Отмена удаленных записей Firebird 2.5
Всем привет! Подскажите такой момент - пользователь нечаянно очистил всю базу. Для очистки используется хранимая процедура, которая просто делает Delete по всем таблицам. Есть возможность отменить это действие? Платно, если понадобится. Или куда можно обратиться для восстановления данных? Файл базы есть, в базе после этого не работали. Пробовал через программе IbUndelete, но он ничего не находит для восстановления. ... |
| 11.02.2022, 17:34:46 |
aidynchikФайл базы есть, в базе после этого не работали. Пробовал через программе IbUndelete, но он ничего не находит для восстановления. Значит таки работали. Админы делятся на две группы: те, которые делают бэкапы и те, кто их пока не делает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 11.02.2022, 18:18:10 |
| 11.02.2022, 20:36:04 |
Dimitry Sibiryakov Админы делятся на две группы: те, которые делают бэкапы и те, кто их пока не делает. третью группу забыл - ещё есть админы, которые проверяют бэкапы после создания. ... |
| 14.02.2022, 09:08:48 |
aidynchik, если ibundelete ничего не находит, значит удаленные записи уже окончательно удалились, и восстановить что-то можно только из предыдущего бэкапа. ... |
| 14.02.2022, 12:05:24 |
Gallemarещё есть админы, которые проверяют бэкапы после создания . Они, натурально, входят в первую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2022, 13:25:01 |
Dimitry Sibiryakov Gallemarещё есть админы, которые проверяют бэкапы после создания . Они, натурально, входят в первую. Ага, очень редко ... |
| 14.02.2022, 14:30:07 |
То есть они проверяют бэкапы не делая их? Вот это сила мысли! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2022, 14:44:12 |
kdv, да но если открыть файл базы через блокнот, то записи видно, вплоть до дня удаления. Поиском если идти, есть записи за предыдущий день. ... |
| 14.02.2022, 16:29:04 |
aidynchik если открыть файл базы через блокнот, то записи видно, вплоть до дня удаления. Поиском если идти, есть записи за предыдущий день. ... |
| 14.02.2022, 19:06:20 |
Понял, всем спасибо большое ... |
| 14.02.2022, 19:26:06 |
aidynchik используется хранимая процедура, которая просто делает Delete по всем таблицам Да разве ж так можно делать? Ее же обязательно запустят, чтобы посмотреть, что произойдет. Причем в момент, когда никого из взрослых рядом не будет. ... |
| 15.02.2022, 17:37:09 |
pizmon, ну а что поделать, функционал нужен .. там стоит два сообщения "Вы точно уверены?", плюс право только у конкретных юзеров, и все же ... |
| 15.02.2022, 18:03:17 |
aidynchik ну а что поделать, функционал нужен .. в больших системах записи не удаляют. вообще. вместо этого на них выставляют "признак удаления", "дату удаления" и "автора удаления". ... |
| 15.02.2022, 18:29:20 |
Мимопроходящий вместо этого на них выставляют "признак удаления", "дату удаления" и "автора удаления". надо же. А я при проектировании новой БД это "открытие" заново сделал. Причем именно в этой последовательности полей ... |
| 15.02.2022, 18:37:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=40&tid=1559826]: |
41ms |
47ms |
| others: | 181ms |
| total: | 304ms |
