О лисе
А жив ли еще старый добрый лис - ФоксПро на просторах Европы??? ... |
| 10.05.2003, 02:35 |
О лисе
Еще жив и на территории Азии :) ... |
| 18.05.2003, 00:51 |
О лисе
Да и Кобол еще много где жив ... |
| 19.05.2003, 10:36 |
О лисе
2SergSuper Кобол? Где? Примеры в студию. ... |
| 19.05.2003, 10:40 |
О лисе
Я лично не знаю пишущих на Коболе, как собственно и на Фоксе. Но введя в Рамблере введёте строку для поиска "Кобол программирование" я например нашел систему на Коболе : http://www.sotovik.ru/library/analit_6_5_5.htm Ну и если Вы вспомните разговоры о проблемме 2000 года, то очень много говорилось что это проблемма из-за того что есть еще достаточное количество работающих на Коболе программ. ... |
| 21.05.2003, 18:43 |
О лисе
Гы, сравнил. Ты б ещё смолтолк вспомнил... ... |
| 21.05.2003, 18:47 |
О лисе
2 1024 На коболе, в отличие от смолтолка, написано много до сих пор работающих приложений. Причём они долго работают, а вот при использовании многих других технологий каждый новый пришедший на фирму программер кричит "у-уууууу, надо всё переписывать" или "у-уууууу, щчас уже никто версию сервера 1.02.33521 не использует, уже надо 1.02.33522, а под ней просто так не заработает, надо всё переписывать" Да и фирмы - поставщики софта/ОС/средств разработки... Не хочу называть конкретную фирму :-) , но при переходе с .NET 1.0 на 1.1 работать ничего не будет. И COM они скоро перестанут поддерживать. ... |
| 21.05.2003, 19:29 |
О лисе
FoxPro по крайней мере кажись везде работает... или я не прав??? ... |
| 27.05.2003, 12:51 |
О лисе
Большое подозрение, что ему пора на заслуженный отдых. После сжирания Билло Г. это уже агония ... |
| 27.05.2003, 12:53 |
О лисе
2vic123 Сплетни завистников. ... |
| 27.05.2003, 13:04 |
О лисе
Отнюдь! 7 версия дохнет при 50 пользователях навзничь, и вообще файл-серверная примочка в данной концепции требует все большей рабочей станции и это напоминает гонки с М.Шумахером ... |
| 27.05.2003, 13:15 |
О лисе
2vic123 Файл-сервер при 50 пользователях? Если производительности не хватает - используй скл-сервер. ... |
| 27.05.2003, 13:26 |
О лисе
7 версия дохнет при 50 пользователях навзничь На каком основании сделано данное заявление? Знаете можно на Oracle так написать, что на 1 пользователя будет умирать не поднимаясь. Все зависит от объема данных,как спроектировано приложение, насколько оптимизированы запросы. Даже при большом количестве пользователей и объемах данных возможно вполне нормальное функционирование. Использование 3-х звенной архитектуры (СОМ+) позволяет существенно повысить производительность системы. Фактически делая ее клиент-серверной. ... |
| 27.05.2003, 13:27 |
О лисе
Добавчик: На 50 пользователях действительно гораздо проще использовать сервер БД. Но кто сказал что фокс плохой клиент? ... |
| 27.05.2003, 13:29 |
О лисе
Уважаемый 1024! Где это скл в призраке этой тени отца Гамлета ... |
| 27.05.2003, 13:31 |
О лисе
Для непонятливых - он имел ввиду VFP как клиент к SQL Server. Где это скл в призраке этой тени отца Гамлета Если вы не умеете программировать на VFP, то это не повод для подобных заявлений. Еще раз повторюсь проблема VFP сейчас по-большому счету только в том , что он плохо вписывается в .NET . Думаю его будут развивать в направлении совместимости с этой платформой, а потом перестанут объявив, что проще писать чисто под .NET ... |
| 27.05.2003, 13:36 |
О лисе
Ну да об этом и речь, зачем мне целая СУБД в качестве клиента ... |
| 27.05.2003, 13:39 |
О лисе
2vic123 Если тебе не нужна "целая СУБД в качестве клиента", то ты имееш полное право её не использовать. ... |
| 27.05.2003, 13:41 |
О лисе
Кружок замкнулся. Сам Fox погано тянет в корпоративных сетях, чего стоит 'record not avaibled', чтобы нормально работать идти надо на SQL, а там своих клиентских примочек валом. ... |
| 27.05.2003, 13:47 |
О лисе
2vic123 каждый волен выбирать, то что ему нравится. А по поводу СУБД. Почему же...Обработка данных на клиенте под VFP намного проще, чем через ADO. Правда говорят, что в ADO.NET это очень сильно подтянули...Честно говорю не пробовал. Ну и потом что значит целая СУБД? На клиенте будут только библиотеки поддержки. Размер их кстати меньше, чем виртуальной машины VB ... |
| 27.05.2003, 13:48 |
О лисе
чего стоит 'record not avaibled' Блин при чем тут fox ? Обычные издержки файл-серверной технологии. Еще раз повторюсь - fox может быть сервером БД. С доступом через odbc,oledb,xml ... |
| 27.05.2003, 13:50 |
О лисе
Еще раз повторюсь - fox может быть сервером БД. С доступом через odbc,oledb,xml Безотносительно к Фоксу: Все, что хочешь, может быть сервером БД в таком случае, хоть txt файлы - только написать надо сверху навеску, которая будет принимать команды, обрабатывать и отдавать. ... |
| 27.05.2003, 13:55 |
О лисе
Все, что хочешь, может быть сервером БД в таком случае, хоть txt файлы - только написать надо сверху навеску, которая будет принимать команды, обрабатывать и отдавать Видишь ли относительно фокса это не совсем так. Фокс это файл-серверная СУБД с достаточно мощным для такого класса движком. Кроме того фокс позволяет писать приложения для Microsoft Transaction Server (MTS) и выполнять функцию сервера приложений. При нахождении фоксовой БД на машине , где крутится фоксовый сервер приложений, имеем фоксовый сервер БД. Пример нормальной работы для такого сервера. 1) SQL команды пересылаются серверу приложений и им выполняются 2) Выборки осуществляются а)забираются клиентом напрямую, так как это не требует записи данных на файл-сервер, тем самым исключая связанные с этим сбои б) стандартными способами - odbc,oledb,xml ... |
| 27.05.2003, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554327]: |
166ms |
59ms |
| others: | 201ms |
| total: | 467ms |
