Декомпозиция
Есть отношение Student с атрибутами: ID, Name, DateOfBirth, Group, GroupLeaderID. Необходимо разделить его на два без потерь. ID - номер студ. билета, первичный ключ Name - ФИО студента. Могут совпадать. DateofBirth - дата рождения Group - номер студ. группы, студент может учиться только в одной группе GroupLeaderID - номер студ. билета старосты группы, ВНЕШНИЙ КЛЮЧ, СССЫЛАЮЩИЙСЯ НА АТРИБУТ ID. В каждой группе обязательно есть староста и только один. Гуглил, по примерам понимаю суть декомпозиции. Но "ВНЕШНИЙ КЛЮЧ, СССЫЛАЮЩИЙСЯ НА АТРИБУТ ID" сбивает с толку. Помогите пожалуйста. Есть несколько вариантов ответа: { ID(key), Name, Group, GroupLeaderID}, {Name(key), DateOfBirth} { ID(key), Group, GroupLeaderID}, {Name(key), DateOfBirth} { ID(key), Name, DateOfBirth}, {Group(key), GroupLeaderID} { ID(key), Name, DateOfBirth, Group}, {Group(key), GroupLeaderID} Больше склоняюсь к 4-ому, но не уверен. ... |
| 23.12.2016, 22:21:30 |
Декомпозиция
bogucНо "ВНЕШНИЙ КЛЮЧ, СССЫЛАЮЩИЙСЯ НА АТРИБУТ ID" сбивает с толку. https://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_key Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.12.2016, 22:54:30 |
Декомпозиция
Dimitry Sibiryakov, так и не понял, к сожалению, как в одном и том же отношении может быть первичный и внешний ключ вместе. ... |
| 23.12.2016, 23:39:08 |
Декомпозиция
boguc, У Вас в паспорте есть ФИО - это первичный ключ. А ещё есть ФИО жены - это внешний ключ. ... |
| 24.12.2016, 13:15:24 |
Декомпозиция
bogucGroupLeaderID - номер студ. билета старосты группы этот столбец сюда вообще не налазит, никак. Должна быть таблица групп, на которую как раз ссылается столбец Group. И вот уже там, в таблице групп, будет GroupLeaderID. А в таблице Student этому столбцу делать нечего. Иначе он будет избыточным - одинаковым у всех студентов одной группы, которые не GroupLeader. Если у вас там фигурными скобками выделены две таблицы, то тогда верный ответ только 4 { ID(key), Name, DateOfBirth, Group}, {Group(key), GroupLeaderID} Причем, таблицы ссылаются друг на друга. Student.Group ссылается на первичный ключ Group(key), а GroupLeaderID ссылается обратно на Student.ID. В этом случае GroupLeaderID должно допускать null, иначе нельзя будет добавлять записи ни в одну эту таблицу. ... |
| 25.12.2016, 00:23:03 |
Декомпозиция
bogucID - номер студ. билета, первичный ключ Кстати, никудышнее решение. Первый же оболтус, потерявший студенческий билет, обрушит информационную систему. Потому что получит новый билет с новым номером. ... |
| 26.12.2016, 10:59:45 |
Декомпозиция
bogucЕсть отношение Student с атрибутами: ID, Name, DateOfBirth, Group, GroupLeaderID. Необходимо разделить его на два без потерь. ID - номер студ. билета, первичный ключ Name - ФИО студента. Могут совпадать. DateofBirth - дата рождения Group - номер студ. группы, студент может учиться только в одной группе GroupLeaderID - номер студ. билета старосты группы, ВНЕШНИЙ КЛЮЧ, СССЫЛАЮЩИЙСЯ НА АТРИБУТ ID. В каждой группе обязательно есть староста и только один. Гуглил, по примерам понимаю суть декомпозиции. Но "ВНЕШНИЙ КЛЮЧ, СССЫЛАЮЩИЙСЯ НА АТРИБУТ ID" сбивает с толку. Помогите пожалуйста. Есть несколько вариантов ответа: { ID(key), Name, Group, GroupLeaderID}, {Name(key), DateOfBirth} { ID(key), Group, GroupLeaderID}, {Name(key), DateOfBirth} { ID(key), Name, DateOfBirth}, {Group(key), GroupLeaderID} { ID(key), Name, DateOfBirth, Group}, {Group(key), GroupLeaderID} Больше склоняюсь к 4-ому, но не уверен. Студент: ID, Name, DateOfBirth, GroupID Группа: ID, Name, GroupLeaderID ... |
| 05.01.2017, 19:27:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=32&tid=1540229]: |
25ms |
54ms |
62ms |
| others: | 305ms |
| total: | 493ms |
