Как не одеть в один слот две шмотки ?
thing(thing_id, pers_id, slot_id, ...) таблица шмоток персонажа. Кому принадлежит, в какой слот одета NULL - шмотка не одета slot_ref(slot_id, title) справочник шмоток pers(pers_id, ...) персонажи При одевании шмотки в слот персонажа, заполняется поле slot_id шмотки Код: sql 1. 2. 3. Есть мысль (но она мне не нравится) вынести одевание шмотк в отдельную таблицу. dressed_thing(thing_id, slot_id, pers_id) одетые шмотки это мизерная часть от общей массы. Может поле slot_id и лишнее в таблице шмоток. Выборка одетых шмоток - это очень популярный запрос. Напрягает ещё один join в запросах. (поэтому и pers_id сюда добавил, который дублирует ссылку thin.pers_id Подскажите, пжлст, как сохранить целостность данных? Ещё идея, но она мне кажется изратной :) Сделать доп поле вычисляемое f(slot_id, pers_id) и на него повесить ограничение уникальности. pers_id * 100 + slot_id для снятых шмоток будет NULL, для одетых - уникальное для каждого перс/слот значение ... |
| 02.05.2018, 23:58 |
Бредовость бредовой идея с вычисляемым полем подтвердилась - вычисляемое поле не может участвовать в ограничениях. Что вполне логично. ... |
| 03.05.2018, 00:45 |
AndryG, Все просто. Разнеси персонажей, шмотки и слоты в 3 разные таблицы. И добавь еще одну таблицу связей с тремя полями. ... |
| 03.05.2018, 02:02 |
YuRockРазнеси персонажей, шмотки и слоты в 3 разные таблицы. Обычно слоты это атрибуты персонажа, если только игровая механика не разрешает их переменное количество или две шмотки в одном слоте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2018, 11:35 |
DS> Обычно слоты это атрибуты персонажа, если только игровая DS> механика не разрешает их переменное количество Зависит от игры и механики, конечно, но если слотов более 4 (а это почти всегда так) - я бы их атрибутами (читай - полями, в твоих словах) не делал. В той же линейке игр HoMM количество слотов было фиксировано (и, разумеется, увеличивалось с каждой версией), а вот инвентарь (а-ля сумка с вещами) - был очень длинный и его в любом случае пришлось бы хранить в отдельной таблице, что нежелательно, ИМХО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2018, 12:03 |
Гаджимурадов РустамЗависит от игры и механики, конечно, но если слотов более 4 (а это почти всегда так) - я бы их атрибутами (читай - полями, в твоих словах) не делал. Почему нет? Их всё равно считанное количество. Переодеть вещь, даже занимающую несколько слотов, в этом случае - один апдейт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2018, 12:17 |
AndryGБредовость бредовой идея с вычисляемым полем подтвердилась - вычисляемое поле не может участвовать в ограничениях. Что вполне логично.Но ничто не мешает создать уникальный индекс PS в суть не вникал :) ... |
| 03.05.2018, 13:03 |
DS> Переодеть вещь, даже занимающую несколько DS> слотов, в этом случае - один апдейт. Если она будет храниться в отдельной таблице, то переодеть однослотовую вещь - тоже 1 апдейт. Многослотовую (такое редкость) - зависит от того, как описывается сама многослотовость вещи, тоже несколько вариантов возможно - "снять" её одним апдейтом можно всегда, а одеть новую - зависит от. В любом случае количество апдейтов per se тут не главное, ИМХО, можно несколько апдейтов и через SP/EB вызывать, не беда. Гнаться надо за select-ами (т.е. отображением и "использованием", если второе не "агрегировано" в атрибуты самого персонажа). Касательно самого вопроса - как сделать уникальность - очевидно нужен "индекс" на PersId, ThingId, SlotId/SlotNum - в зависимости от того, как хранятся слоты. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2018, 14:14 |
Гаджимурадов РустамВ любом случае количество апдейтов per se тут не главное, ИМХО, можно несколько апдейтов и через SP/EB вызывать, не беда. Гнаться надо за select-ами (т.е. отображением и "использованием", если второе не "агрегировано" в атрибуты самого персонажа). Насколько я в курсе игровой архитектуры, select нагрузка там никакая, поскольку весь игровой мир полностью хранится в памяти сервера, а из базы данные персонажа подгружаются только при входе в игру или редких событиях типа открытия персонального хранилища. Остальное это жёсткая real-time запись протокола изменений мира для обеспечения durability. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2018, 14:23 |
Ну уж всяко "открытия персонального хранилища" не могут случаться реже, чем переодевания шмоток (не "на экране", а которые нужно сохранить в БД). И уж, конечно, это случается реже, чем основные игровые события - битвы и пр. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2018, 14:57 |
Это браузерка. Потому тут тут с БД выгребается все при каждом новом чихе. Сейчас в игрушке слоты сделаны отдельными полями в табл. персов. И это просто ад кромешный. Чтобы узнать, что шмотка одета/куда одета/не одета, нужно проверить все поля-слоты в таблице юзера и т.д. И слоты геймдиз мечтет добавлять. Некоторые даже временно для ивентов. Уникальные индексы получется нужны на поля persId-slotId чтобы не одеть две шмотки в один слот и второй на thingId, чтобы не одеть одну шмотку в два слота. Поле слота в таблице шмоток (thing.slot_id) удобно для выборок. Отдельная таблица (thing_id, pers_id, slot_id) вместо этого поля добавляет гемора в селекты. А если совместить поле в таблице инвентаря, а работу с отдельной таблицей одетых шмоток сделать на тригерах? При прописывании thing.slot_id (одевание шмотки) добавлять запись в табличку, при обNULLении thing.slot_id - стирать запись. Практикуется такой подход для контроля ссылочной целостности? ... |
| 03.05.2018, 14:59 |
AndryG, мне не понятно с какого перепуга у тебя slodId может быть NULL. Есть справочник слотов со своими характеристиками и ограничениями по типам шмоток, где slodId - первичный ключ. Есть таблица со шмотками с ключом thing_id. И есть таблица которая связана с персом, где указывается что на нём одето. Так вот в этой таблице должно быть уникальное ограничение (PERS_ID,SLOT_ID) где никаких NULL быть не может. Установка одета шмотка или нет производится апдейтом поля thing_id (NULL - пусто, не NULL одета конктертная шмотка) в таблице одетых шмоток. Две шмотки ты туда ну никак не воткнёшь. А ещё есть таблица со всеми шмотками перса (PERS_ID,thing_id, busy_flag), где busy_flag - флаг надета ли шмотка. ... |
| 03.05.2018, 15:29 |
AndryGЭто браузерка. Потому тут тут с БД выгребается все при каждом новом чихе. Не вижу связи. Браузерка рулится точно таким же сервером, которому ничто не мешает хранить игровой мир (или по крайней мере состояние персонажа) в памяти. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2018, 15:36 |
AndryG> И слоты геймдиз мечтет добавлять. Это вполне естесственно. AndryG> Некоторые даже временно для ивентов. А это довольно глупо. AndryG> Сейчас в игрушке слоты сделаны отдельными полями в табл. персов. AndryG> Уникальные индексы получется нужны на поля persId-slotId чтобы не AndryG> одеть две шмотки в один слот Угу. AndryG> и второй на thingId, чтобы не одеть одну шмотку в два слота. Угу. А почему собсно это запрещено (если слоты совместимы с вещью)? > Поле слота в таблице шмоток (thing.slot_id) удобно для выборок. Видишь ли, в твоём изложении это thing.slot_id - это просто номер слота, т.е. slot_num. А местный народ привык, что хрень_id - это FK на таблицу, в которой эта хрень хранится. > А если совместить поле в таблице инвентаря, а работу с > отдельной таблицей одетых шмоток сделать на тригерах? Излагай яснее. Лично я не понял ни первой части вопроса, ни второй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.05.2018, 15:56 |
Спасибо всем за участие! Справочник слотов перса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Шмотки и справочник шмоток Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Изначально я хотел обойтись лишь указаной схемой. Поле thing.slot_id содержит либо указатель на слот, в который одета шмотка, либо NULL (шмотка снята). Такой вариант довольно удобен для выборки шмоток, что делается очень часто) Для обеспечения ссылочной целостности нужен уникальный ключ (thing.pers_id, thing.slot_id) с игнорированием NULL в slot_id. Что сделать невозможно. Второй вариант, как указали выше, - это отдельная таблица одетых шмоток (pers_id, slot_id, thing_id). Но с этой таблицей неудобными становятся запросы. Потому хочется сохранить поле thing.slot_id, а его модификацию делать через триггеры табл одетых шмоток. Симонов Денис, почти этот вариант вы и описали. авторА ещё есть таблица со всеми шмотками перса (PERS_ID,thing_id, busy_flag), где busy_flag - флаг надета ли шмотка. Мое поле thing.slot_id и есть этот busy_flag. Только указывает дополнительно и слот. Получилась такая штука. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Изначально таблица одетых шмоток пустая. При одевании шмотки в слот юзера добавляется новая запись либо апдейтится существующая. При снятии шмотки - thing_id устанавливается в null либо удаляется запись. Запрос для добавления/апдейта записей Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Одевание/раздевание работает. Теперь триггерами на thing_dressed изменять поле thing.slot_id Ещё добавилось дублирование pers_id. Нужно затычку для их рассогласования предусмотреть - очищать thing_dressed.thing_id при изменении thing.pers_id Дабы на персе не оказалась одетой шмотка после её передачи другому персу. авторНе вижу связи. Браузерка рулится точно таким же сервером, которому ничто не мешает хранить игровой мир (или по крайней мере состояние персонажа) в памяти. Хранить мир в памяти это круто. Только я совсем без понятия, как это делается. Потому наш мир хранится в БД. ... |
| 03.05.2018, 23:39 |
AndryGПотому наш мир хранится в БД. а что, браузер прямо в БД лезет? промежуточного слоя разве нет? ... |
| 04.05.2018, 00:08 |
AndryG Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Смешались в кучу кони, люди... (с) Сорри, но у Вас каша в голове и в БД. Рано Вам ещё "хранимые агрегаты" создавать и денормализацию БД проводить, сначала нормализацию БД нужно сделать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2018, 10:45 |
Автор, ты игровой сервер не на PHP пишешь? ... |
| 04.05.2018, 11:45 |
Дегтярев Евгений, на нем самом. ... |
| 04.05.2018, 14:12 |
AndryG, и как с коннектами к БД выкручиваешься? Это ведь самый дорогой ресурс. В пыхе нет пула коннектов, есть постоянные соединения, которые мягко говоря не очень и не во всех случаях работают. Ты точно не используешь для кеширования прочитанных данных что нибудь из No-SQL? ... |
| 04.05.2018, 14:21 |
Гаджимурадов Рустам, если не лень, можете подробней описать, что не так лошадьми? И триггер для синхронизации thing_dressed и thing.slot_id Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Пока работает. Спасибо всем за помощь ) ... |
| 04.05.2018, 14:22 |
Коннект действительно довольно прожорлив, но не столь ужасен. Много чего кешируется в memcached. Но от коннекта к БД все равно никуда не деться. ... |
| 04.05.2018, 14:31 |
авторКоннект действительно довольно прожорлив, но не столь ужасен. Много чего кешируется в memcached. Но от коннекта к БД все равно никуда не деться. Забыл дополнить, что это слова про текущий проект на mysql. На firebird я еще не пробовал "по боевому". ... |
| 04.05.2018, 14:34 |
AndryG> если не лень, можете подробней описать, что не так лошадьми? Я же выше словами описывал. Шмотки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. "Надетые" шмотки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. "Справочник слотов перса" - отсутствует. Если, конечно, разные персонажи (по расе, уникальности, уровню и пр.) не могут иметь разные типы/количества слотов. Если могут - может понадобиться доп.таблица (а может и нет - зависит от). Как хранить/обрабатывать многослотовые вещи могу дополнительно описать, если нужно, там не рокет-саенс. Уникальность вещь-перс я бы не делал, это глупо. Уникальность вещь-слот для перса делается очевидно (индексом), но даже это не нужно, ибо уникальность должна быть перс-слот, т.е. PersThings.PERS_ID + PersThings.SLOT. При надевании вещи триггером меняются "текущие" характеристики персонажа, чтобы каждый раз не пересчитывать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.05.2018, 16:57 |
AndryGДегтярев Евгений, на нем самом. не тот ты инструмент выбрал и коннект тут не самое болезненное проблемы, которые ты тут описываешь, быстрее и дешевле решаются именно внутри процесса сервера твоей игры, а какая субд и как там разложены данные дело десятое зы я бы смотрел в сторону go, nodejs, java, c# и. т.п. ... |
| 04.05.2018, 18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1561122]: |
153ms |
71ms |
| others: | 201ms |
| total: | 465ms |
