Какую СУБД лучше использовать?
Есть БД на Interbase. Количество записей около 80000. Проблема в том что при запросе с нескольких таблиц комп слишком долго думает. Есть ли варианты по лучше в плане скорости обработки запросов? ... |
| 26.08.2008, 13:07:03 |
yelzhas Есть ли варианты по лучше в плане скорости обработки запросов? Вариант 1: обратиться за помощью в саппорт Эмбаркадеро Вариант 2: обратиться за помощью в соответствующий форум Вариант 3: нанять программиста. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.08.2008, 13:14:12 |
в эмбаркадеро обращался уже незнаю чем они тебе там помогли, но мне несмогли ... |
| 26.08.2008, 13:21:06 |
yelzhasЕсть БД на Interbase. Количество записей около 80000. Проблема в том что при запросе с нескольких таблиц комп слишком долго думает. Есть ли варианты по лучше в плане скорости обработки запросов? Количество записей в БД? Откуда там несколько таблиц? :) Неплохо бы запрос посмотреть. ... |
| 26.08.2008, 13:27:57 |
там несколько таблиц. В одной таблице 80000 записей(около 25 полей). Есть таблицы, в которых хранятся часто используемые записи(поля: код, название). В них около 500 записей в каждой sql (например): select * from books,literatura where Bliteratura=Lkodliteratura (надеюсь понятно что на B начинаются поля таблицы Books и т.д.) ... |
| 26.08.2008, 13:37:49 |
если я обратился не туда, не проще было бы подсказать куда ... |
| 26.08.2008, 13:39:06 |
я и так вижу что вы здесь все "умные" ... |
| 26.08.2008, 13:39:51 |
yelzhas Есть таблицы, в которых хранятся часто используемые записи(поля: код, название). В них около 500 записей в каждой sql (например): select * from books,literatura where Bliteratura=Lkodliteratura Понятно. Первые два варианта отпадают. Поможет только третий. Ты что, в самом деле выводишь в грид 80000 записей? И таблицы не связаны с помощью FK? И план запроса для тебя пустой звук? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.08.2008, 14:01:57 |
Понятно, ничего не поможет. FK не создавал, потому что в Interbase сложнее и пришлось бы создавать около 10-15 ключей. ... |
| 26.08.2008, 14:19:30 |
yelzhas FK не создавал, потому что в Interbase сложнее и пришлось бы создавать около 10-15 ключей. Ужос. Вам к Оракулу, однозначно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.08.2008, 14:23:46 |
Ты так считаешь? Ладно. Хватит грузить. Вижу что умный. ... |
| 26.08.2008, 14:25:49 |
yelzhasтам несколько таблиц. В одной таблице 80000 записей(около 25 полей). Есть таблицы, в которых хранятся часто используемые записи(поля: код, название). В них около 500 записей в каждой sql (например): select * from books,literatura where Bliteratura=Lkodliteratura (надеюсь понятно что на B начинаются поля таблицы Books и т.д.) Я так понял, что Bliteratura это поле таблицы books содержащее код литературы (literatura) ? 1. Если это поля типа Int - хорошо, если текстовые - хуже. 2. Таблица literatura должна быть как минимум проиндексирована по полю Lkodliteratura 3. Вы не привели характеристики компьютера (сервера, клиента) 4. Вы не привели характеристики клиента, т.е. ПО которое работает на клиенте, на чем написано ? Если Вы пытаетесь в Jtable (Java) или GridView (net) вытащить столько записей, клиент сдохнет однозначно. Вобщем побольше конкретики, а то осень, погода дрянь - тетепатические способности у народа очень занижены :). ... |
| 26.08.2008, 14:58:56 |
yelzhasЛадно. Хватит грузить. В чём дело? Ты спросил "какую СУБД лучше использовать", я отвечаю - Оракул. Это что, выше твоего понимания??? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.08.2008, 15:00:04 |
1. Не стоит экономить "свое" время на создании внешних ключей. Правильная структура базы - вот первая часть решения проблемы. Вторая часть - изучи SQL по хорошему. Где об этом почитать kdv подскажет ;) А СУБД тут не при чем! ... |
| 26.08.2008, 15:10:05 |
Roman Simakov1. Не стоит экономить "свое" время на создании внешних ключей. Правильная структура базы - вот первая часть решения проблемы. Вторая часть - изучи SQL по хорошему. Где об этом почитать kdv подскажет ;) А СУБД тут не при чем! Наверно много времени потратил пока писал это ... |
| 26.08.2008, 15:41:13 |
yelzhasНаверно много времени потратил пока писал это переходите на Оракл, однозначно. ... |
| 27.08.2008, 11:27:58 |
1) А индексы есть? ... |
| 01.10.2008, 14:38:16 |
11) А индексы есть?И откуда такая наивность? Аффтору FK лениво сделать , какие уж там могут быть индексы? Это же архисложно - программировать надо:) ... |
| 02.10.2008, 06:18:41 |
kdv yelzhasНаверно много времени потратил пока писал это переходите на Оракл, однозначно. Нефиг-нефиг нам всякое дерьмо сливать. Тем более что топикстартер уже перешел на IB с MSSQL-я, вы его лучше обратно верните. ... |
| 02.10.2008, 13:54:29 |
softwarerНефиг-нефиг нам всякое дерьмо сливать. Тем более что топикстартер уже перешел на IB с MSSQL-я, вы его лучше обратно верните. О! Еще Мускулисты не охвачены! Им все рано: есть ли индекс, транзакция - ниииии... Двишок и все дела. ... |
| 03.10.2008, 16:09:28 |
авторТем более что топикстартер уже перешел на IB с MSSQL-я, вы его лучше обратно верните. ешьте сами, нам такого не нать. :-) Ясен перец, что если у человека с IB и 80к записей проблемы, то что бы он в руки не взял, все изгадит. ... |
| 04.10.2008, 18:40:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1553046]: |
44ms |
34ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
