СУБД для хранения генома.
Привет. Встал вопрос выбора БД для хранения генома. Должна ли это быть sql или nosql БД, то же вопрос. Структура информации и работа с ней заключаются в следующем: - геном представляет собой непрерывную цепочку четвертичных бит (ДНК-нуклеотидов), то есть каждый бит может содержать одно из значений А, Т, Г, Ц; - длина генома от 500 (некоторые бактерии) до нескольких миллиардов (3200000 у млекопитающих); - геном содержит последовательности бит, представляющих собой функциональные участки: начало гена, пустые участки гена, кодирующие участки гена, "хвост" гена. А так же прочие сервисные и пустые последовательности, которые должны иметь характеристику; - в геноме должна быть возможность поиска определённой последовательности по 40-60% совпадений (искомая последовательность до 2000 бит) и по точному совпадению более коротких последовательность (искомая последовательность до 50 бит). А так же сравнение двух последовательностей. ... |
| 09.06.2018, 12:42 |
rigor mortis, задача как она описана вообще не особо для БД, имхо. По сути нужен список blob-ов и какой-то хитрый индекс по нему. Реализовывать этот индекс на 99.99% всё равно придётся самостоятельно, а в остальном функциональность БД просто не требуется. ... |
| 09.06.2018, 20:26 |
гуглим gene database похоже, много людей уже решали эти вопросы ... |
| 09.06.2018, 23:07 |
rigor mortis, NoSQL обслуживают специфические случаи. Берите реляционку, она универсальна. У вас геном сводится к хранению чисел, которые надо хранить в блобах (как целое). Несколько миллиардов записей на организм для любой СУБД слишком круто. Но вот держать таблицу с данными организма и в отдельном поле геном будет удобно. ... |
| 09.06.2018, 23:09 |
Снова попытки изобрести велосипед. Хорошо, что если в учебных целях. ... |
| 10.06.2018, 04:54 |
читай про hadoop и map-reduce, типичная для него задача. ... |
| 10.06.2018, 10:22 |
а как же РНК? по последним исследованиям, ДНК хранит много базовых инструкций, а вся инфа по специфике конкретного вида - в РНК ... |
| 10.06.2018, 13:46 |
tip78а как же РНК? по последним исследованиям, ДНК хранит много базовых инструкций, а вся инфа по специфике конкретного вида - в РНК Ну это вообще ни в какие ворота. ... |
| 11.06.2018, 00:21 |
Давайте пока забъем болт на возможную экономию. И представим геном текстовой строкой из алфавита 4х букв. Просто нам так будет проще с терминологией. ... |
| 14.06.2018, 20:01 |
maytonДавайте пока забъем болт на возможную экономию. И представим геном текстовой строкой из алфавита 4х букв. Просто нам так будет проще с терминологией. Ну не 4, а все же больше. Про РНК уже вспомнили. И AFAIK в целом оснований больше и в редких ситуациях основания вроде могут быть и другими (пруф. не дам, даже не помню, где это читал) последовательности по 40-60% совпадений Совершенно НЕ понятно. Как считать % совпадений и что вообще подразумевается под "совпадением" Насколько я помню ДНК - парная. Т.ч. не очень понятно, как считать "совпадения". Никто же не мешает, в одной БД основания из одной цепочки выписать, а искать по основаниям из паралелльной цепочки. В общем, не знаю, как принято в генной инженерии кодировать. Задача очень похоже на индексацию текста и нечеткий поиск. Вполне возможно, какие-то существующие алгоритмы вполне могут подойти. Побить каким-то образом миллиардную последовательность на маленькие кусочки и искать по ним (в принципе, никто не мешает резать куски, что бы они взаимно накладывались друг на друга). Тогда БД будет осмысленна. Сначала находим сопадающие кусочки, потом SELECT'ами определяем какому гену они принадлежат. ... |
| 14.06.2018, 20:30 |
Автор пишет Код: sql 1. Переводя на наш язык. БД должна хранить строки от 500 символов до 3 мега-символов. Здесь особо нечего выбирать. Здесь нужно key-value хранилище. Типа keyvalueСаблезубая мышь.genomATGCATGCATGCATGCATGC.....Комар писклявый кусачий.genomAAAAAGGGGGTTTTTCCCCCC.... Согласен с softwarer по поводу акцента на алгоритмах. По большему счету здесь даже СУБД особо не нужна. Нужен эффективный алгоритм индексирования. Учитывая специфику - это не текстовый поиск. Могу чуть позже аргументировать почему. Но сперава задам вопросы Ригор-Мортису. По поводу специализированных СУБД для генетики. Здесь я не готов ничего комментировать. Но скорее всего их сила не в хранении а в обработке. Тоесть в алгоритмах сопоставления нечетких ключей. И я вангую что подобных проектов очень мало и они стоят денег. ... |
| 15.06.2018, 08:14 |
maytonИ я вангую что подобных проектов очень мало и они стоят денег. На практике мало кто оперирует полностью расшифрованным геномом. Используется технология "полосок" на маркере. ... |
| 15.06.2018, 09:20 |
А мы можем уйти от биологии и плавно подойти к.. Терминологии которая общепринята в it? ... |
| 15.06.2018, 09:36 |
maytonА мы можем уйти от биологии и плавно подойти к.. Терминологии которая общепринята в it? Чаще всего на практике используются аналоговые технологии, а не цифровые. ... |
| 15.06.2018, 09:49 |
982183, Как энтузиаст и бывший радио-любитель я готов поддержать тему аналоговой техники. Но мне кажется будет разумным обсуждать здесь постановку в терминах it и в русле Сравнения СУБД. Рнк-днк и и прочаа биологическая атрибутика - В форум биологов. Аналоговая техника - тоже оффтоп. Поверьте старому модератору. ... |
| 15.06.2018, 11:24 |
maytonА мы можем уйти от биологии и плавно подойти к.. Терминологии которая общепринята в it?мне кажется тут как раз именно проблема как перейти т.е. пока нет модели ... |
| 15.06.2018, 14:29 |
во1, надо буквы в цифры перевести - 1234 во2, bigint-ами хранить геном под индексами 001 002 003 - как то так поиск достаточно по первому bigint-у сделать, думаю там уник будет ну или 2й подключить на крайняк ... |
| 15.06.2018, 15:13 |
по 18 цифр это 177 777 778 записей для генома в несколько ярдов но ещё есть вариант в битах хранить: 00 01 11 10 ... |
| 15.06.2018, 15:16 |
т.е. 1 байт будет содержать аж 4 нуклеотида ... |
| 15.06.2018, 15:19 |
4 нуклеотида это всего 16 уникальных блоков так то т.е. hex кстати, интересный способ хранения данных - по горизонтали верхние 3 строчки, по вертикали - нижние Код: sql 1. ... |
| 15.06.2018, 15:56 |
mayton...it и в русле Сравнения СУБД. .... Рнк-днк и и прочаа биологическая атрибутика - В форум биологов. .... Поверьте старому модератору. в общем, все предметная область - в топку будем обсуждать чем битики и байтики в БД MySQL отличаются от битиков и байтиков в PostgreSQL ? :-) На последний вопрос, могу сразу дать ответ - ничем. И то и то маленькие кусочки намагниченного жесткого диска. При этом в русле IT и Сравнения СУБД даже ничем не будут отличаться от битиков и байтиков просто в текстовом файле. СУБД это все же только и не столько система хранения. Сколько система управления и ПОИСКА (SELECT) данных. А вот критерии, алгоритмы и требования к поису как раз очень расплывчатые. ... |
| 15.06.2018, 19:17 |
rigor mortis, задача то какая? восстановление полного генома по отдельным участкам или всё же поиск вхождений из базы? ... |
| 15.06.2018, 20:27 |
Leonid Kudryavtsevбудем обсуждать чем битики и байтики в БД MySQL отличаются от битиков и байтиков в PostgreSQL ? :-) А я объясню. Я считаю что это очень важно. На самом старте ТЗ договорится о терминологии. Автор пишет. Код: sql 1. 2. Четверичных бит? Вы слышали нечто подобное? И я задаю вам дальше вопрос. Мы будем оперировать символами? Или битами? Битами какими? В нашем общепринятом понимании или в том в котором мыслит топик-стартер. Далее. По поводу строк и целых чисел. Другой господин в топике пишет Код: sql 1. 2. 3. Отвечу сразу. Никакого смысла. Вообще никакого. Можно искать пользу в экономии места. Но не забывайте что нам надо двигать шаблон по геному и искать совпадения или частичные совпадения. Как вы их будете искать? Двигать биты в четверичных целых? Хм... Ну я-б подумал. Для 3 200 000 нуклеотидов мы получим 3-х мегабайтную строку в классическом представлении + аппарат строковых операций. Или мы можем децл сэкономить и получить в 4 раза меньше тоесть 3 200 000 / 4 = 800 000 или 800 килобайт упакованных бит. И кучу головняка с тем как это матчить. Не забывайте что нам надо двигать информацию кратно позиции нуклеотида а не байта. Вобщем думайте. ... |
| 15.06.2018, 23:10 |
mayton, вы утверждаете, что первые 20-40 нуклеотидов не будут уникальными? ... |
| 16.06.2018, 00:19 |
mayton, вот просто интересно, второй раз за день упоминаю если мы применим Преобразование Барроуза — Уилера к сохраняемому геному, то вроде уже и не всё так печально с поиском копать можно в сторону "Суффиксный массив и BWT" ещё тынц прямо из области ТС ... |
| 16.06.2018, 00:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=35&tid=1552208]: |
196ms |
57ms |
| others: | 236ms |
| total: | 530ms |
