Column unknown
Один и тот же запрос работает на FB 2.5.4 и выдает ошибку на FB 3.0.2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ошибка: Column does not belong to referenced table. Dynamic SQL Error. SQL error code = -206. Column unknown. A.ID_OPERATION. At line 6, column 30. Базу перенес как обычно: backup на FB 2.5, а потом restore на FB 3. UNLIST - это процедура Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. В процедурах UNLIST на FB 2.5 и FB 3 разница в том, что выходной параметр ROW переменовал на RES. Эти два запроса выполняются без ошибок: Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. Таблицы APART и PHONES связаны внешним ключом apart.ID = phones.ID_APART UNLIST превращает входную строку телефонов через запятую в таблицу, чтобы можно было соединить потом в запросе с phones Поле ID_OPERATION конечно же есть, вот снимок со вкладки "скрипт": ... |
| 18.11.2017, 18:28 |
Column unknown
даже если я поставлю после = другое поле, например, A.ID_TYPE, то тоже ошибка: Column unknown. A.ID_TYPE. ... |
| 18.11.2017, 18:36 |
Column unknown
> At line 6, column 30. В приведенном запросе всего 4 строки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 18:37 |
Column unknown
Гаджимурадов Рустам, да то я просто экспериментировал. Вот текст ошибки: SQL error code = -206. Column unknown. A.ID_OPERATION. At line 3, column 30. ... |
| 18.11.2017, 19:00 |
Column unknown
Смесь явных и неявных join'ов. В fb3 такое запрещено ... |
| 18.11.2017, 19:04 |
Column unknown
Неявный join - это когда нет left/inner/outer? ... |
| 18.11.2017, 19:11 |
Column unknown
Код: sql 1. это на самом деле Код: sql 1. а ссылки из [неявной] derived table наружу запрещены по стандарту Это единственное ограничение, в валидных вариантах смесь разнотипных джойнов вполне допустима. ... |
| 18.11.2017, 19:25 |
Column unknown
А это в RN описано, кстати? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 19:27 |
Column unknown
Я правильно переделал? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.11.2017, 19:28 |
Column unknown
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.11.2017, 19:35 |
Column unknown
А почему так правильней? ... |
| 18.11.2017, 19:37 |
Column unknown
X11, Потому что unlist не зависит от прочих таблиц в запросе. ... |
| 18.11.2017, 19:55 |
Column unknown
INNER JOIN OPERATION нельзя, если у A.ID_OPERATION будет пустое значение, то запрос выдаст 0 записей. ... |
| 18.11.2017, 20:01 |
Column unknown
Правильно будет LEFT JOIN OPERATION ... |
| 18.11.2017, 20:02 |
Column unknown
X11> INNER JOIN OPERATION нельзя Процедуру в любом случае вперёд поставь, а остальные можно райт-джойном или ещё как. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2017, 20:28 |
Column unknown
X11, кстати, костыль ON 1=1 в 3.0 уже не нужен. В общем, читаем http://www.ibase.ru/files/firebird/Firebird3_SQL_features.pdf начиная с 21й страницы, и можно прямо до 24ой, не останавливаясь. p.s. документу 2 года, если что. http://www.ibase.ru/develop/ ... |
| 19.11.2017, 01:28 |
Column unknown
kdv> кстати, костыль ON 1=1 в 3.0 уже не нужен. В общем, читаем > http://www.ibase.ru/files/firebird/Firebird3_SQL_features.pdf > начиная с 21й страницы, и можно прямо до 24ой, не останавливаясь. Ну и где там про замену костыля? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2017, 10:02 |
Column unknown
kdvX11, кстати, костыль ON 1=1 в 3.0 уже не нужен. В общем, читаем http://www.ibase.ru/files/firebird/Firebird3_SQL_features.pdf начиная с 21й страницы, и можно прямо до 24ой, не останавливаясь. p.s. документу 2 года, если что. http://www.ibase.ru/develop/ А что значит фраза "Некоторые наиболее стили смешивания" на 21 странице ? ... |
| 19.11.2017, 10:23 |
Column unknown
Очевидно, наиболее частые/распространенные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2017, 10:49 |
Column unknown
Гаджимурадов Рустам, ON TRUE. Мне кажется что kdv хотел сказать, что использование именно LEFT JOIN с хранимой процедурой теперь не обязательно, можно и INNER JOIN. ... |
| 19.11.2017, 11:16 |
Column unknown
Симонов Денис> ON TRUE. Мне кажется что kdv хотел сказать, Симонов Денис> что использование именно LEFT JOIN с хранимой Симонов Денис> процедурой теперь не обязательно, можно и INNER JOIN. Да нет никакой разницы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.11.2017, 11:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561330]: |
146ms |
40ms |
| others: | 228ms |
| total: | 449ms |
