ликбез по iis
Привет всем! Подскажите чайнику - в случае использования серверного приложения в виде ISAPI расширения для IIS, т.е. использования DLL, каким образом происходит доступ к этой библиотеке в многопользовательском режеме IIS? В теории написано, что ISAPI DLL загружается в адресное пространство IIS один раз, при первом ее вызове. А дальше, когда, например, код DLL запрашивают две web-сессии одновременно? Доступ происходит с блокировкой, по очереди, или у каждой сессии (потока в IIS) свой экземпляр этой DLL? Сама DLL написана на Delphi и используется для доступа к БД Oracle (с помощью DOA). Смысл вопроса в том, как в данной ситуации эффективнее организовать доступ к БД. ... |
| 21.05.2008, 11:51:45 |
ликбез по iis
xktyrgccВ теории написано, что ISAPI DLL загружается в адресное пространство IIS один раз, при первом ее вызове. А дальше, когда, например, код DLL запрашивают две web-сессии одновременно? Доступ происходит с блокировкой, по очереди, или у каждой сессии (потока в IIS) свой экземпляр этой DLL?Смешанно. IIS создаёт несколько потоков, в каждом из которых обрабатывает очередь запросов. Экземпляров DLL в адресном пространстве, конечно, один. Адресное пространство вроде можно настроить одно или общее для всех приложений. xktyrgccСама DLL написана на Delphi и используется для доступа к БД Oracle (с помощью DOA). Смысл вопроса в том, как в данной ситуации эффективнее организовать доступ к БД.Приложение необходимо разрабатывать так, чтобы оно работало корректно при многопоточности. Организовать доступ к БД эффективнее паралельный из нескольких потоков. ... |
| 21.05.2008, 12:14:49 |
ликбез по iis
если доступ к DLL осуществляется последовательно (как я понимаю), имеет ли смысл размещать в DLL пул соединений (TOracleSessionPool), для связи с БД Oracle? ... |
| 22.05.2008, 13:03:43 |
ликбез по iis
1) Не имеет 2) Читаем про пул соединений к БД 3) Читаем про ISAPI, лучше на примере реализации и функционирования фильтров ASP, ASP.NET (возможности, ограничения, извращения) ______________________________________________________ Задолбали вихри яростных атак ... ... |
| 22.05.2008, 18:02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1548781]: |
23ms |
76ms |
70ms |
| others: | 346ms |
| total: | 572ms |
