Самописная UDF в Firefird2.5 при 32 и 64bit
Ситуация 1 WinXP 32bit, FB2,5 32bit, UDF (самописная Delphi 10.2) соответственно тоже 32bit. Ф-ции из UDF работает правильно. Ситуация 2. Win7 64bit, FB2,5 32bit, UDF 32bit при попытке вызвать функцию UDF получаю: "Invalid token. invalid request BLR at offset 54. function GETFIO is not defined. module name or entrypoint could not be found. либо Invalid token. invalid request BLR at offset 39. function STR1 is not defined. module name or entrypoint could not be found. Ситуация 3. Win7 64bit, FB2,5 64bit, UDF 64bit опять все верно. Везде Unicode. Что за ерунда во 2-ой ситуации? ... |
| 01.04.2018, 16:43 |
seertrueЧто за ерунда во 2-ой ситуации? Dependency Walker или Process Monitor скажут. PS: Это если исключить обычную попытку загрузить библиотеку не той разрядности. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2018, 16:46 |
seertrue, на зависимости свой UDF глянь. Есть подозрения, что твоя UDF импортирует другую DLL из windows и не находит библиотеку соответствующей разрядности. ... |
| 01.04.2018, 16:46 |
seertrue, Похоже, просто функция в dll не находится. ... |
| 01.04.2018, 16:47 |
А, dll одна и та же. Надо найти причину, почему она не загружается на 64-й ос. ... |
| 01.04.2018, 16:50 |
YuRock, Process Monitor! сколько можно учить пользоваться примитивными, минимально необходимыми инструментами? :-) ... |
| 01.04.2018, 21:56 |
Я бы на твоём месте в разделе "перед тем как обращаться" написал ссотв. статью - не только "обязательно указывайте точную версию сервера, ODS, конфиг, логи", но и чем, что и как делать - perfmon, procmon, дампы итдитп. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.04.2018, 22:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561185]: |
188ms |
40ms |
| others: | 241ms |
| total: | 520ms |
