появились странные файлы в папке c:\ProgramData\firebird\ - что делать?
Всех с наступившим НГ!!!! Ковыряя сервак, случайно обнаружил следующие файлы в сабжевой папке: О чем мне это должно сказать и какие мои дальнейшие действия? ... |
| 03.01.2020, 00:42 |
GrigoriyFomin, да просто удали, какие удалятся (если фб запущен). у меня там же валяются файлы аж ноября 2018 года. ... |
| 03.01.2020, 01:20 |
kdv, Удалить-то не проблема. мне кажется, FB пытается ими указать на ошибки. Не зря ж он их генерит, и почему-то только в последние 3 дня, учитывая, что 1 января вообще никто не работал, стартовали только автоматические утилиты. ... |
| 03.01.2020, 01:33 |
GrigoriyFomin, почему ошибки-то? lock - видимо расширение памяти lockmanager происходит, надо смотреть fb_lock_print, но это не ошибка. monitor - я х.з. что там, но теоретически, кто-то регулярно смотрит mon$ таблицы. кроме того, lock файлы по дате-времени совпадают с monitor файлами. Ошибки пишутся в firebird.log, туда надо смотреть. нет ошибок - значит всё ок. ... |
| 03.01.2020, 03:00 |
на этом компе реально крутится 11 разных баз? Ну и по-хорошему, эти файлы должны удаляться самим сервером. Если этого не произошло, значит кто-то прибивал ФБ в процессе работы. ... |
| 03.01.2020, 09:53 |
dimitrНу и по-хорошему, эти файлы должны удаляться самим сервером. По-хорошему они должны создаваться с флагом DELETE_ON_CLOSE. dimitrЕсли этого не произошло, значит кто-то прибивал ФБ в процессе работы. Не обязательно. Достаточно запустить любую программу с ранним связыванием DLL и работой в embedded режиме. Тот же isql, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.01.2020, 13:24 |
dimitr на этом компе реально крутится 11 разных баз? Ну и по-хорошему, эти файлы должны удаляться самим сервером. Если этого не произошло, значит кто-то прибивал ФБ в процессе работы. Крутится более 30 баз. Могли они появиться, если принудительно грохались процессы (обновлялись экзешники), которые работали с этими базами? ... |
| 03.01.2020, 13:38 |
Dimitry Sibiryakov Не обязательно. Достаточно запустить любую программу с ранним связыванием DLL и работой в embedded режиме. Тот же isql, например. ага - и кильнуть его, не делая дисконнекта от базы. Что и называется "прибить ФБ". ... |
| 03.01.2020, 13:39 |
GrigoriyFomin Могли они появиться, если принудительно грохались процессы (обновлялись экзешники), которые работали с этими базами? только если они работали в embedded-режиме. Но в любом случае - причин для паники нет никаких. Эти файлы будут повторно использованы при следующем коннекте к оным 11 базам. ... |
| 03.01.2020, 13:42 |
dimitrи кильнуть его, не делая дисконнекта от базы. Во-первых, килять не надо, достаточно штатного выхода при котором ExitProcess прибивает все фоновые потоки. Во-вторых, ты не поверишь, но в isql нет команды дисконнекта от базы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.01.2020, 13:48 |
Dimitry Sibiryakov Во-вторых, ты не поверишь, но в isql нет команды дисконнекта от базы. quit/exit вполне себе делают дисконнект. Но если его "крестиком" закрывать, то конечно все может быть. ... |
| 03.01.2020, 15:01 |
dimitrНо если его "крестиком" закрывать, то конечно все может быть. Не может. Там на break-сигналы та же последовательность. У меня эти файлы нерегулярно плодятся при штатном построении Firebird. Это гонки потоков где-то в брюхе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.01.2020, 17:22 |
Ха, оказывается пара файлов генерится при запуске IBExpert, по ходу при подкючении к базе с настройками программы... ... |
| 03.01.2020, 19:17 |
Неужели такие мелкие файлы так сильно мешают? ... |
| 04.01.2020, 01:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560479]: |
60ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 375ms |
