Предлагаю спор насчёт использования СУБД перенести сюда
Сабж собссно:-) ... |
| 18.06.2003, 13:54 |
Что такое Rushmore? Фоксовый метод оптимизации запросов с помощью индексов. Надо сказать уже внедрен и в Access. А по поводу Web Services. Для меня лично это всего лишь метод организации многослойного приложения. VFP6 и старше позволяет писать приложения под MTS примерно на уровне VB6. Есть там правда свои тонкости. Например наследование реализации не предусмотрено технологией COM, в фоксе тем не менее можно запросто наследовать реализацию COM-классов. Видимо это связано с особенностями реализации ООП в фоксе. ... |
| 18.06.2003, 14:10 |
Что понимается под фразой "оптимизация запросов с помощью индексов"? Её можно трактовать как угодно, в зависимости от фантазии. ... |
| 18.06.2003, 14:12 |
Уговорил звучит ламерски... Имеется ввиду при формировании плана запроса учитывается только наличие соответствующих индексов по полям участвующих в where join. Статистика, косты и прочее не используется. Мысль приблизительно такая - если есть индекс,то мы его будем использовать, за редким исключением. Поэтому при формирование индексов нужно самому прикидывать его селективность и удалять низкоселективные индексы. Высокоселективный индекс ускоряет запрос. Низкоселективный наоборот замедлит, в отличии от MSSQL который попросту не будет его использовать. ... |
| 18.06.2003, 14:37 |
> Что понимается под фразой "оптимизация запросов с помощью индексов"? Ну, не только запросов :) Вообще-то это основная фишка при использовании Фокса. В VFP мирно сосуществуют два подхода работы с данными - 1) навигационный - Locate, Replace, и даже GoTo RecordNumber :) 2) реляционный - Select, Update, представления и т.д. Rushmore активно используется в обоих случаях. Если в условии встречается оптимизируемое выражение (по этому полю есть индекс), то вы будете приятно удивлены увеличением производительности :) А по поводу сравнения СУБД я бы сказал следующее. Не стоит использовать Фокс, если: Вы не ограничены во времени и в средствах на разработку :) Размеры одной таблицы приближаются к 2Gb, пользователей более 100, и т.д. Требуется недетское шифрование данных Требуется удаленный доступ на редактирование данных Нужны такие фичи больших СУБД, как горячее резервное копирование, полнотекстовый поиск и т.п. В этоих случаях лучше сразу выбрать что-то посолиднее. Однако, если Требуется средство для быстрой обработки данных Необходимо получить работающее приложение в короткие сроки Приложение должно требовать минимум обслуживания (напр. у предприятия сеть удаленных филиалов) то я даже не знаю, что Вам предложить еще, кроме фокса ... |
| 18.06.2003, 16:59 |
Мне нечего добавить кроме малости - "Требуется удаленный доступ на редактирование данных" - это решается сегодня очень элегантно с помощью Web Services (только одно ограничение - должен быть сервер W2K от MS). ... |
| 19.06.2003, 01:11 |
то я даже не знаю, что Вам предложить еще, кроме фокса В качестве СУБД: 1. FireBird/Yaffil 2. MySQL 3. Access XP (хотя это тоже файл-сервер) В качестве клиента: 1. Delphi 2. C#,VB# и другие пошарпаные языки 3. Access XP ... |
| 19.06.2003, 08:12 |
2f_w_p ГЫ, а я ещё кучу разных слов иносраных знаю. ... |
| 19.06.2003, 08:39 |
To 1024 Злой ты..... ... |
| 19.06.2003, 08:57 |
ГЫ, а я ещё кучу разных слов иносраных знаю. В споре главное вовремя перейти на личности. Спросить паспорт. (С) М.Жванецкий. ... |
| 19.06.2003, 12:41 |
2 karly >Нужны такие фичи больших СУБД, как горячее резервное копирование Я предыдущий топик только об этом и говорил... 2 Остальные: Ага...а в Оракле индексов, вы так полагаете, нет??? Там их столько, что фоксу и не снилось...И были, надо сказать, гораздо раньше 2 1024 Суда по всему, кроме слов вы больше ничего и не знаете(ничего личного) ... |
| 20.06.2003, 17:45 |
самое главное, чтобы у Юкоса бензин оставался приличным. На остальное забей :-) PS. лет через 5 Вам в Рашше равных не будет... по кол-ву обслуживаемых серверов ;-) ... |
| 20.06.2003, 17:54 |
2Borland Ага...а в Оракле индексов, вы так полагаете, нет??? Да что вы такое говорите. Тут никто даже сравнивать не пытается. Просто была мысль, что в ряде случаев использовать Oracle это из пушки по воробьям :) . Я , к пример, знаю несколько фин. контор у которых стоят проги на Oracle с одним(!!!) пользователем и небольшой БД. Впрочем крутые пацаны других СУБД не знают ... |
| 20.06.2003, 18:02 |
2 Borland >> Нужны такие фичи больших СУБД, как горячее резервное копирование > Я предыдущий топик только об этом и говорил... Проблема только в том, что нельзя прерваться на 2 минуты, чтобы сделать копию? Даже когда клиентов нет? Я думаю, весь сыр-бор из-за достаточно сильного несоответсвия (на мой взгляд) размеров проблемы/методов решения. Что и имел ввиду Crip . С другой стороны, победителей не судят. Система внедрена и работает? Это главное. В остальном можно следовать совету killed Вот какой всеобщий консенсус ... |
| 20.06.2003, 23:03 |
Маленький ньюансик по копированию. В FoxPro вполне можно коировать "на горячую" - как минимум 2 способами. - написать самому простенькую программу типа: use file share copy to afile - заархивировать все таблицы старым архиватором (например ARJ - ему все равно открыты ваши базы или нет, но архивирует он корректно, делая "мгновенный снимок", тем более что на заправке все данные попровокам можно разместить в одной таблице). Ну а восстанавливать, сами понимаете - прийдется остановиться либо снова написать простенькую программу по контролю уникальности записи, благо что на автозаправках можно избежать возврата товара Всем удачи (независимо от религи (FoxPro или Delphi) ... |
| 21.06.2003, 08:45 |
2 Crip >Да что вы такое говорите. Тут никто даже сравнивать не пытается. Просто была мысль, что в ряде случаев использовать Oracle это из пушки по воробьям :) . Я , к пример, знаю несколько фин. контор у которых стоят проги на Oracle с одним(!!!) пользователем и небольшой БД. Впрочем крутые пацаны других СУБД не знают Ну это уже клиника...а Саны они там случаем не ставят?:-) ... |
| 21.06.2003, 10:03 |
2Borland Да вы что??? Крутые пацаны запускают Oracle только на Санах!!! Другие платформы - ацстой!!! ... |
| 21.06.2003, 10:50 |
2 Sergey Ch То, что можно написать свою программулину, или заархивировать директорию с базой любым архиватором, не покидая программы - это известно. Я сам таким приемом регулярно пользуюсь :). Но при этом подходе трудно сохранить атомарность транзакций (слово такое) :) Что "настоящих программеров" вряд ли обрадует. Так что лучше признаться честно: наиболее простой и надежный способ гарантировать целостность и атомарность - это остановить работу на время архивирования. ... |
| 21.06.2003, 11:01 |
To: karly Честно признаюсь, что Вы правы. To: Crip Сталкивался многократно, когда некие московские конторы присылали программы по сбору отчетов в ТЕКСТОВОМ виде в наше захолустье на Oracle. Самое нудное было установить Oracle, что не всегда получалось на коиентских "дровах". И тогда "крутые парни из МАсквы" присылыли инструкции-куда и чего вбивать в этот текстовый файл. Матерясь и смеясь мы с главбухами тупо вносили по несколько часов цифры... Вот такая вот оракловская отрыжка доходит до дальних регионов из МАсквы... Никого не хотел обидеть и ничего личного... ... |
| 22.06.2003, 00:57 |
ПАЦАКИ Я ЧЁ ТО НЕ ПОНЯЛ ТАК ЛУЧШЕ ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЗ ТЕХ ЯЗЫКОВ О КОТОРЫХ ШЛА РЕЧЬ в смысле для программиста (какой язык из баз данных имеет перспективное развитие в будущем) ПРОШУ ОТВЕТИТЬ СЕРЬЁЗНО НЕ ЗАЩИЩАЯ СВОЙ ЯЗЫК НА КОТОРОМ ВЫ ПРОГРАММИРУЕТЕ ... |
| 22.06.2003, 08:50 |
Вопрос из серии - какой автомобиль лучше? На работу ездить - лекговушка Цемент возить - грузовик Гостей в аэропорту встречать - лимузин В гонках участвовать - болид F1 У каждого средства свои достоинства и недостатки. И если задачи разные, средства приходится использовать разные. С другой стороны, не стоит покупаться на рекламу "Будущее за языком XXX !!!" Есть масса примеров, когда "стратегическое направление развития индустрии" через пару лет оказывалось мыльным пузырем Доучиваться/переучиваться приходится постоянно. Единственный язык, который придется знать в любом случае - английский :) ... |
| 22.06.2003, 16:40 |
To: FOXXX and karly Лет пять назад я приставал с подобным вопросом к участникам иностранных форумов. И всегда слышал один ответ: "Учи английский язык". И вот, наконец, затратив пять лет и огромное количество американских доллоров я его выучил. И что теперь? Да ничего! Жизнь от этого не стало лучше, видимо надо что-то еще иметь. Может быть удачу или богатых родителей в купе с родственниками. ... |
| 23.06.2003, 00:48 |
2 Sergey Ch: Надо уметь изменять ситуацию в свою пользу, а не просто учить английский язык. Только тогда можно добиться успеха. ... |
| 23.06.2003, 11:07 |
У меня знакомый один есть - торгует лицензионным ораклом + софт на девелопере они пишут (родная оральная фича). По его словам, я понял, что оракл очень любят лица отвественные за принятие решений о его покупке, т.к. имеют очень неплохие комиссии в собственный карман с этих покупок. Коммиссия, как я понял, забивается в н-кратном размере в покупной стоимости оракла так, что хорого и покупателям и продавцам. Вот и вся любовь. <img src="http://sql.ru/images/smoke.gif"> Ещё как-то я ему поведал, что скоро наша организация, вероятно, будет покупать лицензионный Лотус. На что он мне ответилчто если я у него куплю лицензионный лотус с технической поддержкой (на нормальное количество лицензий), то он мне подарит свой мерседес (W124 91г.), на что я ответил, что так дёшево он не купит меня. :) ... |
| 23.06.2003, 16:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1554326]: |
150ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 479ms |
