.2017, 13:53 |
Я думал, всё будет на много проще ... |
| 18.11.2017, 13:53 |
hvladсоздай SYSDBA в security3.fdb Его так нет??? а как тогда подключиться к базе, если SYSDBA отсутствует? ... |
| 18.11.2017, 13:58 |
ага https://firebirdsql.org/file/documentation/release_notes/html/en/3_0/rnfb30-compat-initsec.html However, when using the standard installers for Windows, Linux and MacOSX, the SYSDBA user is created during the final step of the installation ... |
| 18.11.2017, 14:01 |
X11hvladсоздай SYSDBA в security3.fdb Его так нет??? а как тогда подключиться к базе, если SYSDBA отсутствует?Прочитай уже Release Notes, да ? ... |
| 18.11.2017, 14:04 |
X11ага https://firebirdsql.org/file/documentation/release_notes/html/en/3_0/rnfb30-compat-initsec.html However, when using the standard installers for Windows, Linux and MacOSX, the SYSDBA user is created during the final step of the installationНу, значит у тебя всё работает и сообщение про Install incomplete тебе приснилось ... |
| 18.11.2017, 14:04 |
После создания пользователя подключиться получилось. В zip-архиве можно было бы создать ещё один cmd-файл, который бы добавлял SYSDBA в базу. ... |
| 18.11.2017, 14:13 |
X11, Подумай - почему решено не создавать SYSDBA заранее. PS тот, кто скачал не инсталлятор, а архив, должен быть в состоянии прочитать инструкции и выполнить элементарные действия. ... |
| 18.11.2017, 14:42 |
X11Я думал, всё будет на много проще Не в курсе что сисдба нет после установки БФ3? Божежмой... И вообще. Форум надо читать РЕГУЛЯРНО, а не от случая к случаю, и не только то, что тебя заинтересовало. Читать надо ВСЁ. ... |
| 18.11.2017, 16:38 |
Про всё не согласен. Как раз форумы для того и придумали, чтобы можно было спросить. А не получать трандюлей. ... |
| 18.11.2017, 16:50 |
kdv> Читать надо ВСЁ. Это сильное заявление. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 17:03 |
X11Про всё не согласен. Как раз форумы для того и придумали, чтобы можно было спросить. А не получать трандюлей. Одно от другого неотделимо. Отвечающий ведь почему отвечает? Чтобы тебе стало хорошо? Смешно. Он хочет получить этта... мАральное удовлетоворение. Когда просто от того, что он умный, когда от позы. Весь мир театр, ога... Не, есть люди, для которых форум - часть их работы, порой напрямую, порой опосредованно и иной раз довольно сложными цепочками. И ты этта... дослужишься до деда - отыграешься. Так устроен мир, и это нормально. Ну да, нарушил режим, остограммился, порицайте. Жена к сестре в гости на три дня уехала. Маленькая радость, нельзя упускать ... |
| 18.11.2017, 20:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561331]: |
159ms |
58ms |
| others: | 282ms |
| total: | 551ms |
