Создание резезвного сервера
Доброго времени суток, уважаемые обитатели.) Вопрос вот в чем: как можно организовать резервный сервер, куда в режиме онлайн отражались бы все изменения с продуктивного сервера. В случае допустим падения основного, осуществлялся переход на резервный. Может подскажите из опыта или посоветуете чтиво. Спасибо. ... |
| 27.07.2012, 10:26 |
Возможный ответ: связь в кластеры. Расскажите подробнее про них кто в теме, как работет, чем делается и т.д. ... |
| 27.07.2012, 10:42 |
rekkiВозможный ответ: связь в кластеры. Расскажите подробнее про них кто в теме, как работет, чем делается и т.д. Это зависит от того, какой сервер. СУБД? Какой тогда? Сервер приложений? Многие СУБД поддерживают кластеризацию своими средствами, к примеру, тот же MS SQL. Сервер приложений на какой-нибудь промышленной платформе (J2EE, например), тоже может иметь средства кластеризации. ... |
| 27.07.2012, 11:22 |
Сервер БД допустим DB2 на нем вертится. ... |
| 27.07.2012, 11:58 |
Тогда допустим , читайте здесь для начала... ... |
| 27.07.2012, 13:07 |
Спасибо, буду смотреть. Я просто не админ, мне нужно сделать копию продуктивной системы SAP для проведения нагрузочного тестирования. ... |
| 27.07.2012, 14:26 |
Мне нужно предложить теорию по которой соответствие систем будет максимальным, и можно будет проводить тестирование без угрозы для продуктивных данных. ... |
| 27.07.2012, 14:30 |
rekkiЯ просто не админ, мне нужно сделать копию продуктивной системы SAP для проведения нагрузочного тестирования. rekkiкак можно организовать резервный сервер, куда в режиме онлайн отражались бы все изменения с продуктивного сервера. В случае допустим падения основного, осуществлялся переход на резервный.Так вам нужен сервер для резерва или для нагрузочного тестирования? Для тестирования можно просто бакап восстановить. Резервный сервер стоит дорого, и может приводить к увеличению нагрузки на продакшен. ... |
| 27.07.2012, 17:28 |
rekkiСпасибо, буду смотреть. Я просто не админ, мне нужно сделать копию продуктивной системы SAP для проведения нагрузочного тестирования. Ищи на маркетплейсе соответствующий для твоей версии System Copy гайд, а ещё лучше напряги таким копированием своего базисника, ибо это его работа... ... |
| 27.07.2012, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547813]: |
38ms |
28ms |
| others: | 253ms |
| total: | 354ms |
