Выбор дисковой подсистемы для сервера БД Firebird на HP ProLiant DL380 G6
Выбор сервера Здравствуйте. Помогите выбрать дисковую систему – тип ЖД (SAS или SATA), объем диска, тип RAID (если нужен) - под сервер баз данных. Есть БД под Firebird размером 15 Гб, возможный рост – примерно 10 Гб в год. Коннектов к БД 15-20 через гигабитную локалку. Начальство купило сервер HP ProLiant DL380 G6, начинку точно не знаю, его стоимость что-то в районе 200 тыс. руб, 2 проца и вроде 8 гигов оперативки, без винтов. Со склада пока не получил) Под систему планируется Windows Server 2008. Кроме того, на сервере будет постоянно крутиться софт в виде службы, который в несколько потоков (в количестве 6-12 штук) будет интенсивно делать запросы на выборку к базе ну и + редактирование (это уже менее интенсивно). Не пишу, что такое интенсивно, но будет гораздо больше выборок, чем вставок, удалений и обновлений вместе взятых, хотя может это ни о чем не говорит. В сервере 8 разъемов под 2,5-дюймовые винты. Я прикинул, что 30 гигов нужно сразу на базу, СУБД и бэкапы и +10 гигов каждый год на рост БД + бэкапы. Т.е. сильно большое дисковое пространство саташых терабайтных винтов не нужно. Нужна надежность + скорость. Как насчет варианта RAID 10 (SAS или SATA) для системы и базы + RAID 1 SATA на бэкапы? Итого 6 ЖД. Или нужно еще выделить ЖД под temp для СУБД и для системного temp? Если брать винты, то какие? SAS или SATA? Какое количество оборотов и объем? И сколько? Бюджет не пишу, т.к. это обсуждаемо с начальством, должен быть разумный в соответствии с задачами. Помогите, пожалуйста, я программист, с серверами раньше не работал, а тут понадобилось. ... |
| 06.10.2010, 20:05:25 |
Hello, ИщуЖД! You wrote on Wed, 06 Oct 10 17:05:25 GMT: ИщуЖД И> Начальство купило сервер HP ProLiant DL380 G6 ... без винтов.почему? ИщуЖД И> В сервере 8 разъемов под 2,5-дюймовые винты.ты ничего не путаешь? именно 2,5 ? ИщуЖД И> Если брать винты, то какие? SAS или SATA?а железка держит и то, и то? -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2010, 20:12:12 |
Мимопроходящий Hello, ИщуЖД! You wrote on Wed, 06 Oct 10 17:05:25 GMT: ИщуЖД И> Начальство купило сервер HP ProLiant DL380 G6 ... без винтов.почему? ИщуЖД И> В сервере 8 разъемов под 2,5-дюймовые винты.ты ничего не путаешь? именно 2,5 ? ИщуЖД И> Если брать винты, то какие? SAS или SATA?а железка держит и то, и то? -- With best regards, Мимопроходящий. - 1) без винтов: хотело сэкономить, купить сервер, а винты докупить потом, когда будет понятно, какой объем нужен - 2) не путаю: собственноручно вставлял сегодня на складе саташный 2,5 винт туда. Сервер очень похож на этот так что вряд ли перепутал. Восемь заглушек - это они. - 3) насчет держит - ну я вообще-то думал что сервер за такое количество денег должен держать. Вот его тех характеристики так что должен получается, а сата завсегда после саса идет, судя по тому, что пишут тут Собственно, поэтому и спрашиваю, что уже нужно купить винчи. ... |
| 06.10.2010, 20:28:42 |
ИщуЖД Если брать винты, то какие? SAS или SATA? Какое количество оборотов и объем? И сколько? Соответствующую статью на ibase.ru уже прочитал? PS: Держать бэкапы на том же сервере, что и основная база это всё равно, что не делать их вообще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2010, 20:34:37 |
Dimitry Sibiryakov Соответствующую статью на ibase.ru уже прочитал? PS: Держать бэкапы на том же сервере, что и основная база это всё равно, что не делать их вообще. эту? там про макс скорость написано и гораздо меньше про надежность. Кстати, в этой же статье рекомендуется выносить на отдельный ЖД, почему вы тогда советуете не на этом сервере держать бэкапы? Основной вопрос такой: если база всего-то 15 гигов, то нужно ли брать большие винты? А то я наберу по 300 Гб винтов, а если разнести темпы, систему, базу по разным винчам, то они будут заняты на 10%. ... |
| 06.10.2010, 20:49:02 |
ИщуЖД там про макс скорость написано и гораздо меньше про надежность. Кстати, в этой же статье рекомендуется выносить на отдельный ЖД, почему вы тогда советуете не на этом сервере держать бэкапы? Потому что kdv рассматривает оптимистичные сценарии катастроф. Я - пессимистические. Мой любимый базовый сценарий - сервер размазан в лепёшку упавшей бетонной плитой. В таком случае RAID любого уровня не поможет. Кстати: http://ibase.ru/devinfo/raid.htm ИщуЖД Основной вопрос такой: если база всего-то 15 гигов, то нужно ли брать большие винты? Сегодня 15, завтра 150. Но в общем-то - да, при таких мелких базах лучше ориентироваться на надёжность и скорость, а не объём. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2010, 21:04:05 |
Dimitry Sibiryakov, если обходиться совсем уж минимумом, то как такой вариант: один винт под БД, один винт под ОС и временные файлы ОСи и Firebird'а. И плюс все это зеркалируем с помощью RAID 0 для надежности. Итого четыре винта. Вот только каких: сас или сата? и на сколько оборотов? сата на 5400 пойдет? Бэкапы - на отдельный винт, с него потом можно по сети не спеша перетянуть, когда сам бэкап уже снят. Получается 5 винчей. Можно ведь создать на одном сервере RAID + просто диск, без RAID? Кстати, ведь при работе с БД вроде как рандомный доступ к диску часто получается, и сас для этого лучше заточен. Или все же ставят в сервера с похожими задачами 2.5 сата на 5400 оборотов? ... |
| 06.10.2010, 21:28:13 |
ИщуЖД, SAS и SATA смешивать обычно нельзя. Много места - разнеси по RAID-1 ... |
| 06.10.2010, 21:37:35 |
Siemargl, ой опечатался: имел ввиду RAID1, когда говорил про зеркалирование. Раз зеркалировать, то винчей в 2 раза больше, чем без оного. При минимуме получается 6 дисков, если нельзя смешивать разные типы: или сас или сата. Что выбрать: 1. 2.5 сас или 2.5 сата? 2. скорость вращения шпинделя? ... |
| 06.10.2010, 21:42:02 |
ИщуЖДодин винт под БД, один винт под ОС и временные файлы ОСи и Firebird'а. И плюс все это зеркалируем с помощью RAID 0 для надежности. Бред. Gохоже, статьи ты только бегло просмотрел. Один винт под ОСь и временные файлы, плюс два винта в зеркале под базу. SAS. Бэкапы лично я делал бы на другой сервер, а точнее - вообще бы на них забил и поставил второй сервер под hot standby, физический или логический. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2010, 21:47:16 |
Dimitry Sibiryakov, Ну хоть раз расколись на ссылочку на hot standby для FB! ) +1, А бэкап конечно, на другую машину - на любую персоналку. ТС. Читать теорию и прайс-лист. 8 больших SAS дисков стоят почти как [ваш] сервер ) ... |
| 06.10.2010, 21:53:35 |
Dimitry Sibiryakov Один винт под ОСь и временные файлы, плюс два винта в зеркале под базу. SAS. Не понял: 1 SAS винт (без рэйда) под ОС и временные файлы + 2 SAS винта в зеркале под БД? Т.е. 2 винта в рэйде, а 1 винт без рэйда? SAS 2.5 дюйма - это отстой? ... |
| 06.10.2010, 21:53:40 |
Люди, а у вас в серверах 3,5 дюйма или 2,5 дюйма винчи? Как насчет этого , 10000 руб, если их 3 штуки = 30 тыс руб. От перегрева они ведь в сервере не умрут? все-таки 15000 оборотов ... |
| 06.10.2010, 22:00:34 |
ИщуЖДЛюди, а у вас в серверах 3,5 дюйма или 2,5 дюйма винчи? У меня всегда были 3.5. SiemarglНу хоть раз расколись на ссылочку на hot standby для FB! ) Ты ещё ссылочку на пользование туалетной бумагой попроси... Вещь настолько тривиальная, что мне даже в голову не приходит - что же по этой ссылочке можно написать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2010, 22:26:38 |
Dimitry Sibiryakov, ну а насчет конфигурации, что я написал: 3 винта по 146 Гб на 15000 оборотов, все в сумму до 30 тыс. руб. Кстати, есть ли какая-то норма стоимости дисковой подсистемы от стоимости сервера? Несмотря на разные у всех задачи? Типа взять сервер за 200000 и винты на 15000 руб - глупо? ... |
| 06.10.2010, 22:35:38 |
ТС, у 2.5 головки быстрее. 8 винтов _умножить_ на 30000 руб это сколько? (Ну хотя бы 6 для 3х зеркал) DS, гугл на запрос "пользование туалетной бумагой" выдает больше ссылок (Результатов: примерно 187 000), и больше верных, чем для "hot standby firebird" (Результатов: примерно 6 590 (0,15 сек.) ) Разве что CORE-2990. Наверное, пользователей больше. ... |
| 06.10.2010, 22:43:17 |
Siemargl, а зачем умножать на 8? 30 тысяч - это за три диска т.е. один 10000, и, как написал Dimitry Sibiryakov, там уже зеркало для базы предусмотрено. Ну даже если брать три диска: ОСь, темпы и БД и все это зеркалить = 6 дисков => 60000 руб. Хотя я не понимаю, зачем три диска: 1 под ОСь и все темпы и один под базу. С зеркалом = 4 диска => 40000 руб. Кстати, если нужен бОльший объем, то есть 300 Гб на 10000 оборотов порядка 8000 руб. Какие обороты для БД подойдут: как компромисс десятитысячник пойдет? И, кстати, помимо более высокой скорости вращения шпинделя, диски САС имеют реальные преимущества для БД? ... |
| 06.10.2010, 22:54:43 |
Siemargl"hot standby firebird" (Результатов: примерно 6 590 (0,15 сек.) ) А что, у standby Firebird есть какие-то особенности? Standby он и в Африке standby, неважно для какого сервера он делается. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2010, 23:18:19 |
Dimitry Sibiryakov>А что, у standby Firebird есть какие-то особенности? Standby он и в Африке standby, неважно для какого сервера он делается. Есть. Это фантастика. (Именно hot) ТС, лыжи не едут ? 504062-B21 HP 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD 639,00$ 507125-B21 HP 146GB 10K 6G 2.5 SAS DP HDD 298,00$ ... |
| 06.10.2010, 23:27:44 |
Siemargl, а откуда такая разница? HP лучше Seagate ? Или все дело в заветной фразе: "совместим с"? ... |
| 06.10.2010, 23:44:10 |
SiemarglЕсть. Это фантастика. (Именно hot) Ок, пошли в тематический раздел и ты мне там расскажешь чего же в птичьем стэндбае недостаточно горячо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.10.2010, 23:49:43 |
up: 1. Можно ли ставить на рассматриваемый сервер другие, не родные хьюлеттовские модели винчей? 2. Все же, кто нибудь использует для серверов БД винчи на 5400 или 7200 в составе RAID1? ... |
| 07.10.2010, 00:28:37 |
SiemarglЕсть. Это фантастика. (Именно hot) по-моему, крыша поехала. Какая связь между железным hot standby и СУБД? Может, речь вообще про failover cluster? К слову, 2 сервака, работающие с одним дисковым массивом, для IB/FB не новость, много лет такое людьми используется (как минимум, на HP) ... |
| 07.10.2010, 01:20:34 |
ИщуЖДКак насчет варианта RAID 10 (SAS или SATA) для системы и базы + RAID 1 SATA на бэкапы? че-то фигово выглядит для описанного "СУБД + приложения". У нас в саппорте несколько раз проскакивали терминальные серверы, по анализу загрузки и производительности всегда приходилось рекомендовать отдельный сервак для СУБД (1 терминальный + 1 для СУБД). В противном случае один сервак, независимо от дисковой конфигурации, начинал захлебываться по памяти и загрузке проца. ... |
| 07.10.2010, 01:23:54 |
kdvSiemarglЕсть. Это фантастика. (Именно hot) по-моему, крыша поехала. Какая связь между железным hot standby и СУБД? Может, речь вообще про failover cluster? К слову, 2 сервака, работающие с одним дисковым массивом, для IB/FB не новость, много лет такое людьми используется (как минимум, на HP) 1.hot standby - не обязательно железный. failover cluster - оно и есть. В отличие от 2.cold standby - где нужно ручками кое-что поделать, например вручную назначить резервный сервер основным или клиентов перенаправить. Сюда попадают репликации. При чем тут крыша - я просил ссылочку на кластер - а ее нет. А когда утверждается, что что то есть, но его показать не могут, это и есть фантастика. (Да Иванов 100% на работе - вот же его плащ висит...) ТС - получишь сервер со склада - все увидишь, раз на HP доку не нашел. ... |
| 07.10.2010, 08:41:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530986]: |
44ms |
117ms |
| others: | 198ms |
| total: | 400ms |
