Какую СУБД выбрать для огромной базы?
В общем такой возник вопрос. Собрались на работе делать систему. Чтобы было понятнее, это будет что-то вроде системы интернет статистики (не она совсем, но принцип похожий). Допустим, что-то типа хотлога. Масштабы - очень большие. Объем данных - порядка 10-20 Гб. Причем это все скорее всего будет в одной базе на одной машине. Машину под это дело выделять. Посоветуйте, какое нужно железо под такую базу? И потянет ли MySQL такие ресурсы? Возможный выбор - либо MySQL, либо PostgreeSQL. У нас просто никто больше ни с чем не работает :) Заранее всем огромное спасибо. ... |
| 26.11.2004, 17:02:59 |
10-20Гб - это, по классификации Oracle, совсем чуть-чуть больше, чем тестовая ("игровая") БД Требую отставки Президента РФ ... |
| 26.11.2004, 17:04:37 |
>10-20Гб - это, по классификации Oracle, совсем чуть-чуть больше, чем тестовая ("игровая") БД учитывая что.... Возможный выбор - либо MySQL, либо PostgreeSQL выбор невелик :-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 26.11.2004, 17:11:35 |
locky>10-20Гб - это, по классификации Oracle, совсем чуть-чуть больше, чем тестовая ("игровая") БД учитывая что.... [quot ] Возможный выбор - либо MySQL, либо PostgreeSQL выбор невелик :-) и с чего выбирать? :) ... |
| 26.11.2004, 17:19:43 |
MS SQL, Oracle, Sybase ASA.... -- Tygra's -- ... |
| 26.11.2004, 17:34:24 |
Примерное (или точное) количество полей? Вообще 10-20 гигов для МуСКЛа не проблема. Если объём одной записи не очень велик. ... |
| 26.11.2004, 18:37:11 |
примерный объем одной записи - 300 байт. ... |
| 26.11.2004, 21:58:46 |
По идее МуСКЛ должен проглатить. Но могут начаться пляски с бубном, и потребуется специально обученный плясальщик. ... |
| 26.11.2004, 22:47:34 |
Вообще лучше Oracle или SyBase. Советую сразу серьезную БД использовать. Сам начитался сказок про т как MYSQL миллиарды записей держит :). А если выбирать из этих 2, то лучше Postgres возможности гораздо шире и SQL диалект оченнь близок к Oracle. ... |
| 27.11.2004, 15:05:30 |
SyBase - а он платный под Линукс? Оракл-то по деньгам вообще не потянуть... ... |
| 29.11.2004, 13:49:40 |
e60 А если выбирать из этих 2, то лучше Postgres возможности гораздо шире и SQL диалект оченнь близок к Oracle. Postges - версионник, что хорошо. Но у него жаловались на проблемы со сборкой мусора при активном обновлении данных - что может оказаться очень существенно в такой системе, если идет предвычисление агрегатов. e60 Оракл-то по деньгам вообще не потянуть... Для интернета - будет тяжело. Но если проект серьезный - можно попробовать договориться с ораклом, у них есть партнерский отдел с довольно широкими полномочиями. Грубо говоря, если готовы "заплатить в принципе" - попробуйте выяснить. Тем более, что для системы порядка хотлоговской затраты потребуются куда большие. ... |
| 29.11.2004, 14:59:04 |
e60 Сам начитался сказок про т как MYSQL миллиарды записей держит :). А если выбирать из этих 2, то лучше Postgres возможности гораздо шире и SQL диалект оченнь близок к Oracle. Сказок? Хмм.. Вот у меня под рукой mysql база на 28 гиг.. А насчет постгреса, то не нужно строить иллюзий, на таких обьемах ему потребуется не меньше плясальщиков с бубном. А результат по скорости - не факт, что будет лучшим. ... |
| 29.11.2004, 16:37:01 |
У нас администрируют промышленный АСКР под Oracle 9i. Размер табличных пространств 0.4 Tb. Пока количественных ограничений не было замечено. Софт клиента правда несколько раз переписывали. Разрядности Power Builder-овских типов данных не хватило для фиксации Oracle-овских NUMBER типов. ... |
| 29.11.2004, 16:51:07 |
можете еще поэксериментировать с maxdb - бывшим sapdb ... |
| 29.11.2004, 18:05:40 |
Смотреть в сторону SAP DB (MAX DB), или например Informix (если хочется платную СУБД). ... |
| 29.11.2004, 22:02:49 |
Можешь еще в сторону Cache' посмотреть. ... |
| 01.12.2004, 23:31:43 |
на VDS (Versant Development Suite) реализованы такие базы как Factiva.com (серьезные люди делали Dow Jones и Reuters) она содержит 2 Терабайта инфы (!!!) и каждый день пополняется на несколько Гигов (!!!!!) можно и на русском посмотреть сдесь ... |
| 13.12.2004, 16:51:37 |
Размер базы - где-то между маленькой и средней, любая из современных СУБД с ней будет работать нормально ... |
| 14.12.2004, 17:09:07 |
Чё-то как-то прочитав такое сразу интерес пропадает: Лучшее решение в области глобальной бизнес информации Никогда еще не было так важно быть в курсе последних событий, способных повлиять на Ваш бизнес. Factiva.com обеспечит Вашу информированность, открыв доступ к оперативной бизнес информации и последним новостям. Отныне поиск информации по компаниям, отраслям и странам прост и удобен, как никогда прежде. Наша уникальная, завоевавшая множество наград, служба следующего поколения информационных услуг будет доступна для всей вашей компании через Интернет. Двадцатилетний опыт работы в области информации таких компаний, как Dow Jones и Reuters, создавших Factiva.com, дал возможность объединить уникальную функциональность и самые последние технологии, которые, несомненно, позволят Вам всегда быть в курсе последних событий. «Шедевр информационного вооружения» Именно так описывают Factiva.com исследователи. Созданная специально, чтобы поддерживать и удовлетворять информационные потребности организации в целом, Factiva.com обеспечит Вас только необходимой точной информацией из более, чем 8000 источников 118 стран мира на 22 языках. Не имеющий аналогов состав источников, мощные инструменты поиска информации, гибкая система ее хранения и запоминания, персонифицированность доступа к базе, новые административные инструменты, а также наша поддержка до, во время и после внедрения службы Factiva.com делают ее поистине уникальным информационным решением для любой компании. ... |
| 14.12.2004, 17:30:03 |
Речь идет не о том, что там понаписано, а о том, какого объема данные там хранятся... ... |
| 16.12.2004, 20:55:08 |
Вопрос: В планах создание Интернет поисковой системы, будет индексироваться web контент, файлы с текстом. Вообщем около 20-30Gb текстовой информации и нужно будет по всему этому осуществлять полнотекстовый поиск (желательно с учетом русской морфологии), инсертов будет не много. Что выбрать? ... |
| 04.01.2006, 20:17:05 |
john222Вопрос: В планах создание Интернет поисковой системы, будет индексироваться web контент, файлы с текстом. Вообщем около 20-30Gb текстовой информации и нужно будет по всему этому осуществлять полнотекстовый поиск (желательно с учетом русской морфологии), инсертов будет не много. Что выбрать? Писать свое. ... |
| 04.01.2006, 20:29:15 |
А какая СУБД будет ближайшая по оптимальности? Думаю попробывать Mysql и Mssql 2005 ОС Win 2003. ... |
| 05.01.2006, 19:22:49 |
john222А какая СУБД будет ближайшая по оптимальности? Думаю попробывать Mysql и Mssql 2005 ОС Win 2003. Для выни логично обратить внимание на MSSQL у них там и фулл текст серч имеется. Однако задачка требует оригинальных подходов http://www.webplanet.ru/news/reading-room/2005/12/5/archit.html , а если еще и Русскую морфологию нужно учитывать ... ... |
| 05.01.2006, 19:39:32 |
Если надо фулл текст серч с морфологией на русском, то о бесплатности надо забыть. Я точно знаю только то, что этот функционал стоит нехилых денег. Этот функционал работает на этом форуме. У народа есть немало претензий к поиску по форуму, но на морфологию вроде никто не жаловался. ... |
| 06.01.2006, 16:13:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=John__Smit&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
173ms |
59ms |
| others: | 501ms |
| total: | 789ms |
