Мощность БП и количество хардов
Привет всем. Стоит файлопомойка на двухядерном Athlon II X2 215, мать Gygabyte, видюха встроенная и не используется. Стоит два харда barracuda по терабайту и пишуший DVD NEC, надо поставить ещё 3 харда. Блок питания 400W. Потянет ли блок питания добавление нагрузки в виде ещё 3-х HDD? Хотя бы подскажите где копнуть. Гугль практически не помог. -- Если я рассуждаю логично, это значит только то, что я не сумасшедший, но вовсе не доказывает, что я прав (с)И.П. Павлов ... |
| 11.10.2011, 09:07:07 |
Нашёл такую штуку: http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine Что-то слабо ей верится... ... |
| 11.10.2011, 09:12:09 |
У меня 350 ваттный FSP тянул спокойно 6 штук, когда потребовалось собирать руками развалившийся рэйд5 из 4 винтов. Смотрите насколько дутые ватты у БП. ... |
| 11.10.2011, 09:14:27 |
И как это посмотреть. Я обычно на 0.8 умножаю. 400W заявленной *0.8 = 320W пиковой... При включении компа винты ведь сразу все стартуют. А вот сколько приверно хард жрёт в пике? Или хотя бы в штатном режиме. 7-10 Ватт, больше? ... |
| 11.10.2011, 09:18:25 |
КАЧЕСТВЕННЫЙ 400 ваттный спокойно раскрутит 5 шпинделей, "китайское" барахло может и не сдюжить, хоть на какие коэффициенты умножай. У меня стоял четырехсотник штатный в инвиновском кузове, 3 винта уже стартовали через раз и УСБ винт жаловался на питание, замена БП решила все проблемы, причем номинально новый БП менее мощный, но тем не менее. ... |
| 11.10.2011, 09:24:59 |
Штатный. Корпус Gigabyte GZ-PH2A38 Mid tower 400W ... |
| 11.10.2011, 09:26:47 |
softmakerШтатный. Корпус Gigabyte GZ-PH2A38 Mid tower 400W Никакой роли не играет, штатный он или нет. Посмотри, на нем есть табличка, сколько ампер он выдает по какому каналу. На винте есть аналогичная табличка, сколько ампер он потребляет разных напряжений. Отсюда и пляши. Хотя, можешь и не смотреть. Основные потребители энергии в компе - процессор и видеокарта. Энергопотребление винта обычно ватт пять. Ты их можешь десятка два на свою конфигурацию довесить, даже с китайским паршивым БП. ... |
| 11.10.2011, 10:23:56 |
Спасибо за инфу. H.S.: Десятка два у меня в корпус не влезут =) ... |
| 11.10.2011, 10:30:19 |
softmaker, Какая марка БП? Китаец может и глюкнуть. ПА качественный БП потянет. ... |
| 11.10.2011, 11:06:48 |
softmaker Стоит файлопомойка на двухядерном Athlon II X2 215, мать Gygabyte, видюха встроенная и не используется. Стоит два харда barracuda по терабайту и пишуший DVD NEC, надо поставить ещё 3 харда. Блок питания 400W. Потянет ли блок питания добавление нагрузки в виде ещё 3-х HDD? Хотя бы подскажите где копнуть. Гугль практически не помог. я на 420вт тянул 7 дисков и 4850... не в игровом режиме конечно :-) ... |
| 11.10.2011, 12:44:34 |
softmakerХотя бы подскажите где копнуть. Гугль практически не помог.Можно исходить из потребления винтов 5-15 вт. 5 - это тихие малопотребляющие, 15-топовые по быстродействию. Эту мощность можно найти в характеристиках дисков. На практике винты можно не учитывать - одна видеокарта начального уровня равна 10-20 HDD, топовая равна 50-100 HDD ... |
| 11.10.2011, 13:46:17 |
топовая видяха 500-1500 ватт? o_O ... |
| 11.10.2011, 13:54:18 |
alexeyvgМожно исходить из потребления винтов 5-15 вт.Да, на старте, конечно, токи побольше - нужно смотреть в документации не постоянное потребление, а стартовое. Например, для WD Caviar Green: http://www.wdc.com/wdproducts/library/SpecSheet/ENG/2879-701229.pdf Видно, что стартовый ток 1.65Ах12В, обычное потребление для RW 5.3 вт То есть видимо для грубого расчёта можно умножать постоянное потребление на 2-4 При этом и у БД тоже есть пиковый ток, больший чем постоянная нагрузка. Так что, думаю, для медленных винтов можно считать с хорошим запасом ватт 20, для быстрых 30 ... |
| 11.10.2011, 13:59:02 |
зытоповая видяха 500-1500 ватт? o_O 500 легко :-) ... |
| 11.10.2011, 13:59:31 |
softmakerПри включении компа винты ведь сразу все стартуют это только в файлопомойке ... |
| 11.10.2011, 13:59:35 |
ДжекНепотрошительТы их можешь десятка два на свою конфигурацию довесить, даже с китайским паршивым БП. Не надо говорить то, в чем не понимаешь нихрена. Пусковой ток электромотора превышает номинальный примерно на порядок, САТА винты стартуют разом (в отличие от сказей/сас в серверах, где есть механизм для раскрутки по очереди). Так что раскрутить пачку САТАшек задача та еще, с точки зрения БП. Учитывая, что на БП часто пишут откровенную хрень, которая к ваттам соотносится примерно как попугай к сантиметру, вывод только один, попробовать, если не потянет, то купить ФСП от 350 ватт и пользоваться. ... |
| 11.10.2011, 14:05:27 |
ИзопропилsoftmakerПри включении компа винты ведь сразу все стартуют это только в файлопомойке на самом деле достаточно брать разных производителей - они станут стартовать по-разному :-) ... |
| 11.10.2011, 14:30:11 |
зытоповая видяха 500-1500 ватт? o_O Ну может на 1500Вт погорячились, но 500 может, товарищ пару лет назад купил топовую видюху на тот момент, на БП меньше чем на 650Вт, она не пошла.. Поэтому сейчас такие БП не редкость, а если еще и в сли режиме, то там за кило точно вылезет. ... |
| 11.10.2011, 14:31:04 |
rahzerНу может на 1500Вт погорячились, но 500 может, товарищ пару лет назад купил топовую видюху на тот момент, на БП меньше чем на 650Вт, она не пошла.. Поэтому сейчас такие БП не редкость, а если еще и в сли режиме, то там за кило точно вылезет. ерунду говорите, значит БП был в китайских ваттах. Производитель указывает с запасном на остальные компоненты системы и "погрешность" маркировки БП, чтобы для глупого пользователя сюрприза не было. Ну или давайте ссылку на железку, потребляющую 500вт, я вот что-то не нашел. ... |
| 11.10.2011, 14:48:56 |
[quote Баскинна самом деле достаточно брать разных производителей - они станут стартовать по-разному :-) [/quote]Винты с разными прошивками могут преподнести много сюрпризов, работая в одном массиве. ;) ... |
| 11.10.2011, 15:02:22 |
rahzerНу может на 1500Вт погорячились, но 500 может, товарищ пару лет назад купил топовую видюху на тот момент, на БП меньше чем на 650Вт, она не пошла.. Поэтому сейчас такие БП не редкость, а если еще и в сли режиме, то там за кило точно вылезет. NVIDIA GeForce GTX 590, 365 ватт по спецификации, рекомендоват БП 700 http://www.nvidia.ru/object/product-geforce-gtx-590-ru.html ... |
| 11.10.2011, 15:07:19 |
Ivan_PisarevskyВинты с разными прошивками могут преподнести много сюрпризов, работая в одном массиве. ;) сюрпризов - согласен. сам не делал шибко крутых масивов на разных дисках, но по обзорам разницы между дисками разных версий или разных производителей - практически никакой, за редким исключением непереносимости. ... |
| 11.10.2011, 16:07:01 |
Ivan_PisarevskyПусковой ток электромотора превышает номинальный примерно на порядок, САТА винты стартуют разом (в отличие от сказей/сас в серверах, где есть механизм для раскрутки по очереди). Так что раскрутить пачку САТАшек задача та еще, с точки зрения БП. Гм, а это зависит от дисков, или все же от их управления? Потому что например у меня в TS-410 Turbo NAS диски вполне sata, но стартуют по очереди. ... |
| 11.10.2011, 16:20:41 |
rahzerзытоповая видяха 500-1500 ватт? o_O Ну может на 1500Вт погорячились, но 500 может, товарищ пару лет назад купил топовую видюху на тот момент, на БП меньше чем на 650Вт, она не пошла.. Поэтому сейчас такие БП не редкость, а если еще и в сли режиме, то там за кило точно вылезет. Спецификацию модели в студию! В принципе, БП тянет винты без проблем. Но мы так и не дождались модель БП. Если Бп фирменный 400Вт потянет без проблем. Если нет - возможны проседания напряжения. ... |
| 11.10.2011, 16:25:01 |
года 4 назад я пошел на савелу покупать БП на 400 ватт. Зашел в одну контору, где чаще закупался. Тогда вроде такие БП везде были по 500 руб, но были и по 700-800 р. Спрашиваю - а есть вот по 500 руб? Отвечают - мы такое г. не продаем. Потому что там вовсе не 400 ватт. ... |
| 11.10.2011, 16:48:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=30&tid=1530494]: |
38ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 315ms |
