С нескольких строк в одну
Доброе время суток форумчане, Есть вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. он выдает результат (см. картинку), можно ли этот результат чуть переделать/подогнать к результату (см.картинку)? Заранее спасибо за ответ ... |
| 25.12.2021, 14:56 |
хотя можно этот запрос размножить на два запроса по разнному критерию о потом объединить заново. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ну насколько это будет правильно. Хотя пока работает ... |
| 25.12.2021, 16:36 |
Во-первых, такие вопросы надо задавать с DDL и DML. Во-вторых, пример надо упрощать, ибо мало кто будет заморачиваться и вникать в запрос, содержащий right join group by select left join group by Попахивает, знаете ли. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2021, 17:35 |
Kos-2010, эту простынь прочитать непросто. Да и пример частный. Опишите задачу в общих словах. ... |
| 25.12.2021, 18:06 |
KreatorXXI Kos-2010, эту простынь прочитать непросто. Да и пример частный. Опишите задачу в общих словах. Есть view, которая просто собирает окончательные результаты в виде таблицы с: - свободными днями отпуска по сотрудникам (см. запрос в первом сообщении) - общим числом уже отгуляных дней этими сотрудниками (см. запрос в первом сообщении) в результате появлялись как правило две строки для одного и того же сотрудника, но с свободными днями и общим числом (см. картинку), что в общем-то тоже приемлемо. но как-то пользователю смотреть данные не очень привлекательно. Я решил привести: одна фамилия - одна строка ... |
| 25.12.2021, 21:06 |
А зачем у тебя пользователь смотрит на сырые данные из SQL запроса? Ты его, поди, ещё заставляешь в isql это делать?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.12.2021, 21:27 |
Kos-2010, сначала мы выбираем разные записи Код: sql 1. а потом говорим, что else нам не надо. Диссонанс какой-то, если не сказать больше. p.s. отпуск - vAcation, а не vOcation. СтыдобА. ... |
| 25.12.2021, 22:11 |
Kos-2010 Доброе время суток форумчане, Есть вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. он выдает результат (см. картинку), можно ли этот результат чуть переделать/подогнать к результату (см.картинку)? Заранее спасибо за ответ Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ну как-то так, если правильно понял ... |
| 25.12.2021, 22:23 |
kdv Kos-2010, сначала мы выбираем разные записи Код: sql 1. а потом говорим, что else нам не надо. Диссонанс какой-то, если не сказать больше. ни какого диссонанса, мне просто нужно показать, что есть у сотрудника разные типы дней, так сказать "замороженные" (это когда деньги выплачиваются за отпуск уже по увольнению), и если таких типов дней у сотрудника нет ... |
| 26.12.2021, 13:22 |
m7m, спасибо я подумаю на вашим предложением варианта запроса ... |
| 26.12.2021, 13:24 |
kdv p.s. отпуск - vAcation, а не vOcation. СтыдобА. СтыдОба) ... |
| 27.12.2021, 10:08 |
Уел. :) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2021, 11:10 |
Куда-то не туда посты улетели... Странно, видимо, баг с переносом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.12.2021, 17:08 |
Гаджимурадов Рустам, А ты через как ответ постил? Я полтора часа назад перенёс. ... |
| 27.12.2021, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559853]: |
40ms |
45ms |
| others: | 218ms |
| total: | 345ms |
