Надбавки к норме расхода топлива
Как правильно реализовать? Есть сущности: Автомобиль и Надбавки, отношением М-М. Связал их через таблицу Выбор надбавки. На картинке это видно. И вот сомневаюсь, что это есть правильно. Или лучше сделать это одной таблицей без какой-либо связи? ... |
| 13.12.2013, 09:03 |
Если из логики предметной области следует, что там М-М, то чего сомневаться? ... |
| 13.12.2013, 16:38 |
Dmitry V. LiseevЕсли из логики предметной области следует, что там М-М, то чего сомневаться? Сомненья в том, а стоит ли хранить строку надбавок в базе? Эта строка ведь по-сути, никакой смысловой нагрузки по хранению данных не несет. Только чтобы прибавить некое значение поля к базовой норме расхода. ... |
| 13.12.2013, 17:44 |
ВыcпрошайкаDmitry V. LiseevЕсли из логики предметной области следует, что там М-М, то чего сомневаться? Сомненья в том, а стоит ли хранить строку надбавок в базе? Эта строка ведь по-сути, никакой смысловой нагрузки по хранению данных не несет. Только чтобы прибавить некое значение поля к базовой норме расхода.Изменить что-то в базе намного проще, чем жёстко зашитую в код логику. ... |
| 13.12.2013, 17:50 |
orehov_i, можно сделать просто много норм расхода, т.е. Автомобиль и Нормы в путевом листе обычно так и расписывается: вид работы-пробег-норма-расход пробег по городу-55-10-5,5 пробег за городом-100-9-9 ... и т.д. а еще лучше МодельАвтомобиля, Нормы, и Автомобили тогда при изменении корректировка норм упрощается ... |
| 13.12.2013, 19:07 |
vill_agerorehov_i, можно сделать просто много норм расхода, т.е. Автомобиль и Нормы в путевом листе обычно так и расписывается: вид работы-пробег-норма-расход пробег по городу-55-10-5,5 пробег за городом-100-9-9 ... и т.д. а еще лучше МодельАвтомобиля, Нормы, и Автомобили тогда при изменении корректировка норм упрощается Понял. Попробую. ... |
| 13.12.2013, 19:15 |
На практике, где я видел учёт ГСМ, внедрить туда умную математику не получалось. Автомобили даже из одной партии со временем будут иметь разные нормы расходов. А там, где ночью можно проехать за 20 минут, днём можно четыре часа в пробке простоять. Соответственно, цель нормирования теряется. ... |
| 13.12.2013, 19:20 |
Dmitry V. LiseevНа практике, где я видел учёт ГСМ, внедрить туда умную математику не получалось. Автомобили даже из одной партии со временем будут иметь разные нормы расходов. А там, где ночью можно проехать за 20 минут, днём можно четыре часа в пробке простоять. Соответственно, цель нормирования теряется. Подтверждаю. Нормирование расхода топлива на практике бессмысленно, и единственное, к чему приводит - к ежемесячному сбору пачки объяснительных "почему у меня перерасход". Оптимальный вариант (если действительно нужен контролировать это, а не для "галочки" для вышестоящей организации) - установка на автомобили GPS-трекеров с датчиками контроля топлива. Эта штука отслеживает и маршрут транспортного средства, и расход топлива. Как только количество бензина резко уменьшается, она регистрирует это, и водитель не скроет ни слив бензина, ни отклонение от маршрута. ... |
| 14.12.2013, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=33&tid=1547635]: |
32ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 322ms |
