Как лучше реализовать диагностирование удалённых проблем при асинхронном обмене?
Задача: сервер работает с удалённым агентом. Обмен осуществляется с помощью асинхронных сообщений. В принципе сейчас логика обмена подразумевает, что сервер шлёт агенту сообщения с какой-то задачей и агент по результатам выполнения задачи, успешным или не успешным отправляет обратное сообщение. Т.е. всегда есть первое сообщение от сервера и ответ от агента. Задачи могут быть длительными - часы и дни. И вот в чём проблема. Если вдруг агент недоступен, то сервер может об этом и не узнать. Сообщение просто не дойдёт до агента, а сервер будет бесконечно ждать ответа. Вижу три возможных варианта решения: 1. Изменить логику общения. Когда сервер ждёт не только ответа, а и подтверждения, что задача начала обрабатываться. И тут ввести Timeout, сколько сервер ждёт этого подтверждения. Можно и усложнить, когда сервер на протяжении всего выполнения задачи должен периодически получать уведомления, что задача выполняется. 2. Сервер периодически опрашивает агента на предмет его работоспособности по разным пунктам, в синхронном режиме. И учитывает последнюю сводку для новых задач или уже поставленных на выполнение. 3. Агент сам периодически шлёт сводку своей работоспособности. Вроде вариация пункта два, но во первых агент ничего не знает, работает ли сейчас сервер, нужен ли серверу сейчас этот агент и будет просто рассылать быть может ненужную информацию. Сам больше склоняюсь к вариантам 1 или 2, но пока не могу выбрать. Но с другой стороны, гораздо проще реализовать вариант 3. Кто что скажет? Может по опыту или какие-то ещё будут мысли. Всем заранее спасибо. ... |
| 28.12.2011, 18:26 |
Начните с ответа на вопрос - какие действия и кто должен будет предпринять, обнаружив неработоспособность агента. Лично я в своей практике применял два подхода: Сервер периодически посылает агентам "пинги" - то есть тривиальные задачи, вся обработка которых сводится к возврату ответа. Независимый монитор, которые собирает ключевые показатели с сервера, с агентов и с прочих интересующих меня объектов и пишет alarm-ы на заданные критические условия (just for example, timestamp последней задачи, посланной сервером - timestamp последней задачи, обработанной агентом, больше 10 минут). ... |
| 28.12.2011, 19:27 |
В случае, если агент недоступен или работает в чём-то некорректно, то как правило нужно все запущенные уже на нём задачи перенести (запустить заново) на другого агента, если такая возможность для этих задач есть. Новые задачи на этом "плохом" агенте не должны запускаться, пока он не восстановится. Но бывают случаи, когда агент сломался лишь частично и можно попробовать перезапустить на нём задачу или перезапустить с несколько другими параметрами. Правда такие случаи надо ещё правильно распознать. ... |
| 29.12.2011, 01:43 |
Плюс для всех новых задач, которые появятся уже позже, надо точно знать, восстановился ли агент или на него всё ещё нельзя рассчитывать. Поэтому я больше склоняюсь к некоему общему варианту 1+2. ... |
| 29.12.2011, 01:45 |
junixar, всё уже придумано. Взять за основу Job в оракле напр. Там есть всё. И мониторинг, и перезапуск, и текущий статус.... ... |
| 29.12.2011, 10:03 |
Petro123, что вы имеете в виду? Какой именно продукт Oracle? ... |
| 29.12.2011, 10:48 |
junixarPetro123, что вы имеете в виду? Какой именно продукт Oracle? технологически и по интерфейсу Job работает согласно вашему ТЗ. Почитайте немного о нём в гугле и сделайте так-же. Т.е. сначала найди аналогичные решения в соседних областях. ... |
| 29.12.2011, 15:28 |
junixarЗадачи могут быть длительными - часы и дни. вот, например, мониторинг длит.задачи Monitoring job-scheduling Jobs can be monitored using Oracle Enterprise Manager 10g. It's also possible to use a number of views that have been created in Oracle 10g. We will discuss some of these views here. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 29.12.2011, 15:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547926]: |
157ms |
42ms |
| others: | 246ms |
| total: | 479ms |
