Нужна помощь!
Уважаемые господа, обращаюсь к Вам с надеждой, никак не могу придумать какую иерархию будет иметь рекурсивное отношение (двутабличной рекурсии). Что бы меня было лучше понять, обьясню по подробнее, что именно меня интересует, при рекурсивной связи сущности, с самой собой (связью один ко многим) мы имеем простую иерархию, где у 1 эл-та может быть множество подчиненных, у каждого из них еще множество и так до Н-ого порядка. А меня интересует как будет выглядить иерархия при следующем задании: Существует две сущности А и Б. Сущность А связанна 1 - многим с сущностью Б, Сущность Б связанна 1 - многим с сущностью А. Если мои обьяснения все таки непонятны или не четкие, я прикрепил файл, где можно посмотреть чем я прошу помочь. ПОЖАЛУЙСТА! ПОМОГИТЕ С ДАННЫМ ВОПРОСМ!!! ЗАРАНЕЕ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН!!!! Прошу прощения если случайно сделал оффтопик. ... |
| 17.10.2006, 20:39 |
Нужна помощь!
Вы описываете связь многие-ко-многим между сущностями А и Б. Соответствующая "иерархия" (не уверен, что Вы называете этим словом, но оно определенно неудачно) будет иметь вид графа, вершины которого раскрашены в два цвета так, что любое ребро соединяет разноцветные узлы. ... |
| 17.10.2006, 20:46 |
Нужна помощь!
Пример иерархи дан в файле, и у рекурсивной связи он будет являться древовидным... т.е. если брать рекурсию сущности сотрудник 1-многим... получим дерево что 1 сотрудник - руководитель входящий в сущность "Сотрудник" будет являться начальником над несколькими сотрудниками входящими в ту же сущность. А они в свое время, тоже будут иметь множество подчиненных (т.е. являться начальниками для других сотрудников и подчиненных 1-ому.) Построив эту структуру в графической форме получаем простой граф - дерево, на вершине которого 1 запись а ниже N уровней по M записей в каждом (где N и M переменные). т.е. 1 / \ 2 2 / | \ | \ 3 3 3 3 3 А вот как выглядит граф при описанной мною связи??? ... |
| 17.10.2006, 21:06 |
Нужна помощь!
Если не трудно нарисуйте в файле что я приложил ответ. Я не просто сваливаю на вас какое либо задание, нет, просто в проекутировании встретил этот момент, и никак не могу представить как это можно представить, т.е. как будет выглядеть иерархия при данной связи а преподаватель это требует. Уже все обискал, и книжки прочитал... нигде нет описания... поэтому БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА ПОМОЧЬ. ... |
| 17.10.2006, 21:13 |
Нужна помощь!
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.10.2006, 21:27 |
Нужна помощь!
ShadowMasterЕсли не трудно нарисуйте в файле что я приложил ответ. Хм. Вообще-то гугль умеет искать подходящие картинки. Например, http://lineal.guru.ru/images/manual/graph01.jpg Только для полноты счастья надо бы зеленых узлов побольше. ShadowMasterнет, просто в проекутировании встретил этот момент, и никак не могу представить как это можно представить, т.е. как будет выглядеть иерархия при данной связи При данной связи совершенно бессмысленно понятие "иерархия". Поэтому неудивительно, что его трудно представить. Для того, чтобы существовала иерархия, на нарисованную Вами структуру надо наложить дополнительное ограничение - отсутствие циклов. Иерархия при этом будет выглядеть почти так же, как и в однотабличном случае. ... |
| 17.10.2006, 21:30 |
Нужна помощь!
А может просто упростить связь многие-ко-многим. Ввести связующую табличку, типа сущность С и получится, что А 1-n C и B 1-n C, а тут уже две иерархии и никаких проблем. ... |
| 18.10.2006, 08:46 |
Нужна помощь!
Прошу прощения, разобрался таки что и к чеу с рекурсиями, меня интересует такая разновидность как непрямая рекурсия идущая через 2 сущности. Подскажите пожалуйста как будет выглядеть ее логическая модель (иерархия), как организовать эту тему на оракле или книгу где эту информацию можно откопать. Пожалуйста войдите в положение!!!! ... |
| 12.11.2006, 23:43 |
Нужна помощь!
Выглядеть будет в точности как в Вашеи вопросе: Сущность А , Сущность Б , СвязьБА : Сущность А связанна 1 - многим с сущностью Б, СвязьАБ : Сущность Б связанна 1 - многим с сущностью А. Однако точно таким образом выглядит и сеть и циклическая структура. Поэтому деревянность придется обеспечивать процедурно. На диаграмме это единственно можно прокомментировать. Оракл 10g позволяет строить иерархические запросы над представлениями. Типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.11.2006, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1544903]: |
55ms |
53ms |
| others: | 202ms |
| total: | 361ms |
