Малая БД для адоптации крупного проекта
Здравствуйте, собственно вопрос вот в чем, в настоящий момент времени существует крупный проект работающий на Oracle 8/9/10 так вот на малых фирмах не нужен такой большой функционал и проект режут и ставят на тот же Oracle ... вопрос - можно ли какой либо малой базой заменить Oracle (по возможности чтобы гемора большого не было) + бесплатно ? PS БД до 4 Гб не доростает даже ------------------ гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 17.11.2006, 09:31:18 |
RepzЗдравствуйте, собственно вопрос вот в чем, в настоящий момент времени существует крупный проект работающий на Oracle 8/9/10 так вот на малых фирмах не нужен такой большой функционал и проект режут и ставят на тот же Oracle ... вопрос - можно ли какой либо малой базой заменить Oracle (по возможности чтобы гемора большого не было) + бесплатно ? PS БД до 4 Гб не доростает даже ------------------ гыу згтещ ыцшесрук Oracle XE ... |
| 17.11.2006, 09:54:50 |
это очень простое решение ... :-))) на самом деле я тоже так думаю - но вот тут есть представители других БД, может и они что скажут ? ------------------ гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 17.11.2006, 11:11:12 |
Repzэто очень простое решение ... :-))) на самом деле я тоже так думаю - но вот тут есть представители других БД, может и они что скажут ? ------------------ гыу згтещ ыцшесрук Как представитель другой СУБД(MS SQL) - если есть хоть какой-то общий функционал - оставайтесь на своём Оракле. Была аналогичная проблема и ставил MSDE, хотя вполне хватило бы и Акцесса - но в сопровождении замучались бы с двумя базами ... |
| 17.11.2006, 11:22:04 |
Repzэто очень простое решение ... :-))) А вы из тех кто любит сложности ? ... |
| 17.11.2006, 11:46:07 |
я из тех то сперва смотрит варианты :)) если ваш админ говорит что это работает плохо , и они это когдато пробовали или слышали об этом всегда делайте тестирование перед тем как окончательно принимать решения (с) [своими словами] Том Кайт :)) ------------------ гыу згтещ ыцшесрук ... |
| 17.11.2006, 13:23:02 |
Ну дык, и проводите тестирование, а не собирайте базарные слухи ... |
| 17.11.2006, 13:31:20 |
единственая альтернатива - enterprisedb. это постгрес который пытаются сделать совместимым с ораклом, но смысла в нем после выхода oracle xe маловато ... ... |
| 17.11.2006, 13:42:55 |
RepzЗдравствуйте, собственно вопрос вот в чем, в настоящий момент времени существует крупный проект работающий на Oracle 8/9/10 так вот на малых фирмах не нужен такой большой функционал и проект режут и ставят на тот же Oracle ... вопрос - можно ли какой либо малой базой заменить Oracle (по возможности чтобы гемора большого не было) + бесплатно ? PS БД до 4 Гб не доростает даже ------------------ гыу згтещ ыцшесрук У вас просто нет другой альтернативы как пересеть на XE. 1. Если вы будете смотреть в сторону других СУБД, вам элементарно нужно переносить, а он иной. Сразу вопрос есть ли у вас специалист по СУБД X, и сможет он разобраться в коде PLSQL и перенести его на эту X. 2. Не факт, что все нормально заработает, необходима отладка и прочее, по сути это уже новый проект. Есть ли у вас деньги. 3 .XE влазит к вам как тугой лифчик (бесплатно, до 4 гб, функционал немного обрезан), вы сами написали в сабже, что вам XE нужен. ... |
| 17.11.2006, 14:29:27 |
Очень прикольно будет, если сделать на VisualFoxPro. Ты станешь известен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.11.2006, 11:57:39 |
mv Очень прикольно будет, если сделать на VisualFoxPro. Ты станешь известен. Сейчас придет Sergey Ch и будет говорить, что это таки да хороший выбор в данном случае ... |
| 18.11.2006, 13:32:46 |
Кроме энтерпрайзного ПГ, есть еще и Фиракл. Но он небесплатен. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.11.2006, 22:26:05 |
Flare mv Очень прикольно будет, если сделать на VisualFoxPro. Ты станешь известен. Сейчас придет Sergey Ch и будет говорить, что это таки да хороший выбор в данном случае Немного непонятен юмор mv, но как правильно заметил Flare - FoxPro будет идеален по многим причинам в Вашем случае для всех филиалов... Самое главное что то, чего Вы так боитесь "гемора" в этом случае не будет - не нужен Oracle, отпадают проблемы с администрированием а урезанный функционал очень быстро повторяется на FoxPro при довольно высоком качестве пользовательского интерфейса... Good luck! P.S. Хотя если Вашу основную программу писали гении и создали все пять слоев Вашего n-tier приложения, то слой базы данных легко переключается на слой VFP Ole DB Provider... Который естественно бесплатный... ... |
| 19.11.2006, 22:51:36 |
Оно таки пришло ... |
| 20.11.2006, 00:01:23 |
Sergey Ch Flare mv Очень прикольно будет, если сделать на VisualFoxPro. Ты станешь известен. Сейчас придет Sergey Ch и будет говорить, что это таки да хороший выбор в данном случае Немного непонятен юмор mv, но как правильно заметил Flare - FoxPro будет идеален по многим причинам в Вашем случае для всех филиалов... Самое главное что то, чего Вы так боитесь "гемора" в этом случае не будет - не нужен Oracle, отпадают проблемы с администрированием а урезанный функционал очень быстро повторяется на FoxPro при довольно высоком качестве пользовательского интерфейса... Good luck! P.S. Хотя если Вашу основную программу писали гении и создали все пять слоев Вашего n-tier приложения, то слой базы данных легко переключается на слой VFP Ole DB Provider... Который естественно бесплатный... И как вы представляете переписать оракл на скл сервер? ... |
| 20.11.2006, 11:35:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553440]: |
162ms |
43ms |
| others: | 191ms |
| total: | 431ms |
