Зависание базы - новые коннекты не реагируют, старые работают
Здравствуйте. Помогите, пож-та, найти причину проблемы. Firebird-3.0.0.32483_2_x64 (Classic mode) XeonE5 х 2шт, SSD Raid10, памяти 64Gb (Win Server 2008 R2 Enterprise) Есть база 30 Гб - в ней есть 2 большие таблицы: - примерно на 11 гб и на 8 гб - с индексами по текстовым полям (плюс FK на мелкие таблицы) Несколько раз в сутки запускается обработка данных в несколько этапов: 1) чтение и запись в большую таблицу 1 2) чтение из большой таблицы 2 3) чтение из таблицы 1 - Все операции происходит одновременно с 40-50 воркеров (отдельных легких клиентов - Delphi + IBX). - Каждый воркер работает со своими строками (т.е. воркеры не работают с одними и теми же записями таблиц). - У каждого воркера есть читающая транзакция и пишущая. - В пишущей апдейтятся от 100 до 150 000 строк в одной транзакции. - Каждый воркер отработав со своими данными завершает работу и запускается новый воркер для работы со следующим набором данных. - В базе один юзер SYSDBA. Проблема: На одном из этапов (на любом - по разному) новые коннекты не могут соединиться с базой. При этом, клиентские приложения (воркеры, IBExpert, ...) не показывают ошибки, при попытке соединения с базой, они просто висят - не коннектятся, не отваливаются. Старые коннекты работают, пока не запускается новая транзакция. Через isql коннектиться получается. У одного из воркеров (только у одного) при этом выскакивает ошибка: firebird Attachment::start Transaction failed when loading mapping cache Иногда ошибка: Your user name and password are not defined. Ask your database administrator to set up a Firebird login. В логах при этом возникают ошибки - обычно 2 подряд: Database: C:\PROGRAM FILES\FIREBIRD\FIREBIRD_3_0\SECURITY3.FDB page 0, page type 1 lock denied (216) Database: page 0, page type 1 lock denied (216) Еще: Ограничение винды на кол-во коннектов (1024) - убрано, хотя более 370 и не доводилось увидеть. Память занята не более чем на 30%. Дисковая подсистема грузится до 90% на запись в пиках. B/R не помогает, ошибок в базе нет. PS: Ранее эта проблема возникала при переходе с 2.0 на 2.5, но тогда решилась уменьшением кол-во воркеров со 100 до 60. firebird.conf TempDirectories = d:\temp DefaultDbCachePages = 16000 TempBlockSize = 2M TempCacheLimit = 3Gb DeadlockTimeout = 3 WireCrypt = Disabled LockMemSize = 160M LockHashSlots = 99971 EventMemSize = 512K ServerMode = Classic fb_lock_print C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0>fb_lock_print.exe -d e:\db\database.fdb -r LOCK_HEADER BLOCK Version: 146, Creation timestamp: 2016-07-12 21:00:36 Active owner: 0, Length: 167772160, Used: 7200488 Enqs: 801335, Converts: 733469, Rejects: 7261, Blocks: 8319 Deadlock scans: 0, Deadlocks: 0, Scan interval: 3 Acquires: 1600408, Acquire blocks: 5363, Spin count: 0 Mutex wait: 0.3% Hash slots: 65521, Hash lengths (min/avg/max): 0/ 0/ 6 Remove node: 0, Insert queue: 0, Insert prior: 0 Owners (1): forward: 536968, backward: 536968 Free owners (2): forward: 563840, backward: 2880536 Free locks (31898): forward: 4233744, backward: 6986680 Free requests (32405): forward: 3996720, backward: 3339800 netstat C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0>netstat -a -n | find /c "TCP" 287 ... |
| 14.07.2016, 22:31 |
db20mlnПомогите, пож-та, найти причину проблемы. Судя по всему, недобитый CORE-4899. Пиши трекеру. Переходи на суперсервер. Ну и до текущего снапшота тоже неплохо бы обновиться как минимум. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.07.2016, 22:42 |
SS пробовал - не помогло. Правда не зафиксировал что было в логах. (SS не подходит, в нашем случае выгоднее чтобы каждый коннект имел свой кеш) ... |
| 14.07.2016, 22:58 |
db20mlnв нашем случае выгоднее чтобы каждый коннект имел свой кеш это чешуя какая-то. любой СУБД выгоднее общий кэш. До сих пор супер был малоосмыслен именно по причине неподдержки SMP. А с поддержкой SMP в супере надобность в классике отпадает. db20mlnSS пробовал - не помогло. если ошибка не зависит от архитектуры, значит жди, пока пофиксят. А вообще планируй переход на SS. ... |
| 14.07.2016, 23:57 |
db20mln- В пишущей апдейтятся от 100 до 150 000 строк в одной транзакции. кстати, вот тут классик 3.0 будет медленнее супера 3.0, однозначно. И - у этих транзакций выставлено no_auto_undo? ... |
| 14.07.2016, 23:58 |
db20mln, fb_lock_print нужно делать для той БД, в которой ошибка - в данном случае security3.fdb Если не знаешь как его запускать, делай c опцией -a. Если эта проблема стабильно воспроизводится на SS\SC, то имеет смысл снять полный дамп памяти. Но лучше всего, конечно, сделать воспроизводимый пример. PS не вижу связи ни с "эта проблема возникала при переходе с 2.0 на 2.5", ни с CORE-4899 ... |
| 15.07.2016, 00:13 |
kdvИ - у этих транзакций выставлено no_auto_undo?Надеюсь, ты не советуешь этот флаг использовать ? ... |
| 15.07.2016, 00:14 |
db20mlnSS пробовал - не помогло. Правда не зафиксировал что было в логах.Очень плохо, что не зафиксировал ... |
| 15.07.2016, 00:15 |
Поставил Firebird-3.0.1.32562-0_x64 - буду тестить. no_auto_undo не использую. fb_lock_print для security3.fdb сделаю при ближайшем зависании. SS попробую на днях еще раз, правда кеш надо будет очень большой поставить. ... |
| 15.07.2016, 01:07 |
db20mlnSS попробую на днях еще раз, правда кеш надо будет очень большой поставить. начинай с 50K. Можно больше, но аккуратно, так как при превышении FileSystemCacheThreshold файловый кеш будет отрублен, что может сказаться как в лучшую. так и худшую сторону. Если есть запросы с сортировками, то подымай TempCacheLimit. Хотя все эти советы от этой ошибки скорее всего не спасут. ... |
| 15.07.2016, 10:41 |
hvladНадеюсь, ты не советуешь этот флаг использовать ? советую. потому что он пишет, что "В пишущей апдейтятся от 100 до 150 000 строк в одной транзакции.". Таким образом, все равно undo log при роллбэке "работать" не будет (от 80 тыс до 150 тыс). А в результате апдейты будут работать быстрее. ... |
| 15.07.2016, 13:58 |
kdvА в результате апдейты будут работать быстрее.С чего бы это ? ... |
| 15.07.2016, 14:08 |
hvlad, а что, разве нет такого совета "при массовых вставках укажите no_auto_undo"? или вставка от апдейта тут сильно отличается? Я может забыл чего... ... |
| 15.07.2016, 14:56 |
kdv> или вставка от апдейта тут сильно отличается? Отличается, конечно. Это даже в статье у тебя было описано, если я правильно помню. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2016, 15:05 |
kdvа что, разве нет такого совета "при массовых вставках укажите no_auto_undo"? Первый раз слышу. Али с Таблоидом много общался ? ;) Вообще говоря, многое зависит от того, как вставлять - одним оператором или кучкой мелких. Во втором случае можно сэкономить немного памяти и чуть-чуть скорости. Совсем чуть-чуть. kdvили вставка от апдейта тут сильно отличается?Если не апдейтить одну запись более одного раза - ничем не отличается. ... |
| 15.07.2016, 15:38 |
По поводу пишущей транзакции. Я собираюсь выделить те несколько полей которые апдейтятся - в отдельную таблицу, чтобы при апдейте плодились версии более мелких записей. Или как вариант - переделать с update на insert (но придется периодически делать массовые delete) - даже не знаю лучше это или хуже. Но все это никак не решит проблему, т.к. база виснет и на том этапе, где данных только читаются. PS: Сейчас в качестве эксперимента пытаюсь избавиться от post_evet, больше уже грешить не на что. ... |
| 15.07.2016, 16:28 |
db20mlnЯ собираюсь выделить те несколько полей которые апдейтятся - в отдельную таблицу, чтобы при апдейте плодились версии более мелких записей. Бесполезно: в дельту и так включаются только изменённые поля. db20mlnИли как вариант - переделать с update на insert (но придется периодически делать массовые delete) - даже не знаю лучше это или хуже. Бесполезно: твоя проблема никак не связана с основной БД вообще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2016, 16:30 |
db20mlnЯ собираюсь выделить те несколько полей которые апдейтятся - в отдельную таблицу, чтобы при апдейте плодились версии более мелких записей.Нет смысла. FB сохраняет сжатую дельту. Можно выиграть пару байт на дельту, но потерять на заголовках записей и джойнах. ... |
| 15.07.2016, 16:32 |
Избавление от post_event ничего не дало. На последней сборке - клиент показывает более детальное сообщение (раньше была только вторая строчка): page 0, page type 1 lock denied IAttachment::startTransaction failed when loading mapping cache. И вот fb_lock_print для SECURITY3.FDB C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0>fb_lock_print.exe -d "C:\PROGRAM FILES\FIREBIRD\FIREBIRD_3_0\SECURITY3.FDB" -n LOCK_HEADER BLOCK Version: 146, Creation timestamp: 2016-07-15 21:22:24 Active owner: 0, Length: 167772160, Used: 553488 Enqs: 175, Converts: 6, Rejects: 33, Blocks: 2 Deadlock scans: 74535, Deadlocks: 2, Scan interval: 3 Acquires: 74865, Acquire blocks: 3720, Spin count: 0 Mutex wait: 5.0% Hash slots: 65521, Hash lengths (min/avg/max): 0/ 0/ 4 Remove node: 0, Insert queue: 0, Insert prior: 0 Owners (29): forward: 536968, backward: 553160 Free owners: *empty* Free locks (5): forward: 541256, backward: 537664 Free requests: *empty* ... |
| 16.07.2016, 00:35 |
Последняя сборка зависает чаще. Только что зависла при 20 активных коннектах. Это бред. Откатываюсь на 2.5. ... |
| 17.07.2016, 18:48 |
db20mln, ты можешь на SS это воспроизвести и снять полный дамп памяти ? ... |
| 17.07.2016, 19:42 |
Да, попробую. Все равно оказалось что просто так на предыдущую через b/r не перейдешь, ибо: Expected backup version 1..9. Found 10. :( ... |
| 17.07.2016, 21:05 |
db20mlnДа, попробую.Спасибо db20mlnВсе равно оказалось что просто так на предыдущую через b/r не перейдешь, ибо: Expected backup version 1..9. Found 10. :(Нужно бекапить gbak'ом от 2.5 и без сервисов ... |
| 17.07.2016, 21:53 |
| 17.07.2016, 22:11 |
Перешел на супер. Пришлось поставить DefaultDbCachePages = 640000, т.к. с 50000 тормоза. Сперва база упала из-за udf - может и не из-за нее, но в логах дважды появилась ошибка: DBS Mon Jul 18 12:17:02 2016 The user defined function: MY_STRING_HASH referencing entrypoint: MyStringHash in module: MyUDF.dll caused the fatal exception: Access violation. The code attempted to access a virtual address without privilege to do so. This exception will cause the Firebird server to terminate abnormally. DBS Mon Jul 18 12:17:02 2016 Operating system call TlsGetValue failed. Error code 87 Заменил ее на udr и запустил заново. После запуска воркеров, начали периодически отваливаться клиентские приложения с одной и той же парой ошибок: DBS Mon Jul 18 14:04:15 2016 INET/inet_error: read errno = 10054, client host = trm, address = 192.168.99.10/59403, user = red31 DBS Mon Jul 18 14:04:15 2016 INET/inet_error: read errno = 10054, aux client host = trm, address = 192.168.99.10/59440 После чего вообще все упало, на клиентах и воркерах выдало: Error writing data to the connection. (Дамп снял - отправлю) Общие наблюдения: Выборка и апдейт выполняются дольше, т.е. в сумме все делается в 1.5 - 3 раза дольше. По монитору ресурсов: загрузка диска на 90-99%, при этом ввод/вывод = 7-20 Мб/с. При классике было: загрузка диска на 85-95%, ввод/вывод = 20-70 Мб/с. В время работы воркеров, даже в IB Expert не зайдешь - тупит сильно, по несколько минут не реагирует. В клиентское программе - тоже фризы нереальные, поэтому остальные юзеры курят пока не закончатся обработки. При том что в классике - было нормально. ... |
| 18.07.2016, 14:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560798]: |
181ms |
66ms |
| others: | 241ms |
| total: | 536ms |
