Расскажите, чего вам не хватает в документации к FireBird 3.0*
Задайте вопрос, который, по-вашему должен быть отражен "в списке рецептов к FB 3.0*". Или напишите ответ на такой вопрос, который вы смогли решить. Или ссылку-ответ на такой вопрос. Например: Где почитать именно о "ручной" инсталляции именно FB 3.0х ... |
| 14.12.2017, 21:24 |
чччД, конкретно на вопрос о "ручной инсталляции ФБ 3" будет ответ в "Руководстве администратора ФБ 3", которое ожидается в начале 2018 года. Однако, "Руководство администратора" не будет популярной литературой, где разбираются решения всевозможных ситуаций. Надо развивать системное мышление, а не процедурное. Разумеется, никто не запрещает писать статьи или книги с процедурными решениями. ... |
| 14.12.2017, 23:02 |
14.12.2017 23:02, kdv пишет: > конкретно на вопрос о "ручной инсталляции ФБ 3" будет ответ в "Руководстве администратора ФБ 3", которое ожидается в начале 2018 года. это будет книжка, или мануал? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2017, 11:31 |
Мимопроходящий, мануал. ... |
| 15.12.2017, 11:35 |
Мимопроходящий, собственно, это все в рамках выпуска Language Reference, Руководство разработчика, вот теперь Руководство администратора - это типа Operations guide. ... |
| 15.12.2017, 11:45 |
15.12.2017 11:45, kdv пишет: > Руководство администратора - это типа Operations guide. гут! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2017, 12:09 |
Очень не хватает описания формата внешних таблиц Одни обещания, либо что это выходит за рамки данного руководства Мимопроходящий пусть проходит мимо :) ... |
| 15.12.2017, 15:49 |
Ктотоктото, Чего это ты вдруг закусился? За переход на личности можно стать никемто. ... |
| 15.12.2017, 16:09 |
someonesomeoneОчень не хватает описания формата внешних таблиц Во внешних таблицах используется внутренний формат записи с откушенной маской NULL-ов. Это очень сложный формат, трудно описуемый. А вследствие этой самой "откушенности" ещё и практически бесполезный для практического применения. Поэтому с начала времён в документации и книгах написано "использовать во внешних таблицах только CHAR поля". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.12.2017, 16:44 |
someonesomeoneОчень не хватает описания формата внешних таблиц Одни обещания, либо что это выходит за рамки данного руководства формат описан в data definition guide по InterBase 6. datadef.pdf с тех пор этот формат не менялся. В http://www.ibase.ru/files/firebird/Firebird_2_5_Language_Reference_RUS.pdf то же самое описано на стр 111 (Внешние таблицы). В конце-концов, создаем внешнюю таблицу с нужными типами данных, пихаем туда записи с конкретными данными, смотрим как это хранится. Всё. ... |
| 15.12.2017, 19:20 |
Формат любой таблицы доступен в RDB$FORMATS. Там показываются смещения полей от начала записи. Смещение 0-ого поля показывает размер маски нуллов. Если это значение вычесть из смещений остальных полей, получим то, что ожидает увидеть движок от внешней таблицы. ... |
| 15.12.2017, 19:49 |
| 15.12.2017, 20:55 |
чччД Как использовать FB3.0* в качестве embedded сервера? + 21038788 Гаджимурадов РустамДумаю, как минимум ещё список/структура файлов (кто-то выше говорил, что с этим какие-то вопросы) и объяснение про конфиг и его местоположение (если с этим есть какие-то нюансы в случае Embedded). ... |
| 16.12.2017, 10:29 |
hvlad, подумайте, если это не удобно для разработчиков, то почему бы это не сделать удобнее, например с добавлением этой маски нулов, а в конфиге параметр для переключения на старый вариант если кому понадобится ... |
| 18.12.2017, 08:47 |
hvlad, и к тому же не лады с кэшированием внешних таблиц, после вставки строк приходится делать select max(id) from <внешняя таблица> чтобы быть уверенным что данные добавятся и следующая сессия это увидит (сервер firebird 3, WI-V6.3.2.32703,Forced Writes OFF) ... |
| 18.12.2017, 09:10 |
someone2, сударь вы вообще в курсе что такое внешние таблицы? В курсе что они не транзакционные? ... |
| 18.12.2017, 09:40 |
Симонов Денис, Да ты что? Ты хоть понял что я написал? Если нет- не лезь ... |
| 18.12.2017, 10:46 |
Внешние таблицы c FW OFF - это сразу 6+, ИМХО. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2017, 11:15 |
someone2чтобы быть уверенным что данные добавятся и следующая сессия это увидит какая сессия? ... |
| 18.12.2017, 11:21 |
я не уверен, но по моему внешние таблицы не идут через кеш ФБ. И FW ON/OFF им должен быть побоку ... |
| 18.12.2017, 11:24 |
а я всегда говорил: буйных надо отстреливать. на взлёте. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2017, 11:40 |
Мимопроходящий, дык он плодится. А так вопрос вполне нормальный, но не в этом топике конечно ... |
| 18.12.2017, 11:45 |
someone2hvlad, и к тому же не лады с кэшированием внешних таблиц, после вставки строк приходится делать select max(id) from <внешняя таблица> чтобы быть уверенным что данные добавятся и следующая сессия это увидит (сервер firebird 3, WI-V6.3.2.32703,Forced Writes OFF) Пример воспроизводимый сделайте пожалуйста. ... |
| 18.12.2017, 11:45 |
Симонов Денис> я не уверен, но по моему внешние таблицы не идут через кеш ФБ. Симонов Денис> И FW ON/OFF им должен быть побоку Да, судя по коду, там все операции записи сразу записываются, независимо от FW. Тогда тем более это someone2 > после вставки строк приходится делать select max(id) someone2 > чтобы быть уверенным что данные добавятся сказка про белого бычка. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2017, 12:33 |
someone2hvlad, подумайте, если это не удобно для разработчиков, то почему бы это не сделать удобнее, например с добавлением этой маски нулов, а в конфиге параметр для переключения на старый вариант если кому понадобитсяЧто - это ? Далее, что важнее - удобство некоторых разработчиков или производительность приложения ? PS Каким образом этот вопрос относится к теме документации ? ... |
| 18.12.2017, 13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560773]: |
165ms |
60ms |
| others: | 208ms |
| total: | 473ms |
