Чем плох блокировочник по сравнению с версионником?
Привет всем! Собственно вопрос в сабже. Действительно ли при работе такого же DB2, при скажем 100 активных пользователей сильно проседает время отклика по сравнению с такой же структурой базы и запросами того же Postgre, Oracle или даже Firebird? ... |
| 05.05.2015, 20:25 |
db2excПривет всем! Собственно вопрос в сабже. Действительно ли при работе такого же DB2, при скажем 100 активных пользователей сильно проседает время отклика по сравнению с такой же структурой базы и запросами того же Postgre, Oracle или даже Firebird? Смотря каких запросов. Если часть из этих пользователей делает огромные выборки по половине базы, а остальные активно меняют те же самые данные, по которым проходят выборки, то может Oracle и выиграет несколько, в некоторых конкретных условиях. Вообще, не помню, что бы мне под DB2 хотелось бы версионности. Кстати, по моему опыту, большая часть backend-разработчиков о такой вещи, как версионники не знает и думает, что читатели писателей блокируют. Что приводит к интересным результатам, особенно в биллингах ) ... |
| 05.05.2015, 20:44 |
db2excПривет всем! Собственно вопрос в сабже. Действительно ли при работе такого же DB2, при скажем 100 активных пользователей сильно проседает время отклика по сравнению с такой же структурой базы и запросами того же Postgre, Oracle или даже Firebird? Ну, возможно, что отличие не в чистой производительности, а в производительности "чистого" чтения. Т.е. в теории пишущий до коммита, к примеру, записал в блок грязные данные, которые отражают только часть операций транзакции. К пример, умножил зарплату в двое, но еще не добавил 100000. Т.е. там данные неправильные. Тогда читающий прочитает неправильные данные и примет не правильное решение. Чтобы избежать этого блокировочник имеет возможность заблокировать блок. Т.е. его читать до завершения транзакции нельзя: падение производительности. Но может иметь возможность позволить читать грязные данные, тогда производительность не страдает. Версионник создает копии меняемых блоков: несколько версий блока. Читающий видит копии правильных данных на момент запроса. ... |
| 05.05.2015, 21:02 |
vadiminfodb2excПривет всем! Собственно вопрос в сабже. Действительно ли при работе такого же DB2, при скажем 100 активных пользователей сильно проседает время отклика по сравнению с такой же структурой базы и запросами того же Postgre, Oracle или даже Firebird? Ну, возможно, что отличие не в чистой производительности, а в производительности "чистого" чтения. Т.е. в теории пишущий до коммита, к примеру, записал в блок грязные данные, которые отражают только часть операций транзакции. К пример, умножил зарплату в двое, но еще не добавил 100000. Т.е. там данные неправильные. Тогда читающий прочитает неправильные данные и примет не правильное решение. Чтобы избежать этого блокировочник имеет возможность заблокировать блок. Т.е. его читать до завершения транзакции нельзя: падение производительности. Но может иметь возможность позволить читать грязные данные, тогда производительность не страдает. Версионник создает копии меняемых блоков: несколько версий блока. Читающий видит копии правильных данных на момент запроса.вообще-то неудачный пример - в обоих случаях читаются неправильные данные ... |
| 05.05.2015, 23:05 |
db2exc, обычно, приложения пишутся под конкретную СУБД, и поэтому (если разработчик хорошо знаком с архитектурой СУБД) проблем не возникает. Проблемы начинаются тогда, когда приложения, ориентированные на версионник пытаются перенести на блокировочник, и наоборот. По идее, проблем в направлении переноса версионник->блокировочник куда больше, чем в обратную сторону. Версионник, скажем так, "развращает" разработчика в том смысле, что блокировок в нем как таковых нет. Блокировочник наоборот, вызывает ожидание на блокировке ресурсов там, где его могло бы не быть при использовании версионника. ... |
| 06.05.2015, 00:57 |
vadiminfoТогда читающий прочитает неправильные данные среди старых и нынешних архитекторов Firebird есть мнение, что режим Dirty Read как таковой противопоказан любой СУБД, поэтому даже возможность (существующая) реализации Dirty Read в версионнике не обсуждается. К примеру, в Firebird (и InterBase) уже много-много лет есть режим read_committed no_rec_version, который выдает ошибку при попытке чтения non-committed версии. Казалось бы, легко реализовать возможность ее "показа", однако... ... |
| 06.05.2015, 01:01 |
db2excПривет всем! Собственно вопрос в сабже. Действительно ли при работе такого же DB2, при скажем 100 активных пользователей сильно проседает время отклика по сравнению с такой же структурой базы и запросами того же Postgre, Oracle или даже Firebird? Вопрос несколько бессмысленный, поскольку "такой же" практически не используется. Скажу так: для достижения хорошего быстродействия в блокировочниках, как правило, приходится запрещать длинные транзакции и использовать худшие (в смысле качества данных) уровни изоляции. SergSuperвообще-то неудачный пример - в обоих случаях читаются неправильные данные Думаю, "неправильные" - очень неудачное слово. ... |
| 06.05.2015, 01:04 |
softwarerдля достижения хорошего быстродействия в блокировочниках, как правило, приходится запрещать длинные транзакции и использовать худшие (в смысле качества данных) уровни изоляции. в InterBase 1984-85 года выпуска был один уровень изолированности - snapshot, но тем не менее, для достижения хорошего быстродействия в версионнике и с read_committed длинные транзакции тоже не рекомендуются. Я не берусь оценивать эффекты быстродействия от длинных транзакций в обоих архитектурах, но если в блокировочнике длинные транзакции приводят к блокированию конкурирующих транзакций, то в версионнике длинные транзакции приводят к падению производительности из-за накопления версий и последующей сборки "мусора". Впрочем, полезность версионной архитектуры явно продемонстрирована ее поддержкой в MS SQL 2005, это кроме поддержки в Oracle, PostgreSQL и MySQL, не говоря про ее родоначальника InterBase и наследника Firebird. Однако, существуют задачи, где версионник только вреден - например, классическая "прокачка" данных через СУБД. Тут блокировочники рулят (как и аналоги dbf, впрочем). Хорошо, что такая задача составляет мизерный процент от остальных. ... |
| 06.05.2015, 01:32 |
kdvв InterBase 1984-85 года выпуска был один уровень изолированности - snapshot, но тем не менее Я как раз об этом. Для блокировочника snapshot - это "крайне дорогое удовольствие". kdvдля достижения хорошего быстродействия в версионнике и с read_committed длинные транзакции тоже не рекомендуются. Для версионника уровень изоляции мало влияет на производительность, поскольку указывает в основном какую из версий выбрать. Для блокировочника же он очень сильно влияет на производительность, поскольку указывает, как долго удерживать блокировку на широко востребованном ресурсе. Поэтому для него и вводят всякие dirty read, with nolock etc. kdvЯ не берусь оценивать эффекты быстродействия от длинных транзакций в обоих архитектурах, Насколько я понимаю, они несравнимы. Суть в том, что в версионнике до достаточно большого порога замедление идёт линейно и в целом малокритично, в блокировочнике же нарастает снежный ком (заблокированная транзакция в свою очередь дольше держит блокировки и блокирует следующие транзакции итд). ... |
| 06.05.2015, 01:55 |
db2exc, А что хорошего в блокировочнике? В том, что люди приходят на форум чуть-ли не каждый день спрашивать "как залить в таблицу мильен-другой записей не блокируя таблицу на долго"? ... |
| 06.05.2015, 02:19 |
kdvВерсионник, скажем так, "развращает" разработчика в том смысле, что блокировок в нем как таковых нет.предлагаю выдать коллеге нобелевскую премию. Это явно фундаментальное открытие ... |
| 06.05.2015, 11:22 |
kdvсреди старых и нынешних архитекторов Firebird есть мнение, что режим Dirty Read как таковой противопоказан любой СУБД, поэтому даже возможность (существующая) реализации Dirty Read в версионнике не обсуждается. А некоторые даже и на Read Committed смотрят косо. Ибо проблем с его поддержанием много, а полезного выхлопа - мало. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2015, 13:20 |
Relic Hunterdb2exc, А что хорошего в блокировочнике? В том, что люди приходят на форум чуть-ли не каждый день спрашивать "как залить в таблицу мильен-другой записей не блокируя таблицу на долго"? А что хорошего в версионнике? Бесконечные откаты при высокой конкуренции (даже тогда, когда они вовсе не нужны)? Особенно с учётом того, что чистый (полноценный) версионник (из известных RDBMS) только один (PostgreSQL)? ;) Вообще, я за гибридный подход. ... |
| 06.05.2015, 15:39 |
PgSQLAnonymousБесконечные откаты при высокой конкуренции (даже тогда, когда они вовсе не нужны)? Особенно с учётом того, что чистый (полноценный) версионник (из известных RDBMS) только один (PostgreSQL)? ;) Если PG что-то постоянно при конкуренции откатывает, то это его, PG, личные проблемы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2015, 15:55 |
Dimitry Sibiryakov, эттот псевдо пж--ононимус к пг относится так же ,как я к балету -- оно любитель мастдайскуэля. и вероятно только , опять таки, как клиентопейсатель. в пг форуме имеет вопросы только относительно сериалайзебл режима (адепт исключительного сериалайзебла всегда и во всём [блокировочный моск, уле]) а то, что любая субд будет, будучи в сериалайзебле, то и дело что-то откатывать -- ну это какбе оксиома. ... |
| 06.05.2015, 16:08 |
Dimitry SibiryakovPgSQLAnonymousБесконечные откаты при высокой конкуренции (даже тогда, когда они вовсе не нужны)? Особенно с учётом того, что чистый (полноценный) версионник (из известных RDBMS) только один (PostgreSQL)? ;) Если PG что-то постоянно при конкуренции откатывает, то это его, PG, личные проблемы. Ничего подобного. Как версионник может не откатывать? Это (традиционно) часть данного подхода к изоляции транзакций. И вообще, если транзакции конкурируют за какой-то ресурс, можно: Заблокировать одну из транзакций (подождать) --- подход блокировочника. Откатить одну из транзакций --- подход версионника. А какие ещё варианты-то? Или же вы имеете в виду использование блокировок в версионнике (что его частично превращает в блокировочник)? ... |
| 06.05.2015, 16:13 |
эттаэттот псевдо пж--ононимус к пг относится так же ,как я к балету Что, зацепило тебя в прошлый раз, балерина, аж кушать не можешь? ;) этта-- оно любитель мастдайскуэля. Не угадал. эттаи вероятно только , опять таки, как клиентопейсатель. А ты у нас из PostgreSQL core team, значит? ;) эттав пг форуме имеет вопросы только относительно сериалайзебл режима (адепт исключительного сериалайзебла всегда и во всём [блокировочный моск, уле]) Да, я адепт консистентности (и SERIALIZABLE, который её гарантирует) и считаю, что смысла от быстрого перемалывания мусора никакого нет. А причём тут блокировки, я не понимаю. эттаа то, что любая субд будет, будучи в сериалайзебле, то и дело что-то откатывать -- ну это какбе оксиома. Любая СУБД иногда будет что-то откатывать (DEADLOCK-и, например). ... |
| 06.05.2015, 16:23 |
PgSQLAnonymousКак версионник может не откатывать? Это (традиционно) часть данного подхода к изоляции транзакций. Да в общем-то легко. И опять же если кто-то что-то традиционно откатывает, это его личные половые проблемы. Приведи конкретный пример когда откат транзакции необходим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2015, 16:34 |
Dimitry SibiryakovДа в общем-то легко. Отличный ответ, просветляющий. ;) Не, ну если транзакции выполнять строго по одной, то без отката можно всегда обойтись. ;) Dimitry SibiryakovИ опять же если кто-то что-то традиционно откатывает, это его личные половые проблемы. Приведи конкретный пример когда откат транзакции необходим. Да классический DEADLOCK: Код: sql 1. 2. 3. 4. Как тут кого-то не откатить? ... |
| 06.05.2015, 17:00 |
PgSQLAnonymousДа классический DEADLOCK: Как тут кого-то не откатить? Во-первых, это не deadlock, а update conflict. Во-вторых, откатывать таки надо архитектора, который такую дурную логику в БД заложил. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2015, 17:28 |
Dimitry SibiryakovВо-первых, это не deadlock, а update conflict. Или так, зависит от реализации. Но откатывать-то нужно ! Dimitry SibiryakovВо-вторых, откатывать таки надо архитектора, который такую дурную логику в БД заложил. А это уже не дело СУБД. ;) И вообще, это могут быть разные "архитекторы". Так, пример "когда откат транзакции необходим" я привёл. ;) И какой же общий способ не откатывать? ... |
| 06.05.2015, 17:39 |
PgSQLAnonymousТак, пример "когда откат транзакции необходим" я привёл. ;) И какой же общий способ не откатывать? Выбросить ошибку и пусть с ней приложение разбирается. Не дело СУБД проявлять неестественный интеллект и инициативу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2015, 18:07 |
Dimitry SibiryakovВыбросить ошибку и пусть с ней приложение разбирается. То есть в какой-то момент СУБД выбросит ошибку и клиент должен вручную откатить все или часть изменений? Dimitry SibiryakovНе дело СУБД проявлять неестественный интеллект и инициативу. Не вижу тут никакого "интеллекта" и "инициативы". Всё по стандарту, не хотите полного отката --- используйте SAVEPOINT, что тут не так-то? ... |
| 06.05.2015, 18:56 |
PgSQLAnonymousТо есть в какой-то момент СУБД выбросит ошибку и клиент должен вручную откатить все или часть изменений? Клиент должен принять решение. Решит откатывать - пусть откатывает. Решит закоммитить как есть - пусть коммитит как есть. Решит использовать любую другую логику обработки конфликта - ему и карты в руки. Потому что это его бизнес-логика, его мабиноги. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.05.2015, 19:04 |
Dimitry SibiryakovКлиент должен принять решение. Решит откатывать - пусть откатывает. Решит закоммитить как есть - пусть коммитит как есть. Решит использовать любую другую логику обработки конфликта - ему и карты в руки. Потому что это его бизнес-логика, его мабиноги. Ну так SAVEPOINT перед каждым запросом и всего делов. Я вот только не могу понять, как бизнес-логика связана с конфликтами и зачем ей вообще что-то о них знать? Зачем я в своих транзакциях должен использовать не SERIALIZABLE и предусматривать специальную обработку всех возможных ситуаций (в которой, IMHO, запросто могут ошибиться 99% программистов) вместо общего framework-а (при ошибке откатил-повторил)? ... |
| 06.05.2015, 19:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552327]: |
149ms |
66ms |
| others: | 212ms |
| total: | 471ms |
