execute block Parameter name expected
FB 2.0.6, IBExpert 2011.03.29 Вроде делаю всё правильно. Вот пример здесь есть: http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd20-execblock.html Вот мой код (выполняю в IBExpert) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. IBExpert выдает: авторSQL Parse Error: Parameter name expected Что неправильно в моем запросе? ... |
| 20.06.2011, 14:20 |
Из приложения или isql попробуй. Это тараканы IBE, судя по всему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.06.2011, 14:23 |
ну и до кучи - параметры прилично предварять двоеточием. set val = :pass1 ... ... |
| 20.06.2011, 14:43 |
Ага. спасибо :) А кто-нибудь пробовал Execute Block выполнить в fibQuery с передачей параметров? ... |
| 20.06.2011, 15:37 |
Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.06.2011, 15:40 |
А теперь правильный ответ: Код: plaintext 1. 2. или Код: plaintext 1. 2. ... |
| 20.06.2011, 15:42 |
да, точно :) странно.... но тогда на офсайте нужно поправить, наверное? ... |
| 20.06.2011, 16:05 |
X11да, точно :) странно.... но тогда на офсайте нужно поправить, наверное? На офсайте тоже правильно, там синтаксис для isql и иже с ним. ... |
| 20.06.2011, 16:07 |
Опять странно.... зачем вносить путаницу и создавать разный синтаксис? И что значит "иже с ним. "? Должен быть какой-то список программ/утилит, которым нужно применять тот синтаксис, что указан на офсайте? ... |
| 20.06.2011, 16:11 |
X11Опять странно.... зачем вносить путаницу и создавать разный синтаксис? И что значит "иже с ним. "? Должен быть какой-то список программ/утилит, которым нужно применять тот синтаксис, что указан на офсайте? "Иже с ним" означает все, что работает с неименованными параметрами. Фибы и эксперт ожидают именованные параметры. В обычных запросах они давно никакого удивления не вызывают. ... |
| 20.06.2011, 16:17 |
X11о тогда на офсайте нужно поправить, наверное? На офсайте кого? Фибов? Так там и так всё правильно написано. IBExpert? Нууу... может быть. Firebird? Так у неё именованных параметров нет и, возможно, и не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.06.2011, 16:30 |
X11Должен быть какой-то список программ/утилит, которым нужно применять тот синтаксис, что указан на офсайте? ну, мораль такая. именованные параметры на клиенте это фикция, и существуют только благодаря возможностям компонент. Штатно с клиента запрос с именованными параметрами все равно превращается в запрос с ?. Я про запрос с параметрами, не про execute block. ... |
| 20.06.2011, 16:32 |
Dimitry SibiryakovX11о тогда на офсайте нужно поправить, наверное? На офсайте кого? Фибов? А где я говорил про офсайт фибов? Первое сообщение почитайте. ... |
| 20.06.2011, 16:49 |
Dimitry Sibiryakov> Firebird? Так у неё именованных параметров нет и, возможно, и не будет. Ну, если цепляться к словам, то начиная с 2.5 это уже не совсем так. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.06.2011, 20:18 |
Hello, Гаджимурадов Рустам! You wrote on 20 июня 2011 г. 17:18:18: Гаджимурадов Рустам> Ну, если цепляться к словам, то начиная с 2.5 это уже не совсем так. :) а ты не путай EXECUTE STATEMENT с "божьим даром". -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2011, 12:50 |
Я не путаю, а цепляюсь к словам, о чем сразу и предупредил. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2011, 17:44 |
Hello, Гаджимурадов Рустам! You wrote on 21 июня 2011 г. 14:44:15: Гаджимурадов РустамЯ не путаю, а цепляюсь к словам, о чем сразу и предупредил.DS вещает об API. и совершенно корректно. а об чем ты - не знаю. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2011, 17:47 |
API он не упоминал. А кроме API есть еще DSQL и PSQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2011, 17:56 |
IgorVl Попробуйте так: Код: sql 1. 2. IBExpert А теперь правильный ответ: Код: sql 1. 2. или Код: sql 1. 2. лучше поздно, чем никогда, СПАСИБО IgorVl и IBExpert )))) ... |
| 16.09.2020, 10:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1560253]: |
50ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 372ms |
