Замена данных
Стоит firebird 1.5.1, да она древняя, но работает заменять их всех не можем физически. Их около 200 штук. логин: SYSDBA Пароль: masterkey Есть база допустим D:\database.gdb может еще лежать C:\Program Files\Firebird\db\database.gdb Задача подключиться к базе, заменить в таблице 2 значения. Найти 10.88.1.1 заменить на 10.88.0.1, и 10.88.1.44 на 10.88.0.44 Помогите реализовать бат скрипт совсем профан в этом деле. ... |
| 26.12.2017, 11:58 |
Замена данных
где деньги, Зин? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2017, 12:11 |
Замена данных
haacka, и в чем проблема? ... |
| 26.12.2017, 13:01 |
Замена данных
haacka, какой еще нафиг скрипт, если данные в поле configdata фиг знает в каком формате хранятся? ... |
| 26.12.2017, 13:13 |
Замена данных
haacka> Задача подключиться к базе Если в IBE - можно Execute Block (2.5 и выше) либо IBEBlock. Если через своего клиента или isql - соответственно connect. > заменить в таблице 2 значения. Select Where + Replace. В 1.5 встроенного replace нет - соответственно, либо UDF, либо коннектиться через 2.1 и новее, остальные варианты похуже. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2017, 14:03 |
Замена данных
> > заменить в таблице 2 значения. > > Select Where + Replace. + update, конечно (можно, без Select) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2017, 14:04 |
Замена данных
Если внутрях блоба ИНИ-шка или XML-ка, то проблем особо не видно. Нафига бат файл? можно на дельфях набросать ровно одну формочку с парой кнопок и вуаля. готов за пару соток подлевачить на подарки детям на НГ. ... |
| 26.12.2017, 14:21 |
Замена данных
Гаджимурадов Рустам, Спасибо за ответ. XML-ка Могу в рабочие станции кинуть ibexpert. Ivan_Pisarevsky , Да я и так бы дал пару соток если скрипт будет работать. Главное это дело делать без участия пользователя. ... |
| 27.12.2017, 06:59 |
Замена данных
haackaМогу в рабочие станции кинуть ibexpert. в какие еще "рабочие станции"? На каждой что, своя база? И в каждой базе надо "10.88.1.1 заменить на 10.88.0.1" ? Может, ну его нахрен, и просто настройки роутера поменять? ... |
| 27.12.2017, 10:22 |
Замена данных
haacka, не советую IBE на рабочих станциях размещать. А то потом удивляться будешь как в БД что-то появилось ... |
| 27.12.2017, 10:26 |
Замена данных
haackaДа я и так бы дал пару соток если скрипт будет работать. Главное это дело делать без участия пользователя.скинь ТЗ на почту, посмотрим, что можно сделать. ... |
| 27.12.2017, 12:34 |
Замена данных
Пара соток в каких единицах? ... |
| 27.12.2017, 14:15 |
Замена данных
haacka> Могу в рабочие станции кинуть ibexpert. Это вряд ли хорошая идея. Баз и серверов сколько и где они? KreatorXXI> Пара соток в каких единицах? В парагвайских тугриках, вестимо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2017, 15:21 |
Замена данных
KreatorXXI, в кувейтских динарах, очевидно... :) ... |
| 28.12.2017, 09:08 |
Замена данных
rdb_dev, Может в биткоинах? За это можно и поработать! ... |
| 28.12.2017, 10:11 |
Замена данных
28.12.2017 10:11, KreatorXXI пишет: > Может в биткоинах? За это можно и поработать! сегодня на bash'е: Чак Норрис майнит биткоины в уме! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.12.2017, 12:15 |
Замена данных
Мимопроходящий, А почему Чак Норрис? А не Перельман, например. ... |
| 28.12.2017, 12:26 |
Замена данных
KreatorXXI, Норрис ударом с разворота сразу майнит по 10 биткойнов ... |
| 28.12.2017, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561288]: |
142ms |
76ms |
| others: | 212ms |
| total: | 476ms |
